SAMSUNG GU50TU7179U Циклическое пропадание изображения?
По записям 30 17 8.3 так записано у меня.
  • Ответов 88
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Отставить с тконом, он и при полной исправности дает
load tcon fail
load tcon (40000) fail
521mA
Два варианта осталось, eMMC или проц.
Судя по полному названию он у вас
KANT-SU2_7000_43_WW BN94-15257J BN96-50988B
Питание +13 точно проверил, встань параллельно ЛБП, можно даже подсветку отключить от разьема, что бы исключить пробой планок на корпус.
Изменено пользователем san-vai
2 часа назад, san-vai сказал:
load tcon fail
521mA
Уже убедился
Снял питание с имс тэкона (все напряжения=0): лог остался без изменений
ЂzAC
V2
0084(Jan  8 2021 10:55:46)
load tcon fail
444mA
d
boot-up
(Jan  8 2021 - 10:55:47)
0084(6250644)
r
J001
S11
E11
0 p
GPT
D
DTB 0
xdt1.5G
SECDRV 0
or003.0
SECOS 0
kr003.0
KERNEL 0
z[1-0.0575] cma: [swapper/0(1)] cma_alloc(): returned ec507000 range 81000 - 81040
[1-0.0601] I2C IRQ init_timer start(0517_Tizen4.0)
[1-0.0669] [DEBUG]register base fd6f0000
[1-0.0670] [DEBUG] interregister base d
[1-0.0670] gzip support fifo mode
[1-0.0672] (NULL device *): ~get gpio base-val: 0xed096000, 0x0
[1-0.0673] nvt,auth fd770000.auth: hw auth support fifo mode, 1090309
[0-0.0939] type=2000 audit(0.091:1): initialized
[1-0.1002] Novatek UART Direct I/O Driver Init.
[1-0.1003] nvt-udio fd092000.uart: io_base ed0a8000
[1-0.1003] nvt-udio fd092000.uart: clock rate 100000000
[1-0.1003] nvt-udio fd092000.uart: baud rate 115200
[1-0.1004] nvt-udio fd092000.uart: irq 11
[1-0.1005] nvt-udio fd092000.uart: probing completed
[1-0.1562] [NTKETHMAC]: synopGMAC_probe.
[1-0.1563] [NTKETHMAC]: Now Registering the netdevice
[1-0.1673] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[0-0.1818]  Ver : 6340677, release
[0-0.1818]  TV, Kant.SU2-Tizen, release, Trunk_2020_MP
[0-0.1818]  Linux version 4.1.10 (abuild@A1312DKG) (gcc version 6.2.1 20161213 (Tizen/Linaro GCC 6.2.1 2016.12/VDCosmos-20190704 7.8) ) #1 SMP PREEMPT Fri Jan 8 11:04:50 UTC 2021
[0-0.1820]  dtsversion=6290398_kantsu2-1.5G-cma console=ttyS0,115200 rs232=0 earlyprintk maxcpus=4 no_console_suspend only_entry_model root=/dev/mmcblk0p18 KDUMP=16 SELP_ENABLE=20208724 _nvtca9-16m rootfstype=vdfs ro init=/sbin/init mem=808M@32M mem=56M@968M mem=256M@2048M vmalloc=300M rootwait quiet bdinfo=00000091 model=4kbtin   pba_none
[/sbin/init] Start init process!!!!!!!!!!!!!!!!
[1-0.3629] vdfs4-WARN: SB: bad signature - , expected - VDFSmount: /mnt/systemrw: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk0p20, missing codepage or helper program, or other error.
[0-2.1602] [NTKETHMAC]: Trim RTER_RX = 0x3, 0368[70]
[0-2.1602] [NTKETHMAC]: Trim RTER_TX = 0x3, 0368[6c]
[0-2.1602] [NTKETHMAC]: Trim TX_ROUT = 0x4, 0374[25]
[0-2.1603] [NTKETHMAC]: Trim TX_SWING = 0x1, 0378[21]
(при подачи питания напрямую на имс тэкона: все тоже самое)
Получается никакой ток здесь не измеряется.
Заменил все кондеры по этих двух напряжениях: без изменений
Здесь все четко: 12,86 В
получается так...
20 часов назад, verniy68 сказал:
Лог со входом в консоль, через Ентер
можно подробнее
проц качнуть
на нагрев не среагировал, как и eMMC, и оперативка
@Alex1101 , Нужно нажимать как только вилку в розетку вставил. Enter, пробел, ESC или другие клавиши. В большинстве Entrer
Появилась возможность продолжить с этим аппаратом
В 06.06.2022 в 16:21, verniy68 сказал:
Пробовал нажимать/зажимать эти клавиши
Никакие отличие в логе или поведении самого тв не увидел
Лог:
<0>zAC
V2
load tcon fail
444mA
d
boot-up
0084(6250644)
r
J001
S11
E11
0 p
GPT
D
DTB 0
xdt1.5G
SECDRV 0
or003.0
SECOS 0
kr003.0
KERNEL 0
[1-0.0669] [DEBUG] interregister base d
[1-0.1012] Novatek UART Direct I/O Driver Init.
[1-0.1013] nvt-udio fd092000.uart: io_base ed0a8000
[1-0.1013] nvt-udio fd092000.uart: clock rate 100000000
[1-0.1013] nvt-udio fd092000.uart: baud rate 115200
[1-0.1013] nvt-udio fd092000.uart: irq 11
[1-0.1014] nvt-udio fd092000.uart: probing completed
[1-0.1362] [NTKETHMAC]: synopGMAC_probe.
[1-0.1363] [NTKETHMAC]: Now Registering the netdevice
[1-0.1547] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[0-0.1825]  Ver : 6340677, release
[0-0.1825]  TV, Kant.SU2-Tizen, release, Trunk_2020_MP
[0-0.1825]  Linux version 4.1.10 (abuild@A1312DKG) (gcc version 6.2.1 20161213 (Tizen/Linaro GCC 6.2.1 2016.12/VDCosmos-20190704 7.8) ) #1 SMP PREEMPT Fri Jan 8 11:04:50 UTC 2021
[0-0.1827]  dtsversion=6290398_kantsu2-1.5G-cma console=ttyS0,115200 rs232=0 earlyprintk maxcpus=4 no_console_suspend only_entry_model root=/dev/mmcblk0p18 KDUMP=16 SELP_ENABLE=20208724 _nvtca9-16m rootfstype=vdfs ro init=/sbin/init mem=808M@32M mem=56M@968M mem=256M@2048M vmalloc=300M rootwait quiet bdinfo=00000091 model=4kbtin   pba_none
[0-0.3633] vdfs4-WARN: SB: bad signature - , expected - VDFSmount: /mnt/systemrw: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk0p20, missing codepage or helper program, or other error.
[0-2.1402] [NTKETHMAC]: Trim RTER_RX = 0x3, 0368[70]
[0-2.1402] [NTKETHMAC]: Trim RTER_TX = 0x3, 0368[6c]
[0-2.1402] [NTKETHMAC]: Trim TX_ROUT = 0x4, 0374[25]
[0-2.1403] [NTKETHMAC]: Trim TX_SWING = 0x1, 0378[21]
systemrw_backup.xz isn't exist
[0-3.3827] vdfs4-WARN: SB: bad signature - , expected - VDFSmount: /mnt/systemrw: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev
data_backup.xz isn't exist
/sbin/init: line 46: /sys/kernel/debug/tracing/trace_marker: No such file or directory
[Info] Initailize T-trace
error opening /sys/kernel/debug/tracing/options/[0-3.5103] init: lwipc
overwrite: No su[2-3.5110] init: logger
ch file or direc[0-3.5163] lwipc mod ld(0xbe800000)
tory (2)
Tags: [3-3.5183] logger mod ld(0xbe805000)
0x1, excludedTags: 0x0
error opening /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on: No such file or directory (2)
unable to start tracing
[cynara-launcher] launch cynara( 116 )
[cynara-launcher] wait socket files:300
[0-3.5634] init: tztv_bootmode
Booting from tzt[0-3.5636] tztv_bootmode mod ld(0xbe81d000)
v mode
boot mode: normal
[2-3.6439] [FB:INIT] fast init start
[2-3.6441] [FB:INIT] insmod file : index.json
[2-3.6689] [FB:INIT] [prebasic Start]
[2-3.6690] [FB:INIT] cmd[prebasic:insmod]
[2-3.6690] [FB:INIT] prebasic 0 start
[2-3.6799] init: PreInit
[2-3.6830] ================================================================================
[prdv_attr: /dev/null]
Set Buxton env
cat: /run/user/5001/.launchpad.pid: No s[2-3.6830]  Pre Initiation
uch file or dire[2-3.6830]  Version : Kantsu2_Onemain_2020_KantSU2_Trunk2020_MP_v0.201016.0_r93d41424e63.
ctory
[2-3.6831] ================================================================================
[eeprom open wait]
build: 20210108_144709
keymap: 20210108_144709
We have a keymap cache version
file
[eeprom open wait]
[prdv_attr: /dev/tty]
[prdv_attr: /dev/bptime]
[prdv_attr: /dev/snd/timer]
[prdv_attr: /dev/uinput]
[prdv_attr: /dev/zero]
[1-3.7612] [TEMP_MSGBOX] #################
[3.75 13.47][BXT[1-3.7612] [TEMP_MSGBOX] MessageBox Drive_init
] buxton2d start[1-3.7612] [TEMP_MSGBOX] MessageBox Drive_init
ed
Cynara db update success
[e[1-3.7620] genirq: Flags mismatch irq 11. 00000080 (ntk_serial) vs. 00000000 (fd092000.uart)
eprom open wait]
[prdv_attr: /d[1-3.7620] PreInit mod ld(0xbe821000)
ev/eeprom]
[1-3.7621] [FB:INIT] prebasic 0 end
FP_NVRAM_FASTBOO[1-3.7621] [FB:INIT] prebasic 1 start
T_IN_PRODUCTION [3-3.7664] DynBoost3.1.8
[0]
non-factory production mode
[prdv_attr: /dev/micom-cec]
[1-3.7759] init: tztv_eeprom
[1-3.7763] client = 0xebdfe200
[1-3.7770] tztv_eeprom mod ld(0xbe88d000)
[1-3.7771] [FB:INIT] prebasic 1 end
[1-3.7771] [FB:INIT] prebasic 2 start
[security-manage[1-3.7872] init: tztv_micom
r-launcher(247)]  > Starting Sec[2-3.8182] [MC:S][3.8182][kthread_watchdo]Rollback
urity Manager Launcher...
[security-manager-lau[1-3.8347] tztv_micom mod ld(0xbe893000)
ncher(247)]  > security-manager([1-3.8348] [FB:INIT] prebasic 2 end
pid : 254) is launched successfully...
[1-3.8348] [FB:INIT] prebasic 3 start
[2-3.8409] [MC:A][3.8409]TV ver 1010_R(1)
[2-3.8447] [MC:A][3.8447][PwrOnMode:1][PrePOM:0][Res: 0][T-TV-1010_R(1)]
[prdv_attr: /dev[2-3.8514] [SBH] get_boot_reason is (0)
/dmabuf_kds]
[p[1-3.8515] init: videobuf2_core
rdv_attr: /dev/m[2-3.8515] [MC:A][3.8513]boot_reason(0) [TV ver 1010_R(1)]
ali0]
[1-3.8518] videobuf2_core mod ld(0xbe8a5000)
[1-3.8519] [FB:INIT] prebasic 3 end
[1-3.8519] [FB:INIT] prebasic 4 start
[1-3.8558] init: videobuf2_memops
[1-3.8560] videobuf2_memops mod ld(0xbe8ad000)
[1-3.8561] [FB:INIT] prebasic 4 end
[1-3.8561] [FB:INIT] prebasic 5 start
[1-3.8628] init: videobuf2_vmalloc
[1-3.8630] videobuf2_vmalloc mod ld(0xbe8af000)
[1-3.8631] [FB:INIT] prebasic 5 end
[1-3.8631] [FB:INIT] [prebasic End time:194]
[1-3.8631] [FB:INIT] fi_util_mq_send_cmd: cmd(122)
[1-3.8632] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/tmp/FACTORY_PRODCU[FB:INIT] no flag file:/tmp/FACTORY_PRODCUTION
[1-3.8632] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/opt/usr/apps/MCS_m[FB:INIT] no flag file:/opt/usr/apps/MCS_mode
[1-3.8632] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/opt/usr/apps/org.t[FB:INIT] no flag file:/opt/usr/apps/org.tizen.btapp/data/tv_so[FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path []
[1-3.8632] [FB:INIT] no flag file:
[1-3.8632] [FB:INIT] Index path Null
[1-3.8633] [FB:INIT] INIT index_path[index]
[3-3.8642] [FB:INIT] [tzdev Start]
[3-3.8643] [FB:INIT] cmd[tzdev:insmod]
[3-3.8643] [FB:INIT] tzdev 0 start
[2-3.8649] [FB:INIT] [fw Start]
[2-3.8650] [FB:INIT] cmd[fw:insmod]
[2-3.8650] [FB:INIT] fw 0 start
cat: [3-3.8693] [FB:LOGO] panel_enable(1)
[2-3.8884] init: mali
/opt/data/Device[3-3.8958] init: tzdev
Tracker/htPolicy[2-3.9064] mali mod ld(0xbe8b1000)
State: No such f[2-3.9065] [FB:INIT] fw 0 end
ile or directory[2-3.9065] [FB:INIT] fw 1 start
[2-3.9368] [FB:LOGO] logo mode(0)
[1-3.9621] tzdev mod ld(0xbe8fd000)
[1-3.9623] [FB:INIT] tzdev 0 end
[1-3.9623] [FB:INIT] cmd[tzdev:chmod]
[1-3.9623] [FB:INIT] [tzdev End time:98]
[1-3.9624] [FB:INIT] create path(/tmp/tzdev_insmod_done)
Buffer main is s
et
argc = 10, optind = 9, Kb 1024, rotate 1
/usr/bin/firstscreen.sh: line 20: /sys/kernel/debug/tracing/trace_marker: No such file or directory
[security-manager-launcher(247)]  > inotify event is received for /run/security-manager.socket
[0-4.3003] init: ntkdriver
[0-4.3222] ================================================================================
[0-4.3222]  NTK Driver
[0-4.3222]  Version : Kantsu2_Onemain_2020_KantSU2_Trunk2020_MP_v0.201016.0_r93d41424e63.
[prdv_attr: /dev/sdp_mem]
[0-4.3223] ntkdrvs: NOVATEK drivers loaded begin.
[0-4.3282] nvt_dt cannot find video_es_tbl!
[0-4.3283] ksb cann't find video_es_tbl node
[2-4.3636] [HDMI-CMD]:Trim.Valid=1
[2-4.3636] [HDMI-CMD]:EARCTrim.Valid=1
[1-4.3886] Novatek FRE Driver loaded
[PKGMGR] /opt/dbspace/.pkgmgr_parser.db file size 948
[PKGMGR] integrity : ok
[2-4.4187] [SBH] bw_get_boot_mode() : 0, BOOT_TYPE_ISP(1) BOOT_TYPE_RVU(2)
[2-4.4211] [SBH] create boot mode file(/tmp/normal_mode)
[3-4.4259] msg-wt61p807 msg-wt61p807: received unknown cmd ack
Leon2 decoder is built at 14:25:19, May  5 2
code revision: bd10666ebb1, 2020-03-20
_CPU_Initialize ... OK
_Reload_text(304) ... OK
_Reload_data(12288) ... OK
TC = c400a810
start ...
