Thomson T65USM5200, 1MS488ZZAEU.02, (4K UHD, ОС «Linux»)
Информация для модели: T65USM5200 Шасси: 1MS488ZZAEU.02
1 THOMSON T65USМ5200
Модуль обработки сигнала T8-1MS4846-MA200AA ,TV CONTROL BOARD
2 Модуль питания 81-PBE065-H8FB03, PSU
3 Тюнер 07-0S18WM-TA1G, Tuner
4 Динамики 42-WDF318-XX6G, SPEAKER
5  Соединительный жгут FFC LVDS 46-FZ0720-51DB2G, Panel line
6 ПДУ 06-531W52-TH01XD Remote control
7 Модуль фотоприемника и индикации M8-43D182H-IR1 ASS'Y - IR BD
8 Модуль управления M8-65D18FI-KE1 ASS'Y - KEY BD
9 Опора (металл) левая 68-489050-0A0Z1 DEC STAND BASE L
10 Опора (металл) правая 68-489060-0A0Z1 DEC STAND BASE R
11 Модуль подсветки LCDпанели 4C-LB650T-ZC1 LIGHTBAR STRAIGHT
12 Модуль питания подсветки LCD-панели M8-DR65E4-DR14
13 Модуль с технологией Wi-Fi 07-MT7603-MA0G WIFI MODULE
Внимание!
При возникновении проблем с данными аппаратами необходимо сделать «сброс» к системным настройкам по умолчанию
Напряжения в контрольных точках шасси в дежурном и рабочем режиме
THOMSON T65USM5200
Внешний вид блока питания.
Напряжения в контрольных точках блока питания в дежурном и рабочем режимах.
Проверка работоспособности блока питания (принудительный запуск) и подсветки.
1. Отключить ТВ от сети.
2. Разрядить конденсаторы C9,С10,С11,С25,С26,С31,С31А.
3. Демонтировать БП.
4. Установить перемычки на разъёме CN2
5. Установить БП в ТВ.
6. Подключить разъём CN4. Подключить сетевой кабель к разъему CN1.
7. Кабель, идущий от БП к основной плате (разъём CN2), не подключать!!!
8. Включить ТВ.
9. Убедиться в работоспособности подсветки и БП.
10. Проверить выходные напряжения
11. Проверить ток подсветки.
12. Если в процессе принудительного запуска подсветка матрицы не засветится, то возможно не исправен БП, драйвер подсветки или подсветка матрицы (или есть обрыв в цепи её питания, или есть замыкание на корпус (шасси ТВ)).
Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время диагностики подсветки:
1. Отключать группы (каналы) подсветки от драйвера подсветки (разъём PD2) и включать ТВ.
2. Проводить диагностику путём перекидывания (замены) одного канала (группы) подсветки на другой!!!
Проверка матрицы LVU650LGDX E0029 в автономном режиме.
Для модели T65USM5200 с матрицей LVU650LGDX E0029
                                  T-Con 65 6871L-5228B
В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путём подачи на плату питающего напряжения 12 вольт от внешнего БП и подачи напряжения 3,3V(с конденсатора С180) в точку соединения резисторов R126 и R127 (предварительно необходимо отключить разъем LVDS).
1. Отключить разъем LVDS
2. Установить перемычку между
3. Подать от внешнего БП (12V, 2A) питающие напряжение 12 вольт.
Фото примера подключения представлено ниже:
При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей: Потребляемый ток исправной матрицей в этом режиме по цепи 12 В зависит от цвета поля и изменяется в пределах от 0,5 А (черное поле) до 1,7 А (белое поле). На цветных полях ток около 1 А. В случае, если подсветки нет, можно по потребляемому току платой T-Con косвенно понять, что она исправна, если ток соответствует указанным выше величинам и меняется синхронно со сменой полей с интервалом примерно в 1 секунду.
Смена прошивки через USB.
Информация о версии прошивки.
Смена прошивки через USB может потребоваться в следующих случаях:
- при обновлении программного обеспечения в случаях исправления ошибок или добавления новых функций или возможностей в телевизор;
- при диагностике неисправности, если телевизор включается, но работает некорректно;
- если телевизор не включается.
ПОСЛЕ ПЕРЕПРОШИВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ «СБРОС «SHOP init (Option)»
ЧЕРЕЗ СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ ПРОШИВКИ.
Внимание! Новая модель 4K UHD, ОС «Linux».
Последовательность действий при прошивке через USB.
Первый способ (если телевизор включается).
Обязательно выполнить ВСЕ нижеперечисленные пункты по прошивке!
