Нет нормального изображения
Всем привет. В четвёртый раз ставил матрицу от филипса на LG, до этого все получалось без проблем, ставил на la644 и la620, в этот раз поставил на la643, в итоге никак не могу добиться нормального изображения. Сервисный пульт есть, в тесте все цвета отображаются как надо, но в обычном режиме проблемы… Т-коны менял, материнку другую подкидывал, но результат один и тот-же. Не совсем разбираюсь в сервисном меню, подскажите, в чем может быть проблема?
@Александр48 Раздел "Ремонт TFT (LCD) TV".
Поэтому для начала приведи тему в порядок согласно правил форума.
Правила оформления тем на форуме
:excl: Будьте точны и информативны, это избавит Вас от ненужных уточняющих вопросов.
(Это избавит в первую Вас от ненужных повторяющихся советов в теме!)
Помните: какой вопрос - такой и ответ, а в случае невыполнения вышеперечисленных правил - ваша тема будет удалена, в корзину форума, а сами Вы получите предупреждение.
При создании новой темы.
 Обязательно:
 1. В названии темы шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему.
2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.
Бренд и Модель аппарата:
Шасси (Main Board):
CPU/MCU:
SPI Flash:
Panel, T-con:
Power Board:
Неисправность:
