IZUMI TLE32H410M выгорел БП
Перейти к решению Решено Hardmaster22,
IZUMI TLE32H410M
Main: HK-T.MS T182V03
Блок питания: tp072ug08 ver2.0
Panel T315S23-L01
Принесли со словами:
1) Пропал звук
2) Запахло горелым, после этого потух.
При вскрытии обнаружил прогары на MDS3652 ( судя по распиновке и дорогам это питальник усилителя. Выгорел в угли )
Так же выгорел ME15N10 ( питальник LED )
Может быть есть у кого такой БП, нужны фотки места прогаров, чтобы распознать куда шли дороги...
Схемы я не нашел и БП такого тоже.
Вот схема аналогичного БП, по ней все сразу станет ясно
Но проще всего:
1) Ключ по 24 В (любой подходящий ПТ): сделать по аналогии цепи 12 В
2) Схему LED драйвера не восстанавливать
(но можно, если есть такое желание),
а взять любой готовый универсальный LED драйвер
и забыть за этот ТВ
  • Отлично! 4
9 часов назад, Alex1101 сказал:
Но проще всего:
и забыть за этот ТВ
спасибо! тоже думал за универсальный
в месте прогара все зачистил и залил лаком, микруху подобрал FDS4835 вместо MDS3652. снял лед драйвер и обвязку, так же зачистил все прогары и залил лаком, все это дело воткнул в тв, все работает, звук есть. Пока нет подсветки, надо заказывать универсальный драйвер, но при свете фонарика изо есть. Так что я думаю, что тема решена, осталось дело за драйвером!
