Acer S242HL (4H.17601.A00 MX25L2026E) - не включается, светит синий
Перейти к решению Решено svdok,
Монитор ACER S242HL не включается. Плата 4H.17601.A00, proc - RTD2483RD,  panel - M240Q002 v.0,  flash - MXIC 25L2026E,  driver led - MP3389EF  Были высохшие два конденсатора 22.0 по 5 в и на матрицу.Заменил оба, толку нет. Светится синий светик снизу, управления нет. Присутствуют все питающие напряжения.  Монитор не включается. Прошивал флешку всеми прошивками, со всех сайтов. Прогер TL866 - шил flash 25L2026 как SOIC8. Старый дамп сохранил. Не большое расхождение в питании 24C02 &  24C16 & и на HDMI 24C02 - 4,76V (5 фото с напряжениями зафиксированными на плате).  Управления в клавы нет. На третем пине, от клавы, при нажатии на ON - напряжение проседает с 3,35 до 2,3 В. Прошу помощь спецов.  От G276 Acer damp (плата эта) не подходит. Остальные видел под эту плату, но от других мониторов. На каком-то форуме, ссылка была на эту плату - не грузится. Перепробовал много чего, но конкретно с этого не нашел.
Питание на процессор 1.2 В приходит. Процессор еле теплый. Сопротивление на этом выводе 480 Ом. КЗ не нашел. Генерация на кварце есть. Просто нет запуска. Прошивку 24С16 тоже менял, но как я понимаю, на запуск она не влияет. Старый дамп сохранил.
Изменено пользователем svdok
no problem
  В 06.06.2022 в 12:34, svdok сказал:
@svdok , ссылки на прошивки нужно указывать , а-то сейчас пять страниц будем перебирать уже скачанные тобой...
был?
Да эти шил. Нет коментов, нет состава, флеш и 24С16 как на этом, только не идёт. Меня интересует присутствие питаний и другие напряжения на процессоре и на HDMI входах.  Може есть у кого сервис мануал на него?
Залил старый дамп в новую - он включился, матрица показала меняющиеся цвета и надпись "Нажать МЕНЮ и правую кнопку" нажал - монитор потух и появилась надпись "Не подключен кабель"  Я уже было обрадовался - какой то сдвиг в работе. Выключил его, а он больше не включился. Даже синим снизу не светит. Напряжения все есть. Есть большая разница между моим дампом и прошивками с других ресурсов. Новых флешек много может попробовать залить то что давали сверху в новую?
  В 06.06.2022 в 14:05, svdok сказал:
пробуй
...но , думаю , где-то не до смотрел/не до паял
Теперь не включается, не с новой флешкой, не с старым дампом. Труп -  генерирует кварц, но уменьшилось сопротивление по цепи 1,2 В. Было 480 Ом стало 380 Ом. Завтра проверю ещё раз , но хотелось бы знать куда подводится 1,2 В кроме процессора. Да вообще взглянуть на его схему внимательно.
  В 06.06.2022 в 15:19, svdok сказал:
Никуда.
Похоже на железную проблему.Возможно и сам проц.
Проверь обвязку флеши (номиналы резисторов).
Спасибо за оказанную помощь. Прозвонил на какие ноги приходит питание процессора 1.2 V - это 23, 60, 73 и 120 нога. Там висят керамические конденсаторы, проверил каждый. А потом обнаружил резкое падение сопротивления при нагреве процессора до 30 Ом  и если его охлаждать, то  сопротивление резко возрастает до 1200 Ом. Таким образом проблема в процессоре. Если есть кто, может подскажет  где его найти  или плату целиком, буду сильно признателен.
Всем спасибо! Плату 4H.17601.A00 от S242UM  заказал на Aliexpres. Искать отдельно этот контроллер матрицы - нет смысла.
