Кофемашина MIELE CM6350 после замены ШИМ не включается
7 минут назад, WinSer68 сказал:
А почему без платы управления БП не уходит в защиту?
А сам как думаешь?) Видимо БП она не по душе)
как правило,на индикации стоит свой МК
Плата индикации уже вторая. Ведет себя так же как и родная. Две подряд не могут же быть неисправны? Изначально выгорела ШИМ в БП. И потащил за собой МК?
его замена как то поможет?
1 час назад, WinSer68 сказал:
Тебе видней) запитай индикацию отдельно от БП+5в ,оживёт?
В 04.06.2022 в 10:27, WinSer68 сказал:
не светится на кнопки не реагирует
Я не вижу индикации,но чётко понимаю,что на неё,должно приходить стабильные +5в
На МК R32C_R5F64165DFB в материнской плате на керамике 3 и 5 нога сопротивление 10 ОМ
Скорее всего контроллер отправился в мир иной, поэтом наверно БП и скачет.
Как думаете замена контроллера даст какой нибудь результат?
10 часов назад, WinSer68 сказал:
Конечно. )
Только вот содержимое его открыто или закрыто по ID,вот вопрос?
если закрыто, то только замена платы целиком?
Ох, йошки мАтрешки((( Да! проц так просто не имирает тут,видимо-прилетело ему от нагрузок. Сними его,хуже не будет или обесточь, и посмотри как у тебя ,по питанию. Когда, комне приходит модуль..... я всегда становлюсь на питание проца...Вот то, муторство которое было,по поиску шима,можно было исключить-ИМХО.
с процом я попробую, а про ШИМ ку как же по другому, если ее разорвало
Наверное имеется ввиду при таком днфекте шим разорвало надо было проверить проц и уже оттуда думать стоит оно того или не стоит.
  • 1 год спустя...
Во втором сообщении написал проверить от другого б.п., в чем была проблемма запитать.
В 06.06.2022 в 01:53, Waal сказал:
зы. 0.47-многовато. будет в защиту уходить.
)))  а два 1 Омных в параллель  не одно и тоже . Лишь бы ляпнуть
