Philips 32PFT4100/60 с ошибкой "CI Plus Key Fail"
Перейти к решению Решено AngryKittEn,
Шасси: TPN15.1E LA
Main: 715G6947-M0G-000-004K
Panel: tpt315b5-eujffe
Прибыл с проблемой: "Вечером работал все было нормально, утром включают, появляется ошибка "Cl Plus key Fail..." и не работают каналы. Пробовали делать поиск каналов, каналы находит, но при включение каналов пишется ошибка "Канал не установлен""
Считал родную прошивку, зашил на идентичную NAND (0 bad) и уже на нее накатывал и обновления до 2.55 и сервисные прошивки (11 файловые) с последующим обновлением до 2.55, зашивал прошивки от других моделей с таким же шасси. Все проделанные действия "Cl Plus key Fail..." под хвост.
Знаю, что тема обкатана вдоль и поперек, но все действия, что мог проделать с прошивкой сделал.
Изменено пользователем AngryKittEn
Добавление панели
Заменил плату и на этом ремонт окончен. Но всё равно буду с ней ещё возиться
  • 7 месяцев спустя...
решение
войти в заводской режим: нажимайте кнопки меню 1999 BACK
, прокручивайте пультом вниз, пока не найдете пункт DRM WARMING.
отключите «прогрев DRM» (т. е. ОТКЛЮЧИТЕ ПОДОГРЕВ DRM) в нижней части списка, вернитесь к началу списка и включите «девственный режим», чтобы полностью сбросить установку.
оказывается на некоторых телевизорах пункта DRM WARMING нет и к сожалению ничего сделать нельзя.
Я надеюсь, что я был полезен для вас
  • Отстой 1
