Блок-схема алгоритма диагностики неисправности и ремонта матрицы
Матрицы LVF430PADX в разное время выпускались с разными вариантами съёмной платы T-CON!
В данной теме рассмотрены 3 варианта плат T-Con и их проверка.
Внимание!
Матрицы LVF430PADX в разное время выпускались с разными вариантами съёмной платы T-CON! STCON425G-001 или CC430LV2D или STCON425G-002
Эти платы T-CON взаимозаменяемые
Внешний вид платы T-CON STCON425G-001
Внешний вид платы T-CON CC430LV2D
Внешний вид платы T-CON STCON425G-002
Проверка матрицы LVF430PADX в автономном режиме
Проверка матрицы в автономном режиме с платой STCON425G-001
1. Отключить кабель LVDS от платы T-CON.
2. На плате T-CON установить перемычку,
3. Подать питающие напряжение 12 вольт на плату T-CON от внешнего блока питания (12В/2-3А).
На фото ниже указаны точки его подключения.
4. При наличии подсветки, если матрица и плата T-CON исправны, можно будет наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей (R-G-B-BLK-WH).
5. Потребляемый ток по цепи 12 В в этом режиме изменяется синхронно со сменой полей (R-G-B-BLK-WH).
6. Если смены тестовых полей и потребляемого тока не будет, то необходимо в первую очередь проверить
7. В случае исправности
проверить  потребляемый ток матрицей по цепи 12 В бренда!
Ниже приведён другой вариант установки перемычки, без снятия кожуха динамиков
Проверка матрицы в автономном режиме с платой CC430LV2D
4. При наличии подсветки, если матрица и плата T-CON исправны, можно будет наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей (R-G-B-WH-BLK).
5. Потребляемый ток по цепи 12 В в этом режиме изменяется синхронно со сменой полей (R-G-B-WH-BLK) и, соответствует примерно таким величинам: 315мА-315мА-300мА-230мА-225мА
Проверка матрицы в автономном режиме с платой STCON425G-002
2. На плате T-CON установить перемычку, замкнуть
5. Потребляемый ток по цепи 12 В в этом режиме изменяется синхронно со сменой полей (R-G-B-BLK-WH) и, соответствует примерно таким величинам: 350мА-350мА-340мА-245мА-255мА
Внимание!
Напряжения в контрольных точках платы T-CON STCON425G-001 в рабочем режиме
Напряжения в контрольных точках платы T-CON CC430LV2D в рабочем режиме
Напряжения в контрольных точках платы T-CON STCON425G-002 в рабочем режиме
Ваше имя латинскими буквами
