Рома Опубликовано 2 июля, 2022 Опубликовано 2 июля, 2022 THOMSON SMART ОС ANDROIDTV 32RTL6000, T43FSL6010, T50USL7000, T32RTL6030, T43FSM6020, T55USL7000, T32RTM6020, T43USL7000, T58USL7000, T40FSM6020, T43USM7020, T42FSH5150, T49FSL6010 1.1 Информация для моделей RT2841 и RT2851 * Данные общие рекомендации могут быть полезны при работе и с другими моделями ТВ. 1.2 Не удаётся выполнить обновление ПО способом, описанным в ремонтном бюллетене (РБ). Попробуйте сделать следующее: - Ещё раз убедиться в соответствии количества файлов, их правильном названии, формате и размере; - Скачать заново файлы (архив) прошивки, разархивировать, если требуется; - Выполнить полное переформатирование USB флешки, обязательно выбрать формат FAT32; - Заменить USB флешку. Рекомендуется использовать флешку объёмом до 16 Гб (с индикацией); - Перед обновлением ПО сделать СБРОС телевизора в пользовательском меню (см. пункт 2); - Перед обновлением ПО сделать СБРОС (SHOP) в сервисном меню телевизора (см. пункт 3); - Использовать другое гнездо USB телевизора и убедиться, что на гнезде есть +5В питания. * Если ничего не поможет, то обратитесь за консультацией к нам на форум, открыв тему в этом разделе. 1.3 Другая информация. При совпадении версии прошивки, ранее установленной в ТВ, с версией прошивки на USB флешке - прошивка ВОЗМОЖНА! 2. Последовательность действий при выполнении сброса в пользовательском меню. 1. Включить телевизор в рабочий режим. 2. Войти в сервисное меню: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3. Выбрать в сервисном меню позицию Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 4. Нажать на ПДУ кнопку «ОК». 5. Выбрать в сервисном меню позицию «4-Shop». 6. Нажать на ПДУ кнопку «ОК». 7. Произойдет «сброс» и телевизор выключится. 8. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Выключить из сети телевизор путем отключения «вилки» из розетки НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 1-2 МИНУТЫ. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 1
LiVan Опубликовано 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Принудительный запуск для проверки подсветки и БП. 1. Перед демонтажем платы БП обязательно разрядить конденсатор С103 первичной цепи! 2. На разъёме CN101 с обратной стороны платы замкнуть пайкой контакты PDM(1) и BLON(2). 3. Подпаять резистор 120 кОм от 12 Вольт к точке соединения PDM(1) и BLON(2). 4. Добавить нагрузку мощностью 15-21 Ватт в цепь 12 вольт. Это может быть резистор на 12 Ом или автомобильная лампа. 5. Установить плату БП на штатное место в ТВ. 6. Подключить разъём CN201 подсветки матрицы к БП. 7. Подключить к разъёму CN102 провод входного питания к БП. 8. Разъём CN101 не подключать! 9. Подать входное питание на БП. 10. Проверить напряжения и ток подсветки согласно фото ниже. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 11. Максимальный ток подсветки не должен быть больше 600 мА! 12. После проверки отключить от БП входное питающее напряжение и обязательно разрядить конденсатор С103 первичной цепи! 13. После проверки снять все установленные ранее перемычки и нагрузку с БП! Для модели T43USM7020 с матрицей LVU430CMDX E0011 T-Con В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путём подачи на плату питающего напряжения 12 вольт от внешнего БП и подачи напряжения 3,3V (конденсатор CT22) на резистор RX84 ( предварительно необходимо отключить разъем LVDS). 1. Отключить разъем LVDS. 2. Установить перемычку c конденсатора CT22 на резистор RX84 . 3. Подать от внешнего БП (12V, 2A) питающее напряжение 12 вольт. Фото примера подключения представлено ниже: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену двух полей (белое и черное). Потребляемый ток исправной матрицей в этом режиме по цепи 12 В зависит от цвета поля и изменяется в пределах от 0,5 А (черное поле) до 1,25 А (белое поле). Рекомендуется для включения подсветки использовать режим «Принудительного запуска БП и подсветки», описанный в данном РБ. В случае, если подсветки нет, можно по потребляемому току платой T-Con косвенно понять, что она исправна, если ток соответствует указанным выше величинам и меняется синхронно со сменой полей с интервалом примерно в 1 секунду. Напряжения в контрольных точках T-CON в рабочем режиме. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для диагностики и ремонта подсветки матрицы необходимо: 1. Отключить ТВ от питающей сети. 2. Отключить разъём подсветки матрицы CN201 от основной платы. 3. Подать от внешнего БП через разъём CN201 на матрицу напряжение с контролем и ограничением максимального тока до 600 мА. Далее, увеличивая напряжение от внешнего БП, получаем примерно такие результаты: при 70 V ток 116 мА; при 73 V ток 212 мА; при 76 V ток 308 мА; при 79 V ток 400 мА; при 82 V ток 497 мА; при 84 V ток 544 мА; при 86 V ток 596 мА. 4. Изменяя напряжение на проверяемой подсветке во всём рабочем диапазоне 70-86 вольта, убедиться, что подсветка работает равномерно без мерцаний и не наблюдается резких скачков и провалов потребляемого тока. 5. В случае отсутствия подсветки или появления мерцания подсветки, а также скачков и провалов потребляемого тока, необходимо аккуратно вскрыть матрицу и определить (устранить) причину дефекта. Причиной этого могут быть: - плохой контакт в разъёмах, соединяющих планки подсветки между собой или с БП (проверить, пропаять, пере подключить или заменить вместе с проводами); - холодная пайка разъёма на планке (пропаять, заменить); - неисправность планки подсветки (заменить). 6. После устранения дефекта провести повторно проверку подсветки матрицы, начиная с пункта 3 данной инструкции. 7. Подключить разъём подсветки матрицы CN201 к основной плате. 8. Включить ТВ в рабочий режим. 9. Проверить ток подсветки! В зависимости от выбранного в пользовательском меню режима изображения, ток подсветки может меняться, но должен быть не более 600 мА! 1 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