[1-4.4645] cma: [fastinit(262)] cma_alloc(): returned ec507800 range 81040 - 81048
[PKGMGR] /opt/dbspace/.pkgmgr_cert.db file size 184
[2-4.4979] [FB] fastvideo start
[2-4.4981] [FB] fb_insmod_wait_lock: mode(12) start
[2-4.4981] [FB] fb_insmod_wait_lock: mode(12) end
[0-4.5103] [FB] Hotel mode : 0:0
[0-4.5103] [FB] Hotel mode disable
[3-4.5117] [FB] fb_insmod_wait_lock: mode(13) start
[PKGMGR] /opt/db[1-4.5200] [hdmi leon2] hdmi_leon2 find pool node ERROR !!!
space/user/5001/[1-4.5200] [hdmi leon2] driver loaded > ERROR !!!
.pkgmgr_parser.d[0-4.5228] [FB] fb_insmod_wait_lock: mode(13) end
b file size 148
waitin[1-4.5259] ntkdriver mod ld(0xbe920000)
g firstscreen launch
[1-4.5260] [FB:INIT] fw 1 end
[1-4.5260] [FB:INIT] [fw End time:661]
[3-4.5261] [FB:INIT] [kfactory Start]
[3-4.5262] [FB:INIT] cmd[kfactory:insmod]
[3-4.5262] [FB:INIT] kfactory 0 start
[0-4.5262] [FB:INIT] [pq Start]
[0-4.5263] [FB:INIT] cmd[pq:insmod]
[PKGMGR] /var/li[0-4.5263] [FB:INIT] pq 0 start
b/package-manage[3-4.5369] init: kfactory_drv
r/restriction.db[3-4.5384] kfactory_drv mod ld(0xbf17b000)
 file size 16
[[3-4.5386] [FB:INIT] kfactory 0 end
PKGMGR] integrit[3-4.5386] [FB:INIT] cmd[kfactory:execute]
y : ok
[1-4.5445] [FB:INIT] cmd[kfactory:insmod]
[1-4.5445] [FB:INIT] kfactory 0 start
[1-4.5446] [FB:INIT] kfactory 0 end
[1-4.5446] [FB:INIT] kfactory 1 start
[1-4.5518] init: ntkndp_pq
[kfactoryd] rest[1-4.5533] [FB] boot_mode,channel_lock:3,0
ore daemon!!
[1-4.5533] [FB] invalied bootmode(3)!!
[3-4.5534] [FB] video_show_done(skip/fail)
[0-4.5547] init: system_drv_api
[0-4.5549] system_drv_api mod ld(0xbe803000)
[0-4.5550] [FB:INIT] kfactory 1 end
[0-4.5550] [FB:INIT] kfactory 2 start
[3-4.5623] [FB] fb_status_fail: fastvideo SKIP. ( reason : [ 8 ] )
[1-4.5747] init: system_drv
[2-4.6250] ntkndp_pq mod ld(0xbf184000)
[2-4.6251] [FB:INIT] pq 0 end
[2-4.6251] [FB:INIT] pq 1 start
[PKGMGR] /opt/db[1-4.6348] system_drv mod ld(0xbf19f000)
space/.widget.db[1-4.6359] [FB:INIT] kfactory 2 end
 file size 28
[1-4.6360] [FB:INIT] kfactory 3 start
[PKGMGR] integri[1-4.6360] [FB:INIT] kfactory 3 end
ty : ok
[1-4.6360] [FB:INIT] [kfactory End time:109]
[0-4.6362] [FB:INIT] [logo Start]
[1-4.6363] [FB:INIT] [extin Start]
[1-4.6363] [FB:INIT] cmd[extin:insmod]
RO and RW is same version
/home[1-4.6363] [FB:INIT] extin 0 start
/owner/.dotnet/c[0-4.6363] [FB:INIT] cmd[logo:insmod]
orefx/cryptograp[0-4.6363] [FB:INIT] logo 0 start
hy/x509stores/ i[2-4.6464] init: ntkndptcon
s already create[1-4.6478] KER_TCON_DrvInit: _tcon_mbxisr_ready
d
[1-4.6500] ntkndptcon mod ld(0xbf1a7000)
[1-4.6529] init: ntkndpextin
[0-4.6551] [FB:INIT] pq 1 end
[0-4.6551] [FB:INIT] [pq End time:128]
[1-4.6581] init: ntkndplogo
mkdir: cannot create directory `/opt/usr/home/owner/share/dotnet/': File exists
[1-4.6864] cma: [KTCON_INIT(386)] cma_alloc(): returned ec507a00 range 81050 - 81060
Recreate Seed
[3-4.7186] ESTART(main) 4.71735
[3-4.7189] ESTART: 0.00142 [0.00142] - Begin Startup
/usr/bin/dotnet-[3-4.7229] ESTART: 0.00536 [0.00394] - Signal Trap
developer-mode.s[3-4.7231] ESTART: 0.00567 [0.00031] - Signal Trap Done
h found
[3-4.7232] ESTART: 0.00569 [0.00002] - Eina Init
[3-4.7351] ESTART: 0.01758 [0.01189] - Eina Init Done
[3-4.7352] ESTART: 0.01772 [0.00015] - E_Object Hash Init
[2-4.7361] ntkndplogo mod ld(0xbf1c8000)
[2-4.7363] [FB:INIT] logo 0 end
[2-4.7363] [FB:INIT] [logo End time:100]
[3-4.7365] [FB:INIT] [tuner Start]
[3-4.7365] [FB:INIT] cmd[tuner:insmod]
[3-4.7365] [FB:INIT] tuner 0 start
[1-4.7365] [FB:INIT] [frc Start]
[2-4.7366] [FB:INIT] [hdmi1 Start]
[3-4.7367] [FB:INIT] cmd[frc:insmod]
[PKGMGR] /opt/usr/home/owner/.ap[3-4.7367] [FB:INIT] frc 0 start
plications/dbspa[2-4.7367] [FB:INIT] cmd[hdmi1:insmod]
ce/.widget.db fi[2-4.7368] [FB:INIT] hdmi1 0 start
le size 28
[PKG[3-4.7368] [FB:INIT] [alsa Start]
MGR] integrity :[1-4.7368] [FB:INIT] fi_util_mq_send_cmd: cmd(108)
 ok
[3-4.7368] [FB:INIT] cmd[alsa:insmod]
[3-4.7369] [FB:INIT] alsa 0 start
[2-4.7369] [FB:INIT] [audio Start]
[2-4.7369] [FB:INIT] cmd[audio:insmod]
[2-4.7369] [FB:INIT] audio 0 start
[3-4.7418] ESTART: 0.02431 [0.00658] - E_Object Hash Init Done
[3-4.7418] ESTART: 0.02436 [0.00005] - E_Log Init
[3-4.7420] ESTART: 0.02448 [0.00012] - E_Log Init Done
[3-4.7420] ESTART: 0.02449 [0.00002] - Determine Prefix
[1-4.7422] init: ntkndphdmi
[3-4.7430] [MC:S][4.7430][fastlogo]Inv-1
[1-4.7434] set g_ndp_hdmi_port_max  = 3
[1-4.7435] Can not find hdmi_hpd -> HDMI_HPD_PORTB in dtb file
[1-4.7436] Can not find hdmi_hpd -> HDMI_HPD_PORTD in dtb file
[prdv_attr: /dev[1-4.7436] brdType = 1
/video28][1-4.7436] eHDMI_HOT_PLUG[0] = 160
Develope mode [1-4.7436] eHDMI_HOT_PLUG[2] = 163
is off
[1-4.7452] ntkndphdmi mod ld(0xbf14a000)
[1-4.7453] [FB:INIT] hdmi1 0 end
[1-4.7453] [FB:INIT] hdmi1 1 start
[2-4.7488] [FB:LOGO] panel unmute
[2-4.7506] [FB:LOGO] BootLogo start
[3-4.7517] [MC:A][4.7476]Inv(0)
