Sony KDL-32P2520 - как прошить по USB
Всех приветствую, товарищи!
Имеется на ремонте телевизор Sony KDL-32P2520 - не выводит изображение (чёрный экран, без ряби при отсутствующей антенне) (проверял TV и HDMI), также при попытке зайти в некоторые части настроек, происходит "вылет" - выходит из настроек меню и переходит в TV-режим. Иногда после этих "вылетов" появляется и рябь (т.е. так и должно показывать без антенны, а не чёрный экран).
Информации, как данный телевизор можно прошить по флешке и саму прошивку я не смог найти в интернете.
Не подскажете, можно ли прошить данный телевизор, не подвергая его "хирургическому вмешательству"?
@bulat , полный состав ТВ?
фото всех шильдов , надписей и наклеек...
:excl:
...замеры напруг и т.д.
после оформления по Правилам возможно и :
11 минут назад, bulat сказал:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
@bulat , и самое печальное , что у данного ТВ разъём USB отсутствует :ryumka-levaya:
  • 1 месяц спустя...
Товарищи, прошу прощения, что не отвечал долгий срок. Также прошу прощения за свою тупость - телевизор сравнительно новый, глазом просмотрел плату и один HDMI-разъём увидел как USB.
Пишу подробные данные об этом телевизоре:
Модель - Sony KDL-32P2520;
Шасси - SE-1;
Плата питания - 1-870-685-21;
Инвертер - 4H.V0708.401/C;
Материнская плата - 1-872-686-11 (основная) и 1-870-677-13 (дополнительная, с разъёмами и ТВ-тюнером);
Память NAND - HY27US08281A;
Процессор - TDA9974AHS/8/12, D61123F1;
3.3в и 5в есть, вместо 12в (полагаю) на материнке 10,9в - 11,4в. Напряжения стабильные, без скачков.
Я думаю, проблема в ОС, так как при попытке сброса, когда нажимаю на пункт "Системная информация" в отделе "Установка" окно меню исчезает, появляется рябь (как при отсутствии сигнала), хотя телевизор включается с чёрным экраном.
Нельзя ли как-то по-другому сбросить настройки у данного телевизора? Если нет - не могли бы помочь найти на него прошивку? На данную модель найти не смог в интернете.
А люмяхи на майне не смотрел? Через вга возможно, там снизу по моему микронас прилеплен. А нанд возможно в панельку на прогеие или как любят через мемори стик что ли снизу майна бывает колодка под неё.
Старинные сони с иемористика шились если он там был
Изменено пользователем elmont33
добавил схему
Sony KDL-40P2530 1-872-686-11 A-1242-773-A LTA400WT-L05 HY27US08281A
Ваше имя латинскими буквами
