SAMSUNG GU50TU7179U Циклическое пропадание изображения?
SAMSUNG  GU50TU7179U
Код модели:  GU50TU7179UXZG
Версия:  01/ UTU7000/ UTU7000K-U50TK3
Panel:  CY-GT050HGCV1H (Samsung)
планки матрицы:  PT500GT02-1-XR-2
Main (совмещен с PSU):  BN96-51900A
Аппарат пришел со следующей неисправностью:
при включении идет заставка и есть включение в РР
Но реакция на кнопки очень заторможена, также с задержкой идет появление графики
Но через примерно 1 минуту изображение и подсветка пропадают (также примерно на 1 минуту)
Затем появляются (картинка та же, что и была при пропадании)
И все это повторяется бесконечно с этой же периодичностью.
Если войти в сервисный режим, то аппарат ведет себя также,
но пропадает только изображение, а подсветка остается, и торможения управления от пульта уже нет.
При каждом появлении изображения проигрывается "стандартный" звук включения из динамиков: так всегда.
Напряжения на main:
L201-3,26(289)  L203-5,0(364)  L204-0,94(17)
и они в норме
(напряжения на подсветку: 164/90/90/52 В)
В сервисном меню сделал сброс на заводские, ситуация не изменилась.
При проверке платы никаких отклонений от нормы не обнаружено.
Требуется совет по дальнейших движениях.
  • Ответов 88
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Матрица померла
"RESTART NO_______3" не пробовал изменить?
не влияет
При отключении шлейфа на матрицу  main ведет себя также как и прежде:
включает и выключает подсветку с той же периодичностью,
"проигрывание" при каждом включении подсветки осталось также
Интересно как ведет себя такой рабочий аппарат при отключении матрицы?..
1 час назад, verniy68 сказал:
сменить "OFF" на "ON" в "PICTURE DIRECT"
Сменил, все без изменений
(При повторном сбросе в заводские осталось в ON)
а) при пропадании изображения все сигналы t-con остаются без изменений (не пропадают)
б) при отключении левой стороны правая продолжает работать без изменений
16 минут назад, Alex1101 сказал:
Все сигналы, которые удается снять, все остаются
При отключении шлейфа на матрицу снимается сигнал FB_TRDY_3, тогда уже и пропадают все сигналы t-con,
но поведение main при этом не меняется: он включает и выключает подсветку с той же периодичностью
Было что то подобное, жутко вис, не ловил цифру, после ресета пытался ловить,но опять начал виснуть, шил emmc,бесполезно, зашил всё обратно, залез в сервис,там есть тесты всего, проца,памятей, всё протестил на ура,типа всё агонь, потом всё почистил (епром, флэшь,оперативу ,интернет) короче там есть всё это,полазь, и тело ожило,стал как новый, гарантию дал 6 мес., уже прошли., шитьё даже не помогало о как.
11 минут назад, vitaminn сказал:
как раз занимаюсь этим, пока ищу что где
Б.П. досканально проверь, точно не помню но в моем случае вставал параллельно питанию, вроде одно, подсветка рубилась, а майн питался в момент отключения от Л.Б.П ,там элементы под силиконом.
10 часов назад, Alex1101 сказал:
положительного результата нет
В моменты, когда темный экран, все-таки выкидает таблицу при подключении и отключении флешки,
то есть причина скорее всего программная
Решил прошить, но и здесь проблема: никак не хочет брать прошивку
Как его заставить взять прошивку по USB?
11 минут назад, verniy68 сказал:
версии не совпадают?
старая 1465
новая 2200
@Alex1101 , emmc не дохнет?
процент жизни смотрел?
...или нечем?
Пока не знаю где
Какой пункт?
@Alex1101 , программатор нужно по isp цеплять или в колодку её
Саша , а лог не смотрел? ...
