СВЧ HOOVER - HMW25STV - зависла.
Перейти к решению Решено vlad01,
При включении в сеть на дисплее засвечиваются часы 1:00 ,зажигается защита от детей,снимаем защиту и на этом все.СВЧ ни на что не реагирует.Cлетела прошивка?
@vlad01
Система защитной блокировки дверцы проверялась?
При её неисправности генерация микроволновой энергии не начнѐтся...
P/S : добавь в тему фото и замеры напряжений :excl:
По моему, в этом апарате нет блокировки.
12 минут назад, vlad01 сказал:
перед созданием темы хоть-бы мануал прочитал! - находи и читай
...даже с "рисунком"
По моему, в этом апарате нет блокировки. Понял. Спасибо.
Система блокировки работает автоматически. При нарушении функционала, датчик сигнализирует блоку управления СВЧ печи о том, что дверца не закрыта. Следовательно, микроволновка не включится.
Проверяй микропереключатели защелки двери
9 часов назад, verniy68 сказал:
Микрики еще вчера проверил, все в норме.
1 час назад, vlad01 сказал:
т.е. и дверные защёлки целы? ( воздействуют на микровыключатели? - замыкание/размыкание )
@vlad01 , крайний раз повторяю:
...далее тема в "Корзину" , ну а тебе - "по-заслугам"
Защелки и все прочее проверял 2 раза.U1 - 4,89v,U2 - 13,28v.Завтра проводку еще проверю.
Управление появилось, но незадача, не работает магнетрон. Это ерунда, поменяю.
10 минут назад, vlad01 сказал:
С Божьей помощью? Или были какие-то причины?
Если тему открыл, так уж договаривай до конца.
Поменял эл.литы 4,7мкф 400v на 10мкф 400v,
