SHIVAKI STV_2189. ERGO_1401. DIGI_140, 8891СRCNG7D11
В рабочем режиме на ПДУ нажимаем кнопки: MENU - 2 - 4 - 8 - 3
SHIVAKI 2995 Slim шасси PAEX0186B
СоставTV : 8897CPBNG6PN9, M24C08, 2SC5586, STV9378, TDA7263, TA1343, ET-5K1ECV100K, BSC26-N1071D-R2, 2SD1880
Вход в сервис:
1. убрать громкость на «0»
2. Одновременно нажать на локальной клавиатуре ”VOL-“ и DISP (прямоугольник с „+”) на ПДУ.
3. Переключение страниц меню - Mute на ПДУ.
4. Выход - Menu на ПДУ
Шасси 11AK19
Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее).
шасси 11AK20 STV1415 STV2113MK2
Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( - -), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Выход (TV)
Шасси DY300, DY321,DY350 STV1414/T, STV2023, STV2110
1) Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). Выход Нажать на (SVC) повторно.
2) Вариант второй: на ПДУ RC5 замкнуть 1-11 ноги микросхемы.
Затем нажав 9 войти в меню установки баланса белого и геометрии.
Выбор кнопками Р+, Р-
Регулировка Кнопками Гр+, Гр-
Выход из сервиса - откл.в дежурный режим.
Шасси DY-900 STV29051
Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ.
Шасси H-501 STV-2119
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY).
Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого.
шасси H-50V, MC-41A STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR
(ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)
Для выхода выключить ТВ с передней панели
Шасси M28 STV-1465 Проц. 8821СРNG4RJ1
Убрать громкость до нуля, Vol=0, удерживая на панели громкость, нажать на ПДУ "Display".
Шасси PAEX0036G STV-1599 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом)
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень)
Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.
Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через ОЖИДАНИЕ.
шасси PAEX0078B-CY CTV2979 проц 8851CPNG
Шасси PAEX0078A-CY( M-12 ) STV-2979 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (наТВ) + кн.DISPLAY (наПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел.жирн.шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн.кн.на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн.DISPLAY.Выход из "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК" через ОЖИДАНИЕ.
Шасси PAEX0159A STV-2179 8821CPNG5UU5
Шасси PAEX0171А STV-2175 Проц. 8821СРNG4RJ1
CTV 2139 Проц. SAA5541PS/M5/0355
При нажатой кн . AV на передней панели, включить питание телевизора и
удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV .
Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760.
Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-.
Внесение в память кн. TV пульта.
STV-101 проц.TDA9381PS/N2/3I1300
1 вариант. Вскрыть пульт ,нужная кнопка в нижнем ряду слева.
2 вариант. POWER - SLEEP – MENU – MUTE – POWER
STV-1469 проц. 87CK38N
Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать (VOL-), довести до 00, не отпуская кнопки (VOL-), нажать кнопку (DISPLAY) на ПДУ. На экране высветится , что соответствует выходу TV в сервисный режим.
Кнопками на пульте выбрать режим настроек:
(1) - баланс белого
(2) - геометрические параметры
(3) - видео параметры
(8) - изменение параметров работы с меню
(0) - геометрия, цветоразностные в SECAM
(TV/AV) - настроечные таблицы.
STV-2038M4 проц.LC863332A video - LA 76810A
Для входа в сервис в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами мс .Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране:
FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия)
далее кнопку на д.у.- ZOOM - установка опций.
STV 2189 CHASSIS PAEX0159A
8851CPNG6EG1
Убрать громкость (нажать Vol-) на панели TV на 00 и удерживая её нажать Display (окошко с +) на ПДУ. Появится S (короткое Меню), Для вхождения в расширенный сервисный режим необходимо в режиме S нажать и отпустить кнопку дисплей пульта, затем нажать кнопку V- телевизора и удерживая её, снова нажать дисплей. Появится D режим. Кнопкой AV/TV производится перебор тестовых полей,-красное,зелёное,синее,чёрное,белое,чёрный квадрат,чёрный крест, белый крест,чёрная сетка,белая сетка, и т.д. сначала для 50Гц, затем для 60Гц. Выйти из севисного режима можно и кнопкой sleep.
STV1415 11AK20 CHASSIS
Для входа в меню сервисное, нужно в продолжение 4 секунд процедуру входа осуществить. Нужно
надавить с пульта ДУ следующие клавиши последовательно. (VOL-), (Prog),( --), (TV).
Параметры выбирают кнопками (PROGRAM DOWN) (PROGRAM UP), а изменение (VOL+), (VOL-).
Для запоминания нажать на кнопку красную. Для выхода нажать кнопку TV.