[0-4.7551] cma: [KTCON_INIT(386)] cma_alloc(): returned ec507a00 range 81050 - 81060
[2-4.7556] init: tztv_frc_tcon_api
[2-4.7569] tztv_frc_tcon_api mod ld(0xbf15f000)
[2-4.7733] [FB:INIT] frc 0 end
[2-4.7733] [FB:INIT] frc 1 start
[1-4.7941] [HDMI-CMD]:[AUD]_hdmi_Initialize:En(0)
[1-4.7941] [HDMI-CMD]:[AUD]HDMI_Ctrl_Set_AudIPU-Mux(2)En(0)
[1-4.7991] [HDMI-CMD]:4HDMI Initial Done
[0-4.8039] init: tztv_audio_amp_api
[0-4.8047] tztv_audio_amp_api mod ld(0xbf1cd000)
[2-4.8060] [FB:INIT] audio 0 end
[2-4.8061] [FB:INIT] audio 1 start
[0-4.8089] init: tztv_hdmi_switch_api
[0-4.8099] tztv_hdmi_switch_api mod ld(0xbf22f000)
[2-4.8117] init: ntkndpalsa
[0-4.8172] cma: [KTCON_INIT(386)] cma_alloc(): returned ec507a00 range 81050 - 81060
[PKGMGR] /opt/db[3-4.8217] ESTART: 0.10418 [0.07969] - Determine Prefix Done
space/.appsvc.db[3-4.8217] ESTART: 0.10423 [0.00005] - Parse Arguments
 file size 40
[[3-4.8217] ESTART: 0.10425 [0.00002] - Parse Arguments Done
PKGMGR] integrit[3-4.8217] ESTART: 0.10426 [0.00001] - Eet Init
y : ok
[3-4.8219] ESTART: 0.10445 [0.00019] - Eet Init Done
[3-4.8220] ESTART: 0.10448 [0.00003] - Ecore Init
[0-4.8500] cma: [fastinit(384)] cma_alloc(): returned ec508000 range 81080 - 810e6
[0-4.8507] [FB:INIT] hdmi1 1 end
[0-4.8507] [FB:INIT] [hdmi1 End time:114]
[0-4.8508] [FB:INIT] [hdmi2 Start]
[0-4.8508] [FB:INIT] cmd[hdmi2:insmod]
[0-4.8508] [FB:INIT] hdmi2 0 start
[2-4.8549] init: tztv_frc_tcon
[0-4.8595] cma: [fastinit(384)] cma_alloc(): returned ec509000 range 81100 - 81166
[0-4.8600] ntkndpextin mod ld(0xbf1ba000)
[0-4.8601] [FB:INIT] extin 0 end
[0-4.8601] [FB:INIT] extin 1 start
[2-4.8785] init: tztv_audio_amp
[0-4.8795] init: ntkndpmisc
[0-4.8799] ndp_power_probe
[0-4.8800] ntkndpmisc mod ld(0xbf175000)
[0-4.8801] [FB:INIT] extin 1 end
[0-4.8801] [FB:INIT] [extin End time:243]
[0-4.8801] [FB:INIT] fi_util_mq_send_cmd: cmd(104)
[0-4.8802] cma: [KTCON_INIT(386)] cma_alloc(): returned ec507a00 range 81050 - 81060
[3-4.9466] init: tztv_hdmi_switch
[3-4.9625] init: tztv_tuner_drv_eu
[0-4.9632] [perfm]1.4.18
[3-4.9664] tztv_tuner_drv_eu mod ld(0xbf2af000)
[3-4.9665] [FB:INIT] tuner 0 end
[PKGMGR] /opt/db[3-4.9[1-6.3891] [FB] fb_insmod_wait_lock: mode(10) end
[2-6.3927] ESTART: 1.67522 [0.01361] -     e-mod-tizen-wm-policy Module Enable Done 1
[2-6.3928] ESTART: 1.67530 [0.00008] -     e-mod-tizen-monitor-helper Module Open
[3-6.3953] init: btsbc
[3-6.3957] btsbc mod ld(0xbf3da000)
[3-6.3959] [FB:INIT] bt 0 end
[3-6.3959] [FB:INIT] bt 1 start
[3-6.4030] init: usb_storage
[3-6.4049] usb_storage mod ld(0xbf541000)
[3-6.4050] [FB:INIT] postusb 0 end
[3-6.4050] [FB:INIT] postusb 1 start
[3-6.4116] init: btpcm
[3-6.4133] btpcm mod ld(0xbf54b000)
[3-6.4134] [FB:INIT] bt 1 end
[3-6.4134] [FB:INIT] bt 2 start
[2-6.4255] ESTART: 1.70804 [0.03274] -     e-mod-tizen-monitor-helper Module Open Done m:0x4d5a08
[2-6.4256] ESTART: 1.70810 [0.00006] -     e-mod-tizen-monitor-helper Module Enable
[2-6.4264] Enlightenment set as VIP process - start
[2-6.4266] Enlightenment set as VIP process - done
[2-6.4267] ESTART: 1.70923 [0.00113] -     e-mod-tizen-monitor-helper Module Enable Done 1
[2-6.4268] ESTART: 1.70928 [0.00005] -     e-mod-tizen-video-tv Module Open
[3-6.4271] init: hcas_usb_core
[3-6.4278] hcas_usb_core mod ld(0xbf553000)
[3-6.4279] [FB:INIT] postusb 1 end
[3-6.4280] [FB:INIT] postusb 2 start
[3-6.4355] init: btusb
[3-6.4370] Bluetooth: [BTUSB] btusb_init: built
[3-6.4393] init: usbserial
[3-6.4418] usbserial mod ld(0xbf5b3000)
[3-6.4419] [FB:INIT] postusb 2 end
[3-6.4420] [FB:INIT] cmd[postusb:execute]
[3-6.4421] btusb mod ld(0xbf558000)
[3-6.4422] [FB:INIT] bt 2 end
[3-6.4422] [FB:INIT] bt 3 start
[0-6.4623] msg-wt61p807 msg-wt61p807: received unknown cmd ack
[0-6.4624] [FB] AVOC ready start
[3-6.4638] init: hid_samsung
[3-6.4641] hid_samsung mod ld(0xbf3e6000)
[3-6.4643] [FB:INIT] bt 3 end
[3-6.4643] [FB:INIT] [bt End time:87]
[2-6.4645] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using NT72668-ehci
[1-6.4918] ave_ppi_init start
[1-6.4919] ESTART: 1.77445 [0.06518] -     e-mod-tizen-video-tv Module Open Done m:0x4d7bb8
[1-6.4919] ESTART: 1.77447 [0.00002] -     e-mod-tizen-video-tv Module Enable
[1-6.4923] ESTART: 1.77486 [0.00038] -     e-mod-tizen-video-tv Module Enable Done 1
[1-6.4924] ESTART: 1.77489 [0.00003] -     e-mod-tizen-keyrouter-tv Module Open
[2-6.4965] [FB:INIT] [postusb End time:115]
[2-6.5989] Bluetooth: [BTUSB] btusb_probe: Start Probe
[2-6.5989] Bluetooth: [BTUSB] btusb_probe: Mediatek driver
[2-6.6413] Bluetooth: [BTUSB] btmtk_usb_load_rom_patch_7668: FW Version = 20200803231440f
[2-6.6414] Bluetooth: [BTUSB] btmtk_usb_load_rom_patch_7668: build Time = 20200803231440f
[1-6.7199] ESTART: 2.00246 [0.22757] -     e-mod-tizen-keyrouter-tv Module Open Done m:0x4dd140
[1-6.7200] ESTART: 2.00249 [0.00004] -     e-mod-tizen-keyrouter-tv Module Enable
[1-6.7253] ESTART: 2.00784 [0.00535] -     e-mod-tizen-keyrouter-tv Module Enable Done 1