Попробую снять
Дефект в плате, на боковых ушках есть замыкания, для устранения этой проблемы дайте ей поработать непрерывно от 12 до 24 часов, эта опция позволит поврежденной дорожке нагреться, разрезать и вернуться к нормальной работе
  • Печально 1
20 часов назад, verniy68 сказал:
лог не смотрел?
Снял лог:
 zAC
V2
0084(Jan  8 2021 10:55:46)
load tcon fail
load tcon (40000) fail
444mA
d
boot-up
(Jan  8 2021 - 10:55:47)
0084(6250644)
r
J001
S11
E11
0 p
GPT
U
DTB 0
xdt1.5G
SECDRV 0
or003.0
SECOS 0
kr003.0
KERNEL 0
zLeon2 decoder is built at 14:25:19, May  5 2
code revision: bd10666ebb1, 2020-03-20
_CPU_Initialize ... OK
_Reload_text(304) ... OK
_Reload_data(12288) ... OK
TC = c400a810
start ...
------------- Thread Stack Usage -------------
thread[idle]
-- stack base = c400a8b8, upper = c400b010
-- lowerest sp = c400aef0
thread[]
-- stack base = c40090b8, upper = c400a810
-- lowerest sp = 00000000
thread[]
-- stack base = 34bfa0a8, upper = 34bfb800
Дальше лог не идет
2 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
В плате или матрице?
Аппарат включенный был целый день, буду включать еще
В 02.06.2022 в 00:31, Alex1101 сказал:
Лог такой же без шлейфа.
T-con здесь на майне, поэтому при отключении шлейфа на матрицу снимается напряжение FB_TRDY_3=3,1
и все напряжения t-con также пропадают
Сам аппарат ведет себя как и вел:
В 02.06.2022 в 09:49, Alex1101 сказал:
Нагрев проца в норме: 47 градусов
Проверил порты HDMI и USB: все в норме, короткого и утечек нет
1 час назад, Alex1101 сказал:
Снял лог:
  Показать контент
 zAC
V2
load tcon fail
444mA
d
boot-up
0084(6250644)
r
J001
S11
E11
0 p
GPT
U
DTB 0
xdt1.5G
SECDRV 0
or003.0
SECOS 0
kr003.0
KERNEL 0
TC = c400a810
start ...
thread[idle]
thread[]
thread[]
Дальше лог не идет
Так он и не пойдет, UART включи для начала, подцепись к eMMC походу умирает она, прочитай ее,проверь прочитанное, выше писали за нее.
Если это NIKE_L_BUILT_IN должен без шлейфов на матрас заводится майн и работать, проверь без матраса, если все так же, проверяй eMMC, с ней если норм то меняй майн, проц в них умирает.
Значит, что имеем по изображению (уточняю):
1) пользовательское меню (от кнопки "меню") загружается медленно:
сначала только прямоугольник места где будет меню,
затем надписи, и уже затем появляются значки,
и дальше через некоторое время пункты меню уже стают активными (есть реакция на пульт)
2) другая "графика" (например настройка интернета, и другое...) работают как положено,
также нет "замедления" в сервисном меню
3) если в моменты пропадания изображения вставить или вынуть флешку, то на экране
появляется соответствующее уведомление
4) прошивку по USB не берет никак,
фильмы же с флешки идут так: примерно около минуты есть изображение и звук,
а дальше также примерно минуту нет изображения и звука,
и так по кругу...
При пропадании изображения можно вызвать "графику" от других кнопок
(кстати: пропадания на экране сервисного меню не совпадают с пропаданиями пользовательского меню,
каждое живет своей жизню и то налаживаются друг на друга, то идут отдельно)
5) по HDMI изображение получить так не смог
19 минут назад, san-vai сказал:
подцепись к eMMC
нет возможности (или пока не в курсе)
Остегни шлейф на матрас, по звукам поймешь, если так же тупит, проверяй eMMC, но скорее всего процу тапки.
И все таки кто майн ????
Изменено пользователем san-vai