Модели STV 2110, STV 1414/1 (шасси DY321DY300)
Режим сервисный активизируется SVC кнопкой ДУ пульта.
В режиме сервисном производится АРУ регулировка, баланс белого, размер по горизонтали и вертикали,
регулировка субъяркости. Кнопкой О яркость регулируется. Кнопкой 7 развертка кадровая отключается.
Кнопкой 9 баланс белого регулируется, размер по горизонтали и вертикали.
В режиме сервисном выбор регулировочного параметра конкретного реализовывается с помощью кнопок PR(—) и PR(+), а
регулировка предпочтенного параметра - с помощью кнопок VOL(-) и VOL(+) ДУ пульта.
Для выхода из режима сервисного надавите на SVC кнопку либо отключите аппарат.
Shivaki STV-1585, chassis: TD003M TMPA8891CRCNG7D11
Вход в сервисное меню: "MENU", и код 6-4-8-3.
На экране "FACTORY", значит Вы вошли правильно.
Дальше нажимаем на ПДУ кн."DISP"(прямоугольник с плюсом).
На странице F2 строка нижняя "PAGE" поставить в "1" для доступа к другим страницам F3-F9.
Выйти из сервиса - красная кнопка ПДУ.
SHIVAKI - STV-32L6 ЖК-телевизор [sERVICE MODE] [Обновление]
вход в сервисный режим
Под источником ATV;
Нажмите кнопку «зеленой» кнопки на пульте дистанционного управления.
Нажмите кнопку "SELECT" на пульте дистанционного управления более трех секунд '5 '.
Кнопки использовать, чтобы перейти показаны на дисплее меню сервиса.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное средство используется для обновления соответствующей модели решения [MST718BE].
Таким образом, нет необходимости в установке.
Откройте эту программу, а затем работать следующим образом.
Шаги управления
Подключите инструмент обновления: линия Parellel,
подключить ПК Parellel порта, VGA линии подключения к телевизору устройство VGA порт,
и выберите устройство к телевизору источника "Аналоговое ТВ".
После открытия untility Master ISP [v4.0.5] программное обеспечение, интерфейс появится.
Если это в первый раз использовать этот программный инструмент, нажмите кнопку "Config".
Подтвердите, что конфигурация по умолчанию является правильным.
Если нет, то установить этот параметр конфигурации.
Проверьте "Устройство", чтобы выбрать "Pm25LV040" устройства, и дважды щелкните для подтверждения.
После выбора устройства, нажмите кнопку 'Read', чтобы прочитать файлы, которые необходимо обновить.
После прочтения файлов, нажмите кнопку «Auto» для подтверждения параметров является правильным.
Если 'OK', нажмите кнопку 'Run' для обновления программного обеспечения.
Если обновление программного обеспечения не в порядке, нажмите кнопку "Выполнить" еще раз,
чтобы обновить программное обеспечение.,
Возможны небольшие неточности - ниже перевод с английского
ОРИГИНАЛ:
SHIVAKI - STV-32L6 LCD TV
[sERVICE MODE] [sOFTWARE UPDATE]
TO ENTER SERVICE MODE
· Under the ATV source;
· Press the 'GREEN' button on the remote control.
· Press 'SELECT' on the remote control for more than '5' seconds.
· Buttons to use to proceed are illustrated in the service menu display.
SOFTWARE UPDATE
· The software tool is used to upgrade the relevant model of [MST718BE] solution. So it is unnecessary to install. Open this software and then operate as follows.
Operation Steps
1. Connect the upgrade tool: the parellel line, connect the PC parellel port, the VGA line connect to TV unit VGA port, and select the TV unit to 'ANALOGUE TV' source.
2. After opening the Master ISP untility [V4.0.5] software, interface appears.
3. If it is for the first time to use this software tool, click 'Config' button. Confirm whether the default configuration is correct. If not, set up this configuration parameter.
4. Check the 'Device' button to select "Pm25LV040' device, and double click to confirm.
5. After selecting the device, click 'Read' button to read the files that need to upgrade.
6. After reading files, click 'Auto' button to confirm the parameter is correct. If 'OK', click 'Run' button to upgrade the software.
7. If the software update is not OK, click 'Run' button again to upgrade the software.
  • 2 года спустя...
SHIVAKI STV-22LEDG9
TP.S512.PB83--chassis, Panel M215HGE-L21
Для входа в сервисное меню
Нажать комбинацию кн.на ПДУ " МЕНЮ - 1147 " ( допол.- 710)
Выход из сер.режима кнопка "Exit "
SHIVAKI STV-24LEDGR9
T.SIS231.T65,
M236HGE-L20 Rev.C1
ОПЦИИ
MENU 1147