[1-6.7254] ESTART: 2.00790 [0.00006] -     e-mod-tizen-devicemgr Module Open
[1-6.7286] ESTART: 2.01108 [0.00318] -     e-mod-tizen-devicemgr Module Open Done m:0x4bccb8
[1-6.7286] ESTART: 2.01111 [0.00003] -     e-mod-tizen-devicemgr Module Enable
[1-6.7286] ESTART: 2.01115 [0.00004] -     e-mod-tizen-devicemgr Module Enable Done 1
[1-6.7287] ESTART: 2.01119 [0.00004] -     e-mod-tizen-launchscreen Module Open
[1-6.7832] ESTART: 2.06567 [0.05448] -     e-mod-tizen-launchscreen Module Open Done m:0x4bc8a8
[1-6.7832] ESTART: 2.06572 [0.00004] -     e-mod-tizen-launchscreen Module Enable
[1-6.7855] ESTART: 2,06802 [0,00230] -     e-mod-tizen-launchscreen Module Enable Done 1
[1-6.7855] ESTART: 2,06807 [0,00005] -     e-mod-tizen-hwc-tv Module Open
[1-6.8000] ESTART: 2,08247 [0,01440] -     e-mod-tizen-hwc-tv Module Open Done m:0x4c3e28
[1-6.8000] ESTART: 2,08251 [0,00004] -     e-mod-tizen-hwc-tv Module Enable
[1-6.8013] ESTART: 2,08381 [0,00130] -     e-mod-tizen-hwc-tv Module Enable Done 1
[1-6.8013] ESTART: 2,08385 [0,00004] -     e-mod-tizen-effect Module Open
[3-6.8086] init: mt7668
[3-6.8159] [wlan][562](INIT EVENT) initWlan Success
[3-6.8159] mt7668 mod ld(0xbf5b8000)
[1-6.8177] ESTART: 2,10023 [0,01638] -     e-mod-tizen-effect Module Open Done m:0x4c5a08
[1-6.8177] ESTART: 2,10027 [0,00004] -     e-mod-tizen-effect Module Enable
[1-6.8178] ESTART: 2,10032 [0,00005] -     e-mod-tizen-effect Module Enable Done 1
[1-6.8178] ESTART: 2,10035 [0,00003] -     e-mod-tizen-tvs-helper-tv Module Open
[0-6.8239] [FB:INIT] [wifi End time:445]
[1-6.8327] ESTART: 2,11522 [0,01487] -     e-mod-tizen-tvs-helper-tv Module Open Done m:0x4c6a58
[1-6.8327] ESTART: 2,11526 [0,00004] -     e-mod-tizen-tvs-helper-tv Module Enable
[1-6.8340] ESTART: 2,11652 [0,00125] -     e-mod-tizen-tvs-helper-tv Module Enable Done 1
[1-6.8340] ESTART: 2,11656 [0,00005] -     e-mod-tizen-processmgr Module Open
[1-6.8431] ESTART: 2,12561 [0,00904] -     e-mod-tizen-processmgr Module Open Done m:0x4c7d80
[1-6.8431] ESTART: 2,12565 [0,00004] -     e-mod-tizen-processmgr Module Enable
[1-6.8432] ESTART: 2,12571 [0,00006] -     e-mod-tizen-processmgr Module Enable Done 1
[1-6.8432] ESTART: 2,12574 [0,00003] -     e-mod-tizen-wl-textinput Module Open
[1-6.8507] ESTART: 2,13319 [0,00744] -     e-mod-tizen-wl-textinput Module Open Done m:0x38dda0
[1-6.8507] ESTART: 2,13322 [0,00004] -     e-mod-tizen-wl-textinput Module Enable
[1-6.8521] ESTART: 2,13464 [0,00141] -     e-mod-tizen-wl-textinput Module Enable Done 1
[1-6.8522] ESTART: 2,13477 [0,00013] -     e-mod-tizen-virtualscreen-tv Module Open
[1-6.8789] ESTART: 2,16141 [0,02664] -     e-mod-tizen-virtualscreen-tv Module Open Done m:0x38f1b8
[1-6.8789] ESTART: 2,16145 [0,00005] -     e-mod-tizen-virtualscreen-tv Module Enable
[3-6.9042] [FB:INIT] fast init end
[3-6.9043] [FB:INIT] create path(/tmp/fb_insmod_done)
[1-6.9604] logger: enlightenment (p:198) exceeds the log limit:800
[1-6.9671] ESTART: 2,24963 [0,08818] -     e-mod-tizen-virtualscreen-tv Module Enable Done 1
[1-6.9813] ESTART: 2,26381 [0,01418] -     e-mod-tizen-wintok-tv Module Open
[1-6.9895] ESTART: 2,27199 [0,00818] -     e-mod-tizen-wintok-tv Module Open Done m:0x5b6168
[1-6.9895] ESTART: 2,27204 [0,00005] -     e-mod-tizen-wintok-tv Module Enable
[1-6.9896] ESTART: 2,27210 [0,00006] -     e-mod-tizen-wintok-tv Module Enable Done 1
[2-7.0170] ESTART: 2,29948 [0,02738] -     e-mod-tizen-screensaver Module Open
[2-7.0296] ESTART: 2,31210 [0,01262] -     e-mod-tizen-screensaver Module Open Done m:0x5bcec8
[2-7.0296] ESTART: 2,31216 [0,00006] -     e-mod-tizen-screensaver Module Enable
[2-7.0299] ESTART: 2,31239 [0,00022] -     e-mod-tizen-screensaver Module Enable Done 1
[2-7.0308] ESTART: 2,31326 [0,00087] -     e-mod-tizen-cursormgr-tv Module Open
[2-7.0455] ESTART: 2,32801 [0,01475] -     e-mod-tizen-cursormgr-tv Module Open Done m:0x5d55f8
[2-7.0456] ESTART: 2,32808 [0,00007] -     e-mod-tizen-cursormgr-tv Module Enable
[2-7.0624] ESTART: 2,34490 [0,01682] -     e-mod-tizen-cursormgr-tv Module Enable Done 1
[2-7.0629] ESTART: 2,34538 [0,00048] -     e-mod-tizen-screencontroller-tv Module Open
[2-7.1040] ESTART: 2,38645 [0,04107] -     e-mod-tizen-screencontroller-tv Module Open Done m:0x5cdfc8
[2-7.1040] ESTART: 2,38651 [0,00006] -     e-mod-tizen-screencontroller-tv Module Enable
[0-7.1075] ESTART: 2,39001 [0,00350] -     e-mod-tizen-screencontroller-tv Module Enable Done 1
[0-7.1080] ESTART: 2,39049 [0,00048] - [DEFERRED] DPMS Init
[0-7.1080] ESTART: 2,39052 [0,00003] - [DEFERRED] DPMS Init Done
[0-7.1080] ESTART: 2,39053 [0,00001] - [DEFERRED] Screens Init: win
[0-7.1080] ESTART: 2,39055 [0,00001] - [DEFERRED] Screens Init: win Done
[0-7.1080] ESTART: 2,39056 [0,00001] - [DEFERRED] E_Dnd Init
[0-7.1081] ESTART: 2,39058 [0,00002] - [DEFERRED] E_Dnd Init Done
[0-7.1081] ESTART: 2,39059 [0,00001] - [DEFERRED] E_Scale Init
