Здравствуйте!
matrix43 SMART
шасси CV358H-T42
Считал лог с UART но UART BUS OFF!
не получается доступ в лог и войти в recovery.
eMMC: HS200 200MHz
eMMC 7.28 GB [E90E78h]
SAR5=ON
 UART BUS OFF!!UART_115200
AC_ON
BIST0-OK
BIST1-OK
#_NOTICE:  BL3-1: v1.1(debug):c25aa68
NOTICE:  BL3-1: Built : 15:28:06, Jan 24 2018
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
INFO:     [Booting] mstar_send_magic_ATF 135
INFO:    BL3-1: Initializing BL3-2
INFO:    BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    BL3-1: Next image address = 0x20100960
INFO:    BL3-1: Next image spsr = 0x1d3
INFO:    BIN1_32bit mode Jan 24 2018 15:28:03
INFO:    R1 0
INFO:    R2 0
INFO:    R3 0
U
Relocation Offset is: 01600000
[AT][MB][start ub][772]
U-Boot 2011.06-dirty (Mar 19 2020 - 11:06:43)
[Mboot] ===== sw IR Config Register =====
[Mboot] ===== Attach IR Interrupt  ======
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1143, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1162, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 2A6EB238 with private size 128 bytes at 2A6EB280
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2A6EB308 with private size 80 bytes at 2A6EB350
create instance at 2A6EB3A8 with private size 48 bytes at 2A6EB3F0
uboot held at [2A4DDF60~2C000000],size=01B220A0
DRAM:  192 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2B500000
eMMC: HS200 200MHz
SAR5=ON
UART BUS OFF!!CRC Check OPEN: 1
33 минуты назад, verniy68 сказал:
@Фирдавс , зачем тебе туда? - что ты хочешь? - сброс?
Хочу сделать recovery, перезагружается.
35 минут назад, verniy68 сказал:
сброс?
Да
@Фирдавс , пробуй:
... зажать кнопку CH+ на телевизоре, воткнуть вилку в розетку и не отпуская CH+ нажать кнопку включения телевизора (без включения бывает не срабатывает)
должна появиться надпись "удаление"...
Есть хорошая информация
@Фирдавс , пробуй:
Спасибо!
Проблема решена.
В моем случаи сработал VOL- телек запустился.
Тема решена!
Ваше имя латинскими буквами
