SAMSUNG GU50TU7179U Циклическое пропадание изображения?
11 минут назад, san-vai сказал:
Остегни шлейф на матрас, по звукам поймешь, если так же тупит, проверяй eMMC
Да: без шлейфа все также (по подсветке и звукам)
Сам думаю на eMMC или проц (нет изображения по HDMI)
  • Ответов 88
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Ну как бы не много вариантов, я даже оперативу менял, так майн озвучишь может ?
В 01.06.2022 в 21:15, Alex1101 сказал:
Main (совмещен с PSU):  BN96-51900A
Кстати лог указывает на проблемы с t-con???
реакция на кнопки очень заторможена
вот этот момент интересует...
Заторможен отклик светодиода на фотоприёмнике? ((то , что графика и т.д. понятно...
В 02.06.2022 в 00:31, Alex1101 сказал:
Интересно как ведет себя такой рабочий аппарат при отключении матрицы?..
В 02.06.2022 в 09:49, Alex1101 сказал:
При отключении шлейфа на матрицу снимается сигнал FB_TRDY_3, тогда уже и пропадают все сигналы t-con,
но поведение main при этом не меняется: он включает и выключает подсветку с той же периодичностью
давай попробуем сделать так :
1)откидываешь шлейф от майна на планки
2)ставишь перемычку FB_TRDY_1 => FB_TRDY_3
3)изменения какие есть в поведении?
p/s: ...понятно , что без изо
5 часов назад, LiOn_EyEs сказал:
Дефект в плате, на боковых ушках есть замыкания, для устранения этой проблемы дайте ей поработать непрерывно от 12 до 24 часов, эта опция позволит поврежденной дорожке нагреться, разрезать и вернуться к нормальной работе
Идея бредовая, да и ни один специалист по ремонту в этой чуши не убедится, но терять-то нечего.  Попытайся.
  • Печально 1
Для кого он писал
Сними теплоотвод с проца, там рядом надпись должна кто майн.
20 минут назад, san-vai сказал:
Для кого он писал
читать не умеешь?: - для тебя - ты-же спросил
...а вот читать ты точно не умеешь:
поинтересуйся , для чего это...
Изменений нет
Напряжения t-con все появляются, но поведение и лог те же самые
Заторможеность только пользовательского меню
Здесь светодиод не отмигивает нажатие кнопок пульта
Главная проблема думаю с логом, который не идет дальше...
(подсоединение флешки сразу включает подсветку и выдает соответствующее сообщение,
это в периоды темного экрана)
3 часа назад, LiOn_EyEs сказал:
Хорошо, погоняю
2 часа назад, san-vai сказал:
Надпись только та, что я озвучил
В поиске также только она
Напряжения на main:
L201=3,26(289)  L203=5,0(364)  L204(0,95V)=0,946(17)
Под радиатором есть еще L202(1V5)=1,47(38)
Для проверки грел проц, eMMC, оперативку: без изменений
8 часов назад, verniy68 сказал:
7 часов назад, Alex1101 сказал:
Изменений нет
...убедились , что матрица ни при чём
@Alex1101 , пройдись ещё раз по всем КТ на майне(внимательно)
Пора давно уже к eMMC подключиться.Кстати каналы через тюнер кажет ?
Почему бы в сервисе не включить UART ?
8 часов назад, Alex1101 сказал:
и еще:
IC207(3,3)=3,27(390)
IC201(2,5)=2,45(315)
IC603(1,8)=1,75(310)
1 час назад, verniy68 сказал:
Сделал это, ничего криминального не нашел
Значит так: иногда с прогревом меню начинает работать нормально
(но изображение и звук также периодами)
Заметил следующее:
Если входить в это же меню через "шестиренку", то здесь есть звуковое подтверждение и нажатия кнопки,
и появления окна меню,
которые в норме идут практически один за другим (звуковые сигналы)
А при торможении меню звук нажатия кнопки идет сразу, а второй только после полной загрузки меню
(если входить через кнопку меню, то здесь только один звук после полной загрузки окна меню)
21 минуту назад, san-vai сказал:
проверю
14 минут назад, san-vai сказал:
А про это пока не в курсе, попробую разобраться
Как это включается?
И про другие пункты, где допустимо сделать сброс
1 час назад, san-vai сказал:
Функция поиска каналов недоступная
12 часов назад, san-vai сказал:
Только это
Поиск каналов не доступна ?
Может переключить входа надо ?
Тюнер снять физически.
Чего вы мучаетесь прошивку залейте другую и если не поможет майн меняйте , у меня этих майнов дохлых по процу уже штук десять
39 минут назад, mzr910 сказал:
С флешки не берет никак
10 часов назад, san-vai сказал:
Это надо играться, а что даст, по сути ничего: аппарат всеравно глючит
В 03.06.2022 в 20:23, LiOn_EyEs сказал:
Отработал сегодня целый день: без изменений
Сервисное меню:
1) Debug
2) Option
3) Control