[0-7.1106] ESTART: 2,39310 [0,00251] - [DEFERRED] E_Scale Init Done
[0-7.1106] ESTART: 2,39313 [0,00003] - [DEFERRED] E_Test_Helper Init
[0-7.1107] ESTART: 2,39318 [0,00005] - [DEFERRED] E_Test_Helper Done
[0-7.1107] ESTART: 2,39319 [0,00001] - [DEFERRED] E_INFO_SERVER Init
[0-7.1107] ESTART: 2,39320 [0,00001] - [DEFERRED] E_INFO_SERVER Done
[0-7.1107] ESTART: 2,39321 [0,00001] - [DEFERRED] Compositor's deferred job
[0-7.1107] ESTART: 2,39322 [0,00001] -     E_BG_Zone Update
[1-7.2306] init: smart_deadlock
[1-7.2354] ESTART: 2,51786 [0,12465] -     E_BG_Zone Updat6a5000 rw-p 00044000 b3:12 11040      /usr/lib/libtvs-ics.so
[1-9.3931] 446b0000-446bb000 r-xp 00000000 b3:12 16868      /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
[1-9.3931] 446bb000-446ca000 ---p 0000b000 b3:12 16868      /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
[1-9.3931] 446ca000-446cb000 r--p 0000a000 b3:12 16868      /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
[1-9.3932] 446cb000-446cc000 rw-p 0000b000 b3:12 16868      /usr/lib/libbz2.so.1.0.6
[1-9.3932] 446d0000-446d6000 r-xp 00000000 b3:12 11991      /usr/lib/libAppBinaryMgrServiceAPI.so
[1-9.3932] 446d6000-446e5000 ---p 00006000 b3:12 11991      /usr/lib/libAppBinaryMgrServiceAPI.so
[1-9.3932] 446e5000-446e6000 r--p 00005000 b3:12 11991      /usr/lib/libAppBinaryMgrServiceAPI.so
[1-9.3932] 446e6000-446e7000 rw-p 00006000 b3:12 11991      /usr/lib/libAppBinaryMgrServiceAPI.so
[1-9.3932] 446f0000-446fb000 r-xp 00000000 b3:12 14428      /usr/lib/libpkgmgr-client.so.0.11.8
[1-9.3932] 446fb000-4470a000 ---p 0000b000 b3:12 14428      /usr/lib/libpkgmgr-client.so.0.11.8
[1-9.3932] 4470a000-4470b000 r--p 0000a000 b3:12 14428      /usr/lib/libpkgmgr-client.so.0.11.8
[1-9.3932] 4470b000-4470c000 rw-p 0000b000 b3:12 14428      /usr/lib/libpkgmgr-client.so.0.11.8
[1-9.3932] 44710000-44796000 r-xp 00000000 b3:12 16688      /usr/lib/libtvs-b2b.so
[1-9.3932] 44796000-447a5000 ---p 00086000 b3:12 16688      /usr/lib/libtvs-b2b.so
[1-9.3932] 447a5000-447a8000 r--p 00085000 b3:12 16688      /usr/lib/libtvs-b2b.so
[1-9.3932] 447a8000-447aa000 rw-p 00088000 b3:12 16688      /usr/lib/libtvs-b2b.so
[1-9.3932] 447b0000-447d9000 r-xp 00000000 b3:12 15388      /usr/lib/libdebug_rcv.so
[1-9.3932] 447d9000-447e8000 ---p 00029000 b3:12 15388      /usr/lib/libdebug_rcv.so
[1-9.3932] 447e8000-447e9000 r--p 00028000 b3:12 15388      /usr/lib/libdebug_rcv.so
[1-9.3932] 447e9000-447ea000 rw-p 00029000 b3:12 15388      /usr/lib/libdebug_rcv.so
[1-9.3933] 447f0000-44864000 r-xp 00000000 b3:12 15310      /usr/lib/libasound.so.2.0.0
[1-9.3933] 44864000-44873000 ---p 00074000 b3:12 15310      /usr/lib/libasound.so.2.0.0
[1-9.3933] 44873000-44876000 r--p 00073000 b3:12 15310      /usr/lib/libasound.so.2.0.0
[1-9.3933] 44876000-44877000 rw-p 00076000 b3:12 15310      /usr/lib/libasound.so.2.0.0
[1-9.3933] 44880000-44883000 r-xp 00000000 b3:12 16928      /usr/lib/libcapi-appfw-app-common.so.0.8.4
[1-9.3933] 44883000-44892000 ---p 00003000 b3:12 16928      /usr/lib/libcapi-appfw-app-common.so.0.8.4
[1-9.3933] 44892000-44893000 r--p 00002000 b3:12 16928      /usr/lib/libcapi-appfw-app-common.so.0.8.4
[1-9.3933] 44893000-44894000 rw-p 00003000 b3:12 16928      /usr/lib/libcapi-appfw-app-common.so.0.8.4
[1-9.3933] 448a0000-448a9000 r-xp 00000000 b3:12 17111      /usr/lib/libcapi-appfw-app-manager.so.0.8.2
[1-9.3933] 448a9000-448b8000 ---p 00009000 b3:12 17111      /usr/lib/libcapi-appfw-app-manager.so.0.8.2
[1-9.3933] 448b8000-448b9000 r--p 00008000 b3:12 17111      /usr/lib/libcapi-appfw-app-manager.so.0.8.2
[1-9.3933] 448b9000-448ba000 rw-p 00009000 b3:12 17111      /usr/lib/libcapi-appfw-app-manager.so.0.8.2
[1-9.3933] 448c0000-448ca000 r-xp 00000000 b3:12 17105      /usr/lib/libcapi-appfw-package-manager.so.0.8.4
[1-9.3933] 448ca000-448d9000 ---p 0000a000 b3:12 17105      /usr/lib/libcapi-appfw-package-manager.so.0.8.4
[1-9.3933] 448d9000-448da000 r--p 00009000 b3:12 17105      /usr/lib/libcapi-appfw-package-manager.so.0.8.4
[1-9.3934] 448da000-448db000 rw-p 0000a000 b3:12 17105      /usr/lib/libcapi-appfw-package-manager.so.0.8.4
[1-9.3934] 448e0000-4490e000 r-xp 00000000 b3:12 16584      /usr/lib/libgst-ext-lib.so.0.1.0
[1-9.3934] 4490e000-4491d000 ---p 0002e000 b3:12 16584      /usr/lib/libgst-ext-lib.so.0.1.0
[1-9.3934] 4491d000-4491e000 r--p 0002d000 b3:12 16584      /usr/lib/libgst-ext-lib.so.0.1.0
[1-9.3934] 4491e000-4491f000 rw-p 0002e000 b3:12 16584      /usr/lib/libgst-ext-lib.so.0.1.0
[1-9.3934] 44930000-44932000 r-xp 00000000 b3:12 14786      /usr/lib/libsec-video-lbd.so.0.1.0
[1-9.3934] 44932000-44941000 ---p 00002000 b3:12 14786      /usr/lib/libsec-video-lbd.so.0.1.0
[1-9.3934] 44941000-44942000 r--p 00001000 b3:12 14786      /usr/lib/libsec-video-lbd.so.0.1.0
[1-9.3934] 44942000-44943000 rw-p 00002000 b3:12 14786      /usr/lib/libsec-video-lbd.so.0.1.0
[1-9.3934] 44950000-44b6f000 r-xp 00000000 b3:12 16214      /usr/lib/libtvs-si.so
