Sony KDL-37U4000 Четвертая ошибка
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDL-37U4000
Шасси (если известно) - SE2G
Модуль обработки сигнала (Main) - 1-876-638-11
Блок питания (PSU) - A-1526-431A 1-876-636-12
LCD матрица - T370XW02 v. c
Прочее (T-CON, инвертор...) - VIT71060.50 REV:1
Неисправность: Сгорели транзисторы в инветере 4 штуки два P2504 и два P4004.
До этого был отсоединении инвертер шнур питания и показывал четвертую ошибку.
Хозяин сказал что перед тем как сгорел показывал маленький экран.
Я поставил APM4015P два транзистора и два APM4010N и включил через, триста ватт, лампа ярко загорается и на экране белая полоса сбоку и остальное чёрный экран.
Что это может быть?
Напрямую включил сильно раскалились N-ch ключи. И та сторона где белая полоса без сигналов лвдс светит ярче. Что это лампы шим или матрица или всё вместе или может какая типовуха?
32 минуты назад, ильшат сказал:
Или инвертор...С него и начни. Ключи раскаляются почему?
Не знаю наверное из-за неправильного сигнала или нагрузки. Шим там один а ключей восемь. Значит шим отпадает? Но если панель неисправна то инвертер смысла чинить нету наверное? Панель разобрал лампы на вид ничего подозрительного, матрица с одной прилипла к рамке пластамсовой а она из четырёх частей, разобрал но не знаю не повредится ли. Сторону одну отключал с белой полосой вторая которая чёрная стало белой с кляксой типо краску разлил Сирию, это сторона без ушей в сторона с ушами как раз полосу даёт белую
Шим стоит oz964, самый распространённый.
Вроде десятиомный r94, увиличился или играл показывал 38 ом заменил вроде пока не греется что ли. В цепи диода d10 с резиком r94. Резик 150ом.
Изменено пользователем ильшат
18 минут назад, ильшат сказал:
@ильшат дружище, давай без этих "ВРОДЕ".  Констатируй факты. А если в чем-то сомневаешься, то так и озвучивай.
Иначе теряется весь смысл тобой написанного.
Хорошо, но пока вроде норма.
Что то боковая кромка прилипла к матрице. Как отлипить? Залил туда водички между матрицей и кромкой и оставил может отойдёт.
  • Ха- ха- Ха! 1
Кромка вроде отошла. На резиновую прокладку или такого рода скотч прилипла. При старте почему подсветка мигнет раза три не вся а часть со стороны инвертера где одна десятая ламп поджигается раза три скраю. Так должно быть?
Подсветка опять погасла транзюки вроде как бы не пробили. 24 вольта есть, на кренке пять на инвертере тоже есть на з а тврах п канальный и на истоках по 24 вольта а на н канальный на затворах 12 вольт а на истоках 0 вольт.
Ваше имя латинскими буквами
