LiVan Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 JVC AV-2153WE ВХОД В СЕРВИС : PICTURE MODE + DISPLAU/BACK ВЫБОР ПОДМЕНЮ - КН 1-6.-0 ВОЗВРАТ В МЕНЮ - DISPLAU. СОСТАВ TV: ПРОЦ. TDA12026H/N1BOBПАМ. 24C16БП. STR W6756 СТР.ТР-Р. TT2140 КАДР. LA78040 УНЧ. AN5277 ТЮНЕР. TECC7949PC40J FBT--- QQH 0188-001/4D14BC Шасси BB. AV-21SX1EK, AV-25SX1EK, AV-21TS1EK Вход DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню: 1. IF - Настройка IF тракта 2. V/C - Настройка Video/Chroma 3. – Audio 4. DEF - Геометрия 5.VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory) Шасси СА. На пульте одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE, второе нажатие выведет в SISTEM CONSTANT. Для выхода из сервисного меню нужно вернуться в меню SERVICE, а затем нажать на кнопку MUTE. Шасси CG.Проц MN1873287JX(Z) На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE. Шасси CH AV-21LXB проц. TDA9386PS/N1/2504750 На пульте ДУ одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE. Выход из сервисного меню - нажать DISPLAY дважды. Шасси CL. AV-A14M2/K14M2 AV-A21M2/K21M2 AV-A14T2/AV-K14TA AV-A21T2/K21T2 проц M37212M6-109SP. Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE) выход DISPLAY. Шасси CP-830F. jvc-29fh1svg состав ddp3315 vsp9402 msp3410 tda8358 пульт rm-c1514 вход в сервис: одновременно mute и information на пульте TV JVC AV-2104TE.проц. TDA11010H/N100. ШАССИ GGB10011-001FH . Шасси CW. AV-21F24, AV-21L24, AV-21T14, AV-20N14 проц. TDA 11010H/N1B00, TDA11020-ERU TV JVC AV-2104TE. проц. TDA11010H/N100. ШАССИ GGB10011-001FH CE3700 VCP481 память 24С16 Б.П. STR W5753A HOT TT2190 TDKS JF0501-3213 QQHQ170-001 2005100822 кадр.LA78040N тюнер SAMSUNG TCC7949PG40J Вход в сервис: кн.одновременно - DISPLAY+PICTURE MODE. Вход в подменю: 1, 2, 3, ....... Переход по пунктам:Pr+, Pr-. Изменение: +, -, громкость. Запоминание: кн. menu/ok. Выход:из подменю - DISPLAY. Выход из сервиса: DISPLAY, DISPLAY. Вход в главное сервисное меню: одновременно нажимаем на штатном пульте кнопки DISPLAY и PICTURE MODE Для входа в меню системных констант - необходимо снова нажать на эти же кнопки. Параметры выбираются кнопками +/- CH, а регулировки +/- Vol. Для выхода из сервисного режима в обычный, нажимаем дважды кнопку DISPLAY прислал: B.B.. Шасси MZ1, MZ2, СА2. C-21ZE, AV-G140T, AV-210T, AV-14ME, AV-14TE, AV-21TE/TE AV-G21T AV-G250MX, 21A4EE, 21F4EE проц. M37102M8-C41SP. Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE) OFF TIMER или MUTE – запомнить. выход MUTE. Шасси MXII. AV-25S1EK, AV28S1EK. Нажать одновременно с ПДУ (DISPLAY) (VSM) выход EXIT, Шасси JA. AV-28SX1EN. проц M37204MC-A49SP. Подготовка телевизора: 1. SPATIAL EFFECT – выключить. 2. TREBLE, BASS, BALANCE – установить в среднее значение. 3. Функция CINEMA/GAME – в позицию STANDART. 4. Функцию ECO – выключить. 5 Установить пропорцию изображения 4х3. Далее одновременно нажмите с ПДУ (DISPLAY) (CINEMA/GAME) выход DISPLAY, Шасси JB AV-25VM1PF, AV-28VM1PF Процессор M37201M6-C435SP. Пульт RM C761-1E. одновременно нажать кнопки «DISPLAY» и «CINENA/GAME» на ПДУ. Выход -нажать кнопку «DISPLAY» на ПДУ. Шасси JC. AV-25VM1EN, AV-28VM1EN. проц M37221M6-066SP. (DISPLAY) (CINEMA/GAME) выход DISPLAY. Шасси JE. AV-25TS2EK. проц M37204MC-C40SP. (i) (MUTE) выход TV. Шасси JE. AV21TS2PF, AV-21SX2EK, AV-25SX2EK, AV-29SX2EK, AV-21TS2PF Вход (DISPLAY)+(CINEMA/GAME) Покажется сервисное меню: 1. IF - Настройка IF тракта 2. V/C - Настройка Video/Chroma 3. - Audio 4. DEF - Геометрия 5.VCM PRESET - Установка для режимов STANDART, USER, CINEMA&GAME (VCM eto Video Status Memory) 6.VPS - Показывает состояние VPS i PDC (Не настраивать!) (VPS-Video Program System, PDC-Program Delivery Code) 7. AUTO PROGRAM - Инициализация памяти. AV-2114EE AV-2115EE Для входа необходимо нажать одновременно кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. Для переключения в режим установки опций нужно, находясь в сервисном режиме, ещё раз одновременно нажать DISPLAY и PICTURE MODE. Перемещение по пунктам кнопками MENU UP/DOWN, изменение значений кнопками MENU +/-. Выход-двойное нажатие кнопки DISPLAY. JVC AV-29PRO Установить значение громкости 04, а затем последовательно нажмите клавиши на пульте (DISPLAY) (MENU). Выход POWER OFF. A32020. Установите (SLEEP TIMER) на 0 MIN и пока высвечивается информация на экране, нажмите (DISPLAY) + (AV) AV-29TH3ER. На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION) выход MC. HV-29SL50 состав: MICRONAS VCT 6743G B3 08 ; CXA2150AQ: 24C32WP. Пульт RM-C1502 На пульте ДУ одновременно (MUTE) и (INFORMATION) ТЕЛЕВИЗОРЫ ФИРМЫ JVC МОДЕЛИ: C-21ZE, AV- 14ME, AV- 14TE, AV-21ME, AV-21TE/TE(-A) Шасси: MZI Регулировки в сервисном режиме производятся с помощью пульта ДУ и выполняются выбором значений начальных установок. В случае необходимости, следует изменить значение начальных установок до получения наиболее качественного изображения. Перед тем как приступить к выполнению основных регулировок, необходимо включить питание ТВ и прогреть его в течение 30 минут. Основные операции в сервисном режиме Для входа в сервисный режим нажмите одновременно на кнопки DISPLAY и PICTURE MODE пульта ДУ. JVC AV-2153WE СОСТАВ TV: ПРОЦ. TDA12026H/N1BOB ПАМ. 24C16 БП. STR W6756 СТР.ТР-Р. TT2140 КАДР. LA78040 УНЧ. AN5277 ТЮНЕР. TECC7949PC40J ПДУ RM-C1261 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ВХОД В СЕРВИС : PICTURE MODE + DISPLAU/BACK ВЫБОР ПОДМЕНЮ-КН 1-6.-0 ВОЗВРАТ В МЕНЮ -DISPLAU. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
AVL68 Опубликовано 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 JVC LT-32M340W Panel: LSC320AN02 LED Backlight: LED315D10-07 T-con: с320AN02S4LV0.1 Main: MS308C1-ZC01-01 ВХОД В СЕРВИС: INPUT-2-5-8-0 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ВЫХОД: EXIT 1 2
