Starwind SW-LED42SB300, HK.T.RT2842P639 ищу прошивку
Здравствуйте. Ищу usb прошивку на данный аппарат с майном hk.t.rt2842p639. С панелью пока непонятно(где правильное название). По словам клиента на экране появилось непонятное меню. Тв ни на что не реагировал,через 1-1,5 выключили. Аппарат больше не включается постоянно мигает красн. светодиод. Попробовал подкинуть обнову с таких же майнов тв включается на экране такое меню. Далее ни на что не
реагирует.
44 минуты назад, ANDREY F сказал:
Перепишите название прошивки так
install_2842_1GDDR.img
Благодарю. Написал в тех. поддержку может скинут родную прош. от этого тв.
3 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
Лог который выложил он без флешки. Название прошивки с флеш при котором выходит меню как на фото( install_2842_1GDDR ) Файл "IMG" (.img)1,41 ГБ
пультом тоже не нажимает ?были модели которые в recovery тока пультом нажатие было с кнопок тв не реагировал.
Кнопка у него одна вкл. На пульт не реагирует св. диод постоянно мигает.
52 минуты назад, ANDREY F сказал:
Это название другой модели попробовать
install_2842_600mA_1GDDR.img
Возможно логи попутал. Техподдержка вроде скинула по.
По первому включению ситуация та же. Фото меню как в первом посту.
Попробую снять логи с флешь и без неё.
В ссылке которую скинула техподдержка название примерно такое.
StarWind/SW-LED42SB300/JP-MERLION-Y2020016 - JP-MERLION-Y2020020/SW-LED42SB300.rar
Название файла. install_2842_1GDDR с ним открывается меню.
Если переписать название прошивки install_2842_1GDDR.img тв не запускается мигает свет. диод.
Попробовал на терменале в консоли реалтека пошаманить. Поведение тв изменилось. Изачально тв перегрузился вышла заставка starwind. Далее шарики и заставка андроид.После аппарат опять повис
непонятное изо на экране. К флешке были короткие обращения  раз в 5-7 минут. ТВ сейчас при вкл. в розетку становится в деж. режим. Включается кнопкой на аппарате. Заставка starwind и циклич. ребут.
Сейчас в поисках дампа на еммс этого майна. Может есть кого ?
В инете нарыл прошивку еммс под это шасси тв вроде JPE E43DM2100.
Прошил тв нормально включился, даже пульт подошёл.
Затем накатил обновление usb starwind, аппарат сразу подхватил флешь без переименования .img .
Всё работает штатно.
По isp с разными вариантами питания, кварц и проч. некорректно определяется, читается.  В адаптере все норм.
лог по isp
