Sony KDL-32W653A индикатор мигает красным 3 раза, не включается.
Перейти к решению Решено Максим,
Sony KDL-32W653A
текстолит 1-888-154-11 BKE
матрица T320HVF01.0
NANAD  TC58NVG3S0FTAI0
Предыстория такова, клиенту продали с его слов исправный майн он установил его и телевизор не заработал, после чего попал ко мне. Измеряю напряжения в момент включения, на дросселях поднимаются до нужного, потом падают и телевизор начинает мигать красной лампочкой 3 раза . Пробовал сделать сброс, зажимаю POWER и громкость вниз, включаю тв. Телевизор выдает заставку sony и уходит в ребут до тех пор пока я держу эти две кнопки, как только отпускаю, вырубается, начинает мигать индикатором 3 раз с частотой в 3 секунд. Дайте пожалуйста совет может его сдружить нужно main с панелью, как то через прошивку.
В мануале написано что мол на панель не поступfет 5V. Нашел где то инфу что данные шасси опрашивают панель если нет ответа со стороны панели то выключаются, как то они привязываются. Продавец уверяет что main исправный. Может через usb нужно его прошить?
. СВЕТОДИОД МИГАЕТ 3 раза (предупреждение постоянного тока, ошибка звука и ошибка связи)
В первом попавшемся мануале?
16 часов назад, Диментий сказал:
Да действительно не то смотрел нашел мануал изучаю
Да мануал утверждает совсем не то что говорит продавец платы
Вот что удалось выяснить. Шлейф от тюнера дорожки между собой замыкались. Подровнял делаю запуск картина изменилась теперь индикатор не горит и даже  не мигает. С лабораторного блока видно что потребление поднимается до 400мА и держится, и ничего не происходит индикатор молчит на морде.
Все разобраслся второй шлейф на матрицу точно такой же был, подрезал верхушки немного выровнял воткнул и  тв заработало, кто откликнулся спасибо! Видать когда сам устанавливал плату допередергался шлейфами надо же оба шлейфа, в голову даже не пришло сразу.