[1-9.3934] 44b6f000-44b7e000 ---p 0021f000 b3:12 16214      /usr/lib/libtvs-si.so
[1-9.3934] 44b7e000-44b87000 r--p 0021e000 b3:12 16214      /usr/lib/libtvs-si.so
[1-9.3934] 44b87000-44b8b000 rw-p 00227000 b3:12 16214      /usr/lib/libtvs-si.so
[1-9.3934] 44b8b000-44b8c000 rw-p 00000000 00:00 0
[1-9.3934] 44b90000-44d3e000 r-xp 00000000 b3:12 11306      /usr/lib/libtvs-api-native.so
[1-9.3934] 44d3e000-44d4e000 ---p 001ae000 b3:12 11306      /usr/lib/libtvs-api-native.so
[1-9.3935] 44d4e000-44d51000 r--p 001ae000 b3:12 11306      /usr/lib/libtvs-api-native.so
[1-9.3935] 44d51000-44d56000 rw-p 001b1000 b3:12 11306      /usr/lib/libtvs-api-native.so
[1-9.3935] 44d56000-44d57000 rw-p 00000000 00:00 0
[1-9.3935] 44d60000-44e7d000 r-xp 00000000 b3:12 15445      /usr/lib/libtv_player.so.0.0.0
[1-9.3935] 44e7d000-44e8d000 ---p 0011d000 b3:12 15445      /usr/lib/libtv_player.so.0.0.0
[1-9.3935] 44e8d000-44e8e000 r--p 0011d000 b3:12 15445      /usr/lib/libtv_player.so.0.0.0
[1-9.3935] 44e8e000-44e92000 rw-p 0011e000 b3:12 15445      /usr/lib/libtv_player.so.0.0.0
[1-9.3935] 44e92000-44e94000 rw-p 00000000 00:00 0
[1-9.3935] 44eb0000-44edb000 r-xp 00000000 b3:12 15462      /usr/lib/libnotification.so.0.5.45
[1-9.3935] 44edb000-44eea000 ---p 0002b000 b3:12 15462      /usr/lib/libnotification.so.0.5.45
[1-9.3935] 44eea000-44eeb000 r--p 0002a000 b3:12 15462      /usr/lib/libnotification.so.0.5.45
[1-9.3935] 44eeb000-44eec000 rw-p 0002b000 b3:12 15462      /usr/lib/libnotification.so.0.5.45
[1-9.3935] 44ef0000-44f6f000 r-xp 00000000 b3:12 13866      /usr/lib/libtvs-guide.so
[1-9.3935] 44f6f000-44f7f000 ---p 0007f000 b3:12 13866      /usr/lib/libtvs-guide.so
[1-9.3935] 44f7f000-44f81000 r--p 0007f000 b3:12 13866      /usr/lib/libtvs-guide.so
[1-9.3935] 44f81000-44f83000 rw-p 00081000 b3:12 13866      /usr/lib/libtvs-guide.so
[1-9.3936] 44f90000-44fac000 r-xp 00000000 b3:12 13546      /usr/lib/libtvs-ewbs.so
[1-9.3936] 44fac000-44fbb000 ---p 0001c000 b3:12 13546      /usr/lib/libtvs-ewbs.so
[1-9.3936] 44fbb000-44fbc000 r--p 0001b000 b3:12 13546      /usr/lib/libtvs-ewbs.so
[1-9.3936] 44fbc000-44fbd000 rw-p 0001c000 b3:12 13546      /usr/lib/libtvs-ewbs.so
[1-9.3936] 44fc0000-44fca000 r-xp 00000000 b3:12 11814      /usr/lib/libalarm.so.0.10.2
[1-9.3936] 44fca000-44fd9000 ---p 0000a000 b3:12 11814      /usr/lib/libalarm.so.0.10.2
[1-9.3936] 44fd9000-44fda000 r--p 00009000 b3:12 11814      /usr/lib/libalarm.so.0.10.2
[1-9.3936] 44fda000-44fdb000 rw-p 0000a000 b3:12 11814      /usr/lib/libalarm.so.0.10.2
[1-9.3936] 44fe0000-44fe2000 r-xp 00000000 b3:12 14789      /usr/lib/libappsvc.so.0.1.0
[1-9.3936] 44fe2000-44ff1000 ---p 00002000 b3:12 14789      /usr/lib/libappsvc.so.0.1.0
[1-9.3936] 44ff1000-44ff2000 r--p 00001000 b3:12 14789      /usr/lib/libappsvc.so.0.1.0
[1-9.3936] 44ff2000-44ff3000 rw-p 00002000 b3:12 14789      /usr/lib/libappsvc.so.0.1.0
[1-9.3936] 45000000-45049000 r-xp 00000000 b3:12 16420      /usr/lib/libtvs-udm.so
[1-9.3936] 45049000-45058000 ---p 00049000 b3:12 16420      /usr/lib/libtvs-udm.so
[1-9.3936] 45058000-45059000 r--p 00048000 b3:12 16420      /usr/lib/libtvs-udm.so
[1-9.3936] 45059000-4505b000 rw-p 00049000 b3:12 16420      /usr/lib/libtvs-udm.so
[1-9.3936] 45060000-45063000 r-xp 00000000 b3:12 15426      /usr/lib/libcapi-hbbtv-tv.so.0.1
[1-9.3937] 45063000-45072000 ---p 00003000 b3:12 15426      /usr/lib/libcapi-hbbtv-tv.so.0.1
[1-9.3937] 45072000-45073000 r--p 00002000 b3:12 15426      /usr/lib/libcapi-hbbtv-tv.so.0.1
[1-9.3937] 45073000-45074000 rw-p 00003000 b3:12 15426      /usr/lib/libcapi-hbbtv-tv.so.0.1
[1-9.3937] 45074000-45075000 rw-p 00000000 00:00 0
[1-9.3937] 45080000-45248000 r-xp 00000000 b3:12 16404      /usr/lib/libicui18n.so.63.2
[1-9.3937] 45248000-45257000 ---p 001c8000
Кстати, а что должно было произойти?
5 минут назад, Alex1101 сказал:
...поздно спросил - уже не актуально - тогда нужно было
28 минут назад, Alex1101 сказал:
А нет
Всетаки есть отличия
Вот с этого места:
v mode
boot mode: normal
Set Buxton env
ctory
[eeprom open wait]
file
[eeprom open wait]
ed
eprom open wait]
ev/eeprom]
[0]
/dmabuf_kds]
ali0]
Buffer main is s
et
TC = c400a810
start ...
Вот так было раньше
Booting from tztv mode
boot mode: normal
[security-manager-launcher(154)]  > Starting Security Manager Launcher...
[secu[0-3.6748] [FB:INIT] fast init start
rity-manager-lau[0-3.6749] [FB:INIT] insmod file : index.json
ncher(154)]  > security-manager(pid : 169) is launched successfully...
[0-3.6888] [FB:INIT] [prebasic Start]
[0-3.6888] [FB:INIT] cmd[prebasic:insmod]
[0-3.6889] [FB:INIT] prebasic 0 start
Set Buxton env
We have a keymap cache version file
[eeprom op[0-3.7104] init: PreInit
en wait]
[0-3.7113] ================================================================================
[0-3.7113]  Pre Initiation
[eeprom open wait]
[0-3.7113]  Version : Kantsu2_Onemain_2020_KantSU2_Trunk2020_MP_v0.201016.0_r93d41424e63.