1. Сохранить на чистую «USB - флешку» (объемом не более 16 Гб, отформатированную в файловой системе FAT32) скаченный с FTP сервера и разархивированный файл прошивки, который соответствует данной модели ТВ.
2. Включить телевизор в рабочий режим.
3. Вставить в USB гнездо телевизора «USB – флешку» с записанным на нее файлом.
4. Нажать кнопку на ПДУ для отображения меню настройки.
5. Нажать“◄ ►” для выбора пункта «СИСТЕМА»,а затем используя кнопки ▲/▼ выбрать пункт «Обновление ПО» и нажать «OK».
6. Выбрать пункт «Обновление по USB» и нажать «OK».
7. На экране появится индикация обнаружения файла прошивки.
Выбрать позицию «Подтверждение» и нажать «OK».
8. Прошивка происходит автоматически. Индикация прошивки показана на фото ниже:
9. По завершению прошивки телевизор «перезагрузится». Длительность прошивки составляет 4 – 6 минут.
10. Нажать кнопку * на пульте ДУ для отображения меню настройки.
11. Нажать “◄ ►” для выбора пункта «ИЗОБРАЖЕНИЕ», а затем нажать «OK», используя кнопки “◄ ►” выбрать режим изображения «Пользователь».
12. Выбрать пункт «Контрастность».
13. Оперативно набрать на ПДУ комбинацию:
для входа в сервисное меню.
14. Выбрать в сервисном меню позицию
15. Нажать на ПДУ кнопку OK/► («OK» или «ВПРАВО»).
Произойдет «сброс» и телевизор «перезагрузится».
16. ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Выключить из сети телевизор путем отключения «вилки» из розетки.
17. Извлечь «USB–флешку».
18. Включить телевизор в сеть и проверить на работоспособность.
Второй способ (если телевизор не включается).
2. Выключить из сети телевизор путем отключения «вилки» из розетки.
4. Нажать и удерживать кнопку включения на панели управления телевизором.
5. Удерживая кнопку включения на панели управления телевизором включите телевизор в сеть путем включения «вилки» в розетку.
6. Не отпускать кнопку включения на панели управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сообщение о начале обновления.
7. Длительность прошивки составляет 4 – 6 минут.
8. Нажать кнопку на пульте ДУ для отображения меню настройки.
9. Нажать “◄ ►” для выбора пункта «ИЗОБРАЖЕНИЕ», а затем нажать «OK», используя кнопки “◄ ►” выбрать режим изображения «Пользователь».
10. Выбрать пункт «Контрастность».
11. Оперативно набрать на ПДУ комбинацию:
12. Выбрать в сервисном меню позицию
13. Нажать на ПДУ кнопку OK/► («OK» или «ВПРАВО»).
14. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Выключить из сети телевизор путем отключения «вилки» из розетки.
15. Извлечь «USB–флешку».
16. Включить телевизор в сеть и проверить на работоспособность.
Внимание!
При определении последней* версии прошивки необходимо руководствоваться следующим:
*На ПОСЛЕДНЮЮ* ( «свежую» , «обновленную») версию прошивки указывают последние четыре знака в наименовании прошивки.
Последняя (более «свежая» , обновленная) версия прошивки имеет большее по величине значение последних четырех знаков, чем предыдущая («старая») версия прошивки.
Например: V8-MS88AEU-LF1V097 ( последняя , «свежая» , обновленная прошивка) в сравнении с прошивкой V8-MS88AEU-LF1V088. V097 > V088
Фото примера индикации сервисного меню и версии прошивки:
Фото примера индикации версии прошивки в пользовательском меню:
Вход/выход в сервисное меню. Отключение сервисной информации на дисплее.
Для входа в сервисное меню необходимо:
- включить телевизор в рабочий режим;
- нажать кнопку * на ПДУ для отображения меню настройки;
- нажать “◄ ►” для выбора пункта «ИЗОБРАЖЕНИЕ», а затем нажать «OK», используя кнопки “◄ ►” - выбрать режим изображения «Пользователь»;
- выбрать пункт «Контрастность»;
- оперативно набрать на ПДУ комбинацию:
Фото примера индикации сервисного меню на фото ниже:
- включить телевизор в рабочий режим; - нажать кнопку на ПДУ для отображения меню настройки;
Для выхода из сервисного меню необходимо:
- нажать на ПДУ кнопку
Для отключения сервисной информации на дисплее необходимо:
Фото примера индикации сервисной информации на дисплее:
- выбрать в сервисном меню позицию
- нажать на ПДУ кнопку OK/► («OK» или «ВПРАВО»);
- произойдет «сброс» и телевизор «перезагрузится».
  • Спасибо 2
