Тонометр B.WELL WA-33 Не мерит на табло после измерения еррор3
Информация +
При первом ремонте заменил диоды входные защитные и отдал принёс без манжеты зажима выходное отверстие и вроде цифры поднимались и слышал перед этим щелчок клапана ну и двигатель шумел естественно. Движок компрессора показывает 3 ома примерно а клапан 100 ом где то. Подавал напругу от своего бп компрессор потребляет порядка 150-300 мА а клапан 50 м в примерно. Принесли второй сказали нормально сделать тиро не работает хорошо, движок компрессора при включении постоянно работал, заменил транзистор по его управлению Y1 8050 и вроде стал не шуметь при включении только когда нажмёшь кнопку, при этом напруга просидает до 2,5 где то воль на питании 3,6 вольта видимо для мк а входное до 5 примерно. Сейчас память очистил не включал. Ведёт себя по разному то не может запуститься то запускается цифры на табло особо не подымается и валится в третью ошибку утечка воздуха. Что может быть на еепром появляется порядка 2,84 вольта через ключ 2ty 8550 который тоже менял ничего не поменялось. Диоды входные ставил в первый раз IR1F0425L а второй раз ss36. Что может быть не так?
На этом видео мотор 5 ом а у не родного там 3 ома и потребление у не годнога 3 ампера а у меня 3 ома примерно и потребление где 200-300ма.
Сейчас накачалось до 70 и все и сработало наверное и при нажатии кнопки вобще на экране ноль и не слушается и горит синим сд передней панельки. Иногда сбрасывает при попытке запуска мотора и снова включается.
16 часов назад, ильшат сказал:
@ильшат есть ролик по ремонту, в котором все ответы на твои вопросы.
Что еще нужно? Проведи диагностику прибора и сам все поймешь.
Нужно знать неисправность, более детальную информацию для конкретного случая. Но уже закрыл решил вернуть.
