LiVan Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 ТРИТОН V5.7TM USB - доработки, панельки и другие вопросы программирования... Универсальный программатор ТРИТОН Программатор ТРИТОН+ V5.7TM USB Переходные панельки и адаптеры Всегда в наличии широкий выбор универсальных, стандартных и специальных переходных панелей и адаптеров. Универсальные панельки - работают с любыми микросхемами и на любых программаторах. Стандартные переходники - обеспечивают переход с DIP-корпуса на другие типы корпусов для конкретных микросхем и могут работать на любых программаторах. Специальные панельки и адаптеры предназначены для работы только с программаторами ТРИТОН. За счет оптимизации схемы под архитектуру программатора позволяют достичь максимально возможной скорости работы с микросхемами. ТРИТОН Версия V5.7.42.549 Что нового: 1. Микросхемы: - Добавлена поддержка микросхем FLASH в BGA корпусах (BGA-48, BGA-63 и BGA-64). - Добавлена поддержка микросхем FLASH в BGA корпусах через переходники ФИТОН. 2. Программатор: - Отключение SDP перед стиранием микросхем 28Cxxx, 29Cxxx серий. - Расширена поддержка микросхем SPI Flash имеющих OTP область. - Изменение размера сектора для микросхем AT45DBxxx. 3. Скрипты: - Добавлена команда загрузки счетчика из регистра (LDR @RR); 4. Программа: - Добавлены отключаемые подтверждения операций записи/стирания. - Обновлено описание регистров в блоке параметров микросхемы. - Обновлена документация на программатор. 1. Для всех программаторов, кроме V5.7TM настоятельно рекомендуется сделать доработку см. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2. При установке на 38 или более ранние версии, программа конвертирует проекты и сохраняет их на диске в новом формате. При установке на 39 или 40 версию конвертация проектов не выполняется. Вместо этого, при открытии каждого проекта программа предлагает обновить его до текущей версии и вносит необходимые коррективы. 3. Конвертор проектов работает только с проектами, находящимися в памяти компьютера. Проекты, сохраненные в памяти программатора программа обновить не может. Их можно считать в компьютер, там программа предложит их обновить и после чего можно загрузить обратно. Перед загрузкой проектов желательно отформатировать память программатора. Чтобы не возникало проблем в автономном режиме рекомендуется использовать проекты только с программой в которой они были созданы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Опубликовано 9 марта, 2014 Совет от Клён : Недавно столкнулся с трудностью во время работы с флэш 25L1605AM Микросхема прекрасно читалась, а вот во время стирания перед записью выскакивали ошибки, при этом не сдвиг микросхемы в панельки программатора не изменение значений напряжения результатов не дали. Проблема решилась установкой дополнительной ёмкости ( в моём случае 2,2мкф) между 4 и 8pin микросхемы Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация После этого пробовал стирать и записывать несколько раз, всё работает без ошибок. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Опубликовано 17 июня, 2015 Счастливым обладателям программатора! Дополнена документация и добавлена поддержка SPI Flash Micron N25Qxxx. 22.03.2015 - Версия V5.7.44.552 24.03.2015 Полная документация в PDF формате. Скачать одним Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
