THOMSON T58USL7000 ОС «ANDROIDTV»
шасси 1RT851А1S2A
матрица LVU580PADX E0010
Подключение/отключение ПДУ по беспроводному каналу связи.
В случае проблем со штатным ПДУ или его неисправностью основные функции управления телевизором поддерживаются ПДУ всех предыдущих SMART моделей THOMSON, серии: 18,19,29,L503,M504,L513,L524,M520,M521 *.
Подключение ПДУ к телевизору по беспроводному каналу связи.
Пульт дистанционного управления, входящий в комплект телевизора, оборудован Bluеtooth модулем для подключения и управления телевизором по беспроводному каналу связи.
Беспроводный канал связи позволяет осуществлять голосовое управление телевизором с помощью виртуального голосового помощника Google Аsisstant (Google Ассистент).
Перед подключением Google Ассистент необходимо подключить телевизор к стабильной сети доступа в интернет.
Для подключения ПДУ к телевизору:
1. Нажать кнопку (см. фото ниже) доступа к домашней странице .
2. Нажать кнопку (см. фото ниже) голосового помощника на ПДУ .
3. Поднести пульт на расстояние менее 1 м до телевизора.
4. Нажать одновременно и удерживайте кнопки OK и (см. фото ниже) .
5. Дождаться сообщения об удачной активации.
Если в течение двух минут активация не прошла, повторить предыдущие шаги сначала.
Отключение ПДУ от телевизора по беспроводному каналу связи.
Для отключения ПДУ от телевизора:
1. Нажать кнопку доступа к домашней странице (см. фото ниже) .
2. Нажать кнопки ▲/▼ ◄/► для выбора меню настроек (см. фото ниже) и затем OK для входа в меню.
3. Нажать кнопки ▼ для выбора подменю «Пульты и аксессуары», подтвердить выбор нажатием кнопки OK.
4. Выбрать и отключить устройство
Рекомендуемая последовательность действий
в случае проблем подключения или отключения ПДУ по беспроводному каналу связи:
1. Заменить элементы питания ПДУ на новые исправные элементы питания повышенной мощности «alkaline».
2. Извлечь элементы питания ПДУ на 1-2 минуты.
Вставить обратно и проверить работоспособность ПДУ.
Если проблема устранена, то пункты 3-5 можно не выполнять!
3. Если проблема не устранилась после выполнения п.2, то необходимо в меню настроек домашней страницы выбрать подменю:
Настройки * устройства – Сброс и выполнить сброс настроек ТВ.
4. Если проблема не устранилась и после выполнения п.3, то необходимо выполнить перепрошивку ТВ. Перепрошивка версией прошивки, совпадающей с установленной версией на телевизоре возможна.
5. Если проблема не устранилась и после выполнения п.1-4, то необходимо выполнить диагностику исправности ПДУ и при необходимости заказать новый, исправный ПДУ.
Не удаётся выполнить обновление ПО известным описанным способом.
Попробуйте сделать следующее:
Последовательность действий при выполнении сброса в пользовательском меню.
1. В меню настроек домашней страницы выбрать подменю:
Настройки устройства – Об устройстве - Сброс.
2. После перезагрузки ТВ выключить из сети телевизор путем отключения сетевой вилки из розетки НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 1-2 МИНУТЫ.
Последовательность действий при выполнении сброса в сервисном меню.
6. Нажать на ПДУ кнопку «ОК».
7. Произойдет «сброс» и телевизор выключится.
8. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Выключить из сети телевизор путем отключения «вилки» из розетки НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА 1-2 МИНУТЫ.
Внешний вид шасси 1RT851А1S2A
Схема питания шасси 1RT851А1S2A
Напряжения в контрольных точках шасси в рабочем и дежурном режимах
Внешний вид блока питания.
Блочная схема питания ТВ.
Напряжения в контрольных точках блока питания в дежурном и рабочем режимах
Принудительный запуск для проверки подсветки и БП.
1. Перед демонтажем платы БП обязательно разрядить конденсатор С103 первичной цепи!
2. На разъёме CN101 с обратной стороны платы замкнуть пайкой контакты PDM(1) и BLON(2).
3. Подпаять резистор 120 кОм от 12 Вольт к точке соединения PDM(1) и BLON(2).
4. Добавить нагрузку мощностью 15-21 Ватт в цепь 12 вольт.
Это может быть резистор на 12 Ом или автомобильная лампа
5. Установить плату БП на штатное место в ТВ.