[3.72 13.47][BXT[0-3.7113] ================================================================================
] buxton2d started
cat: /run/user/5001/.launchp[0-3.7486] DynBoost3.1.8
ad.pid: No such [2-3.7682] [TEMP_MSGBOX] #################
file or director[2-3.7682] [TEMP_MSGBOX] MessageBox Drive_init
y
[eeprom open [2-3.7682] [TEMP_MSGBOX] MessageBox Drive_init
wait]
[2-3.7690] genirq: Flags mismatch irq 11. 00000080 (ntk_serial) vs. 00000000 (fd092000.uart)
[eeprom open wai[2-3.7690] PreInit mod ld(0xbe821000)
t]
[2-3.7692] [FB:INIT] prebasic 0 end
[2-3.7692] [FB:INIT] prebasic 1 start
[0-3.8208] init: tztv_eeprom
FP_NVRAM_FASTBOOT_IN_PRODUCTION [0-3.8212] client = 0xebdfe200
[0]
non-factory[0-3.8218] tztv_eeprom mod ld(0xbe88d000)
 production mode[0-3.8220] [FB:INIT] prebasic 1 end
[0-3.8220] [FB:INIT] prebasic 2 start
[1-3.8384] init: tztv_micom
[prdv_attr: /dev/eeprom]
[0-3.8717] tztv_micom mod ld(0xbe893000)
[0-3.8718] [FB:INIT] prebasic 2 end
[0-3.8718] [FB:INIT] prebasic 3 start
[2-3.8813] [MC:S][3.8812][kthread_watchdo]Rollback
[2-3.8887] [MC:A][3.8887]TV ver 1010_R(1)
[2-3.8942] [MC:A][3.8941]boot_reason(0) [TV ver 1010_R(1)]
[1-3.8942] [SBH] get_boot_reason is (0)
[0-3.8970] init: videobuf2_core
[0-3.8973] videobuf2_core mod ld(0xbe8a5000)
[0-3.8974] [FB:INIT] prebasic 3 end
[0-3.8974] [FB:INIT] prebasic 4 start
[2-3.8982] [MC:A][3.8982][PwrOnMode:1][PrePOM:0][Res: 0][T-TV-1010_R(1)]
[2-3.9048] init: videobuf2_memops
[2-3.9049] videobuf2_memops mod ld(0xbe8ad000)
[2-3.9051] [FB:INIT] prebasic 4 end
[2-3.9051] [FB:INIT] prebasic 5 start
[2-3.9144] init: videobuf2_vmalloc
[2-3.9153] videobuf2_vmalloc mod ld(0xbe8af000)
[prdv_attr: /dev[2-3.9156] [FB:INIT] prebasic 5 end
/mali0]
[prdv_a[2-3.9157] [FB:INIT] [prebasic End time:227]
ttr: /dev/dmabuf_kds]
[2-3.9158] [FB:INIT] fi_util_mq_send_cmd: cmd(122)
[2-3.9160] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/tmp/FACTORY_PRODCU[FB:INIT] no flag file:/tmp/FACTORY_PRODCUTION
[2-3.9162] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/opt/usr/apps/MCS_m[FB:INIT] no flag file:/opt/usr/apps/MCS_mode
[2-3.9182] [FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path [/opt/usr/apps/org.t[FB:INIT] no flag file:/opt/usr/apps/org.tizen.btapp/data/tv_so[FB:INIT] [fi_depList_init:763] index_path []
[2-3.9182] [FB:INIT] no flag file:
[2-3.9182] [FB:INIT] Index path Null
[PKGMGR] /opt/dbspace/.pkgmgr_pa[2-3.9182] [FB:INIT] INIT index_path[index]
rser.db file siz[2-3.9187] [FB:INIT] [fw Start]
e 948
[PKGMGR] [2-3.9188] [FB:INIT] cmd[fw:insmod]
integrity : ok
[2-3.9188] [FB:INIT] fw 0 start
[3-3.9263] [FB:INIT] [tzdev Start]
[3-3.9263] [FB:INIT] cmd[tzdev:insmod]
[3-3.9264] [FB:INIT] tzdev 0 start
[3-3.9353] init: tzdev
[1-3.9428] [FB:LOGO] panel_enable(1)
[2-3.9476] init: mali
[2-3.9520] mali mod ld(0xbe8d6000)
[2-3.9522] [FB:INIT] fw 0 end
[2-3.9524] [FB:INIT] fw 1 start
[PKGMGR] /opt/dbspace/.pkgmgr_ce[1-3.9531] [FB:LOGO] logo mode(0)
rt.db file size [3-4.0222] tzdev mod ld(0xbe8b1000)
184
[PKGMGR] in[3-4.0224] [FB:INIT] tzdev 0 end
tegrity : ok
[3-4.0224] [FB:INIT] cmd[tzdev:chmod]
[3-4.0224] [FB:INIT] [tzdev End time:96]
[3-4.0225] [FB:INIT] create path(/tmp/tzdev_insmod_done)
cat: /opt/data/DeviceTracker/htPolicyState: No such file or directory
[PKGMGR] /opt/dbspace/user/5001/.pkgmgr_parser.db file size 148
Buffer main is set
[PKGMGR] /var/lib/package-manager/restriction.db file size 16
[PKGMGR] /opt/dbspace/.widget.db file size 28
[security-manager-launcher(154)]  > inotify event is received for /run/security-manager.socket
[PKGMGR] /opt/usr/home/owner/.applications/dbspace/.widget.db file size 28
[PKGMGR] /opt/dbspace/.appsvc.db file size 40
[3-4.2964] init: ntkdriver
[1-4.3056] [SBH] bw_get_boot_mode() : 0, BOOT_TYPE_ISP(1) BOOT_TYPE_RVU(2)
[1-4.3264] [SBH] create boot mode file(/tmp/normal_mode)
netlink recv: No buffer space available
[3-4.3368] ================================================================================
[3-4.3368]  NTK Driver
[3-4.3368]  Version : Kantsu2_Onemain_2020_KantSU2_Trunk2020_MP_v0.201016.0_r93d41424e63.
[PKGMGR] /opt/db[3-4.3368] ntkdrvs: NOVATEK drivers loaded begin.
space/user/5001/[1-4.3522] nvt_dt cannot find video_es_tbl!
.appsvc.db file [1-4.3523] ksb cann't find video_es_tbl node
size 40
[0-4.3918] [HDMI-CMD]:Trim.Valid=1
[0-4.3918] [HDMI-CMD]:EARCTrim.Valid=1
No such file /dev/nvt/ntkstbc
[0-4.4190] Novatek FRE Driver loaded
waiting firstscreen launch
TC = c400a810
start ...
[3-4.4827] [perfm]1.4.18
/home/owner/.dotnet/corefx/cryptograp[0-4.4930] cma: [fastinit(269)] cma_alloc(): returned ec507800 range 81040 - 81048
hy/x509stores/ is already created
mkdir: cannot create directory `/opt/usr/home/owner/share/dotnet/': Fil[0-4.5323] [hdmi leon2] hdmi_leon2 find pool node ERROR !!!
20 минут назад, verniy68 сказал:
..поздно спросил
Раньше не было возможности...
В 06.06.2022 в 10:15, Alex1101 сказал:
Еще по поводу тэкона:
напряжения все совпадают кроме следующих:
1) VAA=13,9 (подписано на плате как 17 В)
2) HVAA=6,7 (подписано на плате как 8,6 В)
-Какие эти напряжения должны быть в таком аппарате?
Кстати, сейчас аппарат работает со снятым транзистором "накачки" по сигналу VAA
Картинка не пострадала, все в норме
Сейчас напряжение VAA=12,0 В (=напряжению питания DC/DC)
Получается что эти матрицы будут работать с напряжениемVAA=12_17 В, а может и еще меньшем
Разобрался со входом в консоль, но этот аппарат не захотел входить в нее
ни от одной из кнопок (см. выше)
Но во время этих проверок услышал щелчек и пошла вертикальная полоса по экрану.
Проверил драйвера на нагрев: драйвер напротив полосы оказался сильно раскален
(против других)
Возможно это и была причина такого поведения аппарата
(но это подтвердится только тогда, когда будет проверено поведение аналогичного тв без матрицы)
Хотя по всему было видно что проблема скорее всего в еММС
А причины выгорания драйвера как бы просто так: я не вижу,
и думаю что он мог иметь изначально какую-то проблему
Потому что две проблемы одновременно: это маловероятно
Но окончательно, как я сказал выше, только после проверки на рабочем тв
Еще в начале темы @Nikolaiko указывал на неисправность матрицы,
но для меня main и сейчас под большим вопросом
Значит что я вижу по логам в данном аппарате:
1) load tcon fail
-загрузка tcon не удалась
но@san-vai написал что так и должно быть:
t-con и при полной исправности дает:
load tcon fail
521mA
Так что t-con пока можно исключить, тем более что он выдает все необходимые сигналы
а) проверка t-con также проводилась при подаче напряжения питания напрямую, обойдя все коммутаторы и датчики тока
б) имс t-con: VPMS2SM/DA2041/SMPF168 (все DC/DC t-con),
на которую нет никакой информации,
при снятии транзистора по сигналу VAA=13,9 все остальные напряжения выдает как положено,
а само напряжение VAA=12 В (то есть = питанию тэкона)
При этом качество картинки не страдает
(другие напряжения те же, что указаны выше)
2) wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mmcblk0p20, missing codepage or helper program, or other error
-неправильный тип файловой системы, неправильный параметр, неверный суперблок в /dev/mmcblk0p20, отсутствие кодовой страницы или вспомогательной программы или другая ошибка
3) No buffer space available
-Нет доступного буферного пространства
4) invalied bootmode
-неверный режим загрузки
5) create boot mode file
-создать файл режима загрузки
6) [hdmi leon2] driver loaded > ERROR !!!
-Драйвер [hdmi leon2] загружен> ОШИБКА !!!
Кстати, как я понял по логу, то аппарат не видит драйверов  HDMI,
и оба HDMI входа также не работают,
хотя никаких утечек по ним не обнаружено
На main также имеются две SPI FLASH: IC501(Q80C-104GIP) и IC503(Q40В-104GIP)
Предположительно прошивка t-con и еще чего-то
На всякий случай слил их содержимое:
Без них аппарат не стартует совсем
