Парогенератор Philips GV6840 не греется подшова
Перейти к решению Решено Kostake,
Парогенератор все рабочие включается  и греется блойер а не греется подшова. Я проверял подшова рабочие  и в порядке провод. Я проверил плату управления проблема не включается реле за подшова. Питание все впорядке  лабораторная питания в порядке рабочий реле  Я проверил все транзисторы и диоды в порядке. Наверное нужны обновить прошивку микроконтроллер  PIC 16F1933 i /SS
Пожалуйста помгите найти эту прошивку, если обновить прошивку, всё будет работать .
Второе фото показал плата круглый красный цвет это подключение подшова утюг.
Питер - город большой, пробежись по мастерским, где то и найдется такой дамп, сольешь прошивку и станешь обладателем ценной прошивки.
Пока не прошил. Я нашли сгорел резистор SMD R7 и R8  1Ком
Я заменил резистор и работает  греется подщова.
Не сколько минут снова включить опять сгорит.
Покажу фото резистор  Почему не понятно сгорит повторяет.
Белые провод датчика для подшова  второе синий провод ноль
7 минут назад, Colbergs сказал:
Отслеживай цепь, в которой стоят эти резисторы и тогда поймешь.
В 05.07.2022 в 08:42, Kostake сказал:
занимаюсь по ремонту  зачем нужна мастерской. Помощь форум писать.
2 часа назад, lyutiy сказал:
Посмотрите фото  показал палец
10 минут назад, Colbergs сказал:
И что я там увижу? Между схемой и фото разницу чувствуешь?
Плата у тебя, вот бери лист бумаги. карандаш и рисуй.
Тогда и увидишь проблему.
Или мне за тебя все сделать?
Все получается  поняли что гнездо плохо держиться  поэтому сгорит резистор. Уже зажим мама гнездо чтобы крепить  не сгорел резистор. Покажу фото и рисунок Все получается в порядке работает не сгорит.
Изменено пользователем Colbergs