6. Подключить разъём CN201 подсветки матрицы к БП.
7. Подключить к разъёму CN102 провод входного питания к БП.
8. Разъём CN101 не подключать! 9. Подать входное питание на БП.
10. Проверить напряжения и ток подсветки согласно фото ниже.
11. Максимальный ток подсветки не должен быть больше 600 мА!
12. После проверки отключить от БП входное питающее напряжение и обязательно разрядить конденсатор С103 первичной цепи!
13. После проверки снять все установленные ранее перемычки и нагрузку с БП!
Проверка матрицы LVU580PADX E0010 в автономном режиме.
Для модели T58USL7000 с матрицей LVU580PADX E0010 T-CON CCPD-TC575-009 V1.0
В тестовый (автогенераторный или автономный) режим матрица входит путём подачи на плату питающего напряжения 12 вольт от внешнего БП и подачи напряжения 3,3V (с контрольной точки 3.3V) в контрольную точку BISTR (предварительно необходимо отключить разъем LVDS).
Порядок действий:
Фото примера подключения представлено ниже:
4. При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 5 - ти полей (R-G-B-WH-BLK)
5. Потребляемый ток исправной матрицей в этом режиме по цепи 12 В зависит от цвета поля и изменяется в пределах: - от 480 mА (черное поле BLK); - до 1150 mА (белое поле WH); - на цветных полях (R-G-B) ток около 1140 mА. Рекомендуется для включения подсветки использовать режим «Принудительного запуска БП и подсветки», описанный в данном РБ.
6. В случае проверки без подсветки, можно по потребляемому току платой T-Con косвенно понять, что она исправна, если ток соответствует указанным выше величинам и меняется синхронно со сменой полей с интервалом примерно в 1 секунду.
Напряжения в контрольных точках T-CON в рабочем режиме.
Диагностика светодиодной подсветки.
Информация о подсветке данного ТВ:
1. Подсветка состоит из 2-х одинаковых групп.
2. Каждая группа состоит из 4- планок подсветки по 6 светодиодов на каждой планке и по 24 диода в группе.
3. Всего в матрице 4 + 4 = 8 планок подсветки 4C-LB580T-XR2 и, соответственно, 24 + 24 = 48 светодиодов.
4. Каждая группа работает от своего независимого канала драйвера подсветки.
5. Если отключить одну из групп подсветки, то драйвер работает с одной группой и не отключает её питание.
6. Максимальным рабочий ток каждой группы 600 мА при напряжении около 81,5 В.
7. Планки подсветки в матрице расположены горизонтально и делятся на две части, верхнюю и нижнюю группу.
Для диагностики и ремонта подсветки матрицы необходимо:
1. Отключить ТВ от питающей сети.
2. Отключить разъём подсветки матрицы CN201 от платы БП.
3. Подать от внешнего БП через разъём CN201 на одну из 2-х групп подсветки матрицы напряжение с контролем и ограничением максимального тока до 600 мА.
4. Обратите внимание, что исправная подсветка начинает заметно светиться уже при напряжении 63 V, при этом ток подсветки будет до 10 мА.
5. Далее надо плавно увеличивать напряжение от внешнего БП и наблюдать за изменениями тока и напряжения. Должны получиться примерно такие результаты: при 65,5 V ток 100 мА; при 69,3 V ток 200 мА; при 72,5 V ток 300 мA; при 75,5 V ток 400 мА; при 79,0 V ток 500 мА; при 81,5 V ток 600 мА.
6. Изменяя напряжение на проверяемой подсветке во всём рабочем диапазоне 63-81V, убедиться, что подсветка работает равномерно без мерцаний и не наблюдается резких скачков и провалов потребляемого тока.
7. В случае отсутствия подсветки или появления мерцания подсветки, а также скачков и провалов потребляемого тока, необходимо аккуратно вскрыть матрицу и определить (устранить) причину дефекта.
Причиной этого могут быть: - плохой контакт в разъёмах, соединяющих планки подсветки между собой или с БП (проверить, пропаять, переподключить или заменить вместе с проводами); - холодная пайка разъёма на планке (пропаять, заменить); - неисправность планки подсветки (заменить).
8. Для проверки второй группы подсветки и (или) после устранения дефекта провести повторно проверку подсветки матрицы, начиная с пункта 3 данной инструкции.
9. Подключить разъём подсветки матрицы CN201 к плате БП.
10. Включить ТВ в рабочий режим.
