LG 47LB679V, LC470DUH(PG)(F1), проблема с матрицей
LG 47LB679V
маин    LC/LD/LE42B. 42G EAX65384004(1.5)
панель                                LC470DUH(PG)(F1)
планки панели   6870S-1765B  6870S-1766B
Всем привет! Проблема видимо с драйверами матрицы. Шлейфы чистил, подкидывал другие. Достался мне за ремонт подсветки на аналогичном тв. Клиент куда то его возил, сказали менять стекло. Подскажите, это лечится?
На фото первая картинка без правого шлейфа, вторая без левого
VGI_N GIP Bi-Scan (VGI_N = VGH)           27.8в
VGL GATE Low Voltage                           -5в
VGH_ODD GIP Panel VDD for Odd GATE TFT      + 27в   -5
VGH_EVEN GIP Panel VDD for Even GATE TFT   + 27в   -5  меняются примерно чрез 2сек.
При +27 все скачет, а при -5, то что похоже на картинку, зависает...
получилось поймать HDMI, что бы картинку видеть, еще какая то закругленная рамка по краям
@yagarik2 , инфу клещами тянуть?
t-con... - где , какой , интегрирован/отдельным модулем , замеры на всех КТ на нём/планках/майне/PSU...наличие "ушей" - p/n , фото...проверка на сколы/залитие/нагрев драйверов
...фото нужно делать всего/замеры "столбиком"
...и т.д.
Чё как маленький?
Нету там ткона он в майна и ушей нет поскольку он безрамочный , собственно ремонт надо начинать с подкидки другого майна
@mzr910 , дружище , я не тебя спрашиваю , а учу ТС оформлять свою тему согласно Правил данного раздела , так что постой пока в сторонке , а-то "выпишу" в раз :sto:
40 минут назад, mzr910 сказал:
судя по фото автора темы(которое ты явно не смотрел) - рамка присутствует , так-что ...
@verniy68 Ткона нет, КТ тоже не нашел.  Ушей нет (он без рамочный), залития и сколов нет.
PSU:
3.5v
12.1v
25v
LVDS:
CN 2 (R)
1 GMA 1 GAMMA VOLTAGE 1                                      15,3v
2 NC
3 GMA 4 GAMMA VOLTAGE 4 (Output From LCD)    12,9v
4 GMA 5 GAMMA VOLTAGE 5                                     11,8v
5 GMA 7 GAMMA VOLTAGE 7 (Output From LCD)      9,9v
6 GMA 9 GAMMA VOLTAGE 9                                      8,2v
7 GMA 10 GAMMA VOLTAGE 10                                    7,6v
8 GMA 12 GAMMA VOLTAGE 12 (Output From LCD)   5,9v
9 GMA 14 GAMMA VOLTAGE 14                                      4v
10 GMA 15 GAMMA VOLTAGE 15 (Output From LCD)    3v
11 NC
12 GMA 18 GAMMA VOLTAGE 18                                   0.8v
13 GND Ground
14 LOCKOUT8 LOCKOUT8                                               1.7v
15 LOCKIN4 LOCKIN4                                                       1.7v
16 VCC12 EPI termination voltage                                      1v
17 VCC18 Logic & EPI Power Voltage                               1.7v
18 GND
19 EPI8- EPI Receiver Signal(8-)                                          1v
20 EPI8+ EPI Receiver Signal(8+)                                     0.7v
21 GND
22 EPI7- EPI Receiver Signal(7-)                                        0.8v
23 EPI7+ EPI Receiver Signal(7+)                                       0.7v
24 GND
25 EPI6- EPI Receiver Signal(6-)                                         0.9v
26 EPI6+ EPI Receiver Signal(6+)                                        0.7v
27 GND
28 EPI5- EPI Receiver Signal(5-)                                         0.9v
29 EPI5+ EPI Receiver Signal(5+)                                        0.6v
30 GND Ground
31 H_VDD Half Driver Power Supply Voltage                        7.8v
32 VDD Driver Power Supply Voltage                                 15.8v
33 VDD Driver Power Supply Voltage                                 15.8v
34 GND Ground
35 VCOM_R_Top VCOM Right Input Top                              6.9v
36 VCOM_R_FB VCOM Right Feed-Back Output                 6.9v
37 VCOM_R_Bottom VCOM Right Input Bottom                   6.9v
38 GIP_Reset No Connection                                                    0v
39 VST VERTICAL START PULSE                                              5v
40 VGI_P GIP Bi-Scan (VGI_P = VGL)                                        5v
41 VGH_EVEN GIP Panel VDD for Even GATE TFT               27.3v   каждые 1-2 сек меняется на -5v
42 VGH_ODD GIP Panel VDD for Odd GATE TFT                 26.4v   каждые 1-2 сек меняется на -5v
43 VGH Gate High Voltage                                                    27.9v
44 GCLK6 GIP GATE Clock 6                                                   8.1v
45 GCLK5 GIP GATE Clock 5                                                   8.1v
46 GCLK4 GIP GATE Clock 4                                                   8.1v
47 GCLK3 GIP GATE Clock 3                                                    8.1v
48 GCLK2 GIP GATE Clock 2                                                    8.1v
49 GCLK1 GIP GATE Clock 1                                                     8.1v
50 NC No Connection
Левая планка то же самое, только в обратном порядке.
8 часов назад, verniy68 сказал:
рамки нет, это стекло
нагрев драйверов
все около 40 градусов, мерял пирометром
7 часов назад, yagarik2 сказал:
тогда что это?
либо фото не твоё...
@yagarik2 , попробуй заняться клоками на больной стороне , либо исключением пинов на шлейфе
...керамика на планках проверялась?
либо фото не твоё..
 мое, просто так на фото выглядит((
1 час назад, verniy68 сказал:
как именно? со стеклами ни разу дел не имел((
@yagarik2 , а где у ТВ на КТ напруги со значением "-" ? ((сравни со своим-же PDF на матрицу...
8 часов назад, yagarik2 сказал:
как именно?
про "клоки" : находишь "больную" сторону и с ней работаешь -
 или
 или
...но , для начала , разберись с соответствием напруг
On 7/6/2022 at 7:15 AM, verniy68 said:
тогда что это?
А что вы безрамочный теликов не видели ни разу ? Это накладка с низу кофы закрывает
По теме весь ремонт сводится к подкидыванию другого майна и вставлению бумажек в шлейфы , если не поможет то панель можно списывать , в этих панелях особо ничего не лечится
11 часов назад, mzr910 сказал:
видел и не только...
я-то знаю , а вот многие не знают и поэтому фото должны быть чёткие , а оформление полное
о чём выше и сказано :)
Путем вставления бумажек в клоки, нащупал GCLK 3.    "Кадры" прыгать перестали, но получилось
 картинка. Напряжение на отсоединённом клоке пляшет (интервал 1-2сек) от 6.2в до 0.4в. При 6.2 картинка движется, а при 0.4 висит. На остальных клоках по 6.2, хотя изначально было по 8. Сколько там вообще должно быть?
В 07.07.2022 в 20:02, mzr910 сказал:
Майна такого нет. Но я так понимаю, что роль т-кона выполняет TPS65175? Есть смысл ее поменять? Где то был похожий донор.
Обычно если полосы на изображении то не лечится
а это стекло никак нельзя загнать в тестовый режим?
Какой там автоном если ткон на плате а данные на кофы прямо с проца идут  ,
VGH_ODD.VGH_EVEN попробуй по очереди на больной стороне отключить. было такое стекло без изо игры c clk ничего не дали заклеил  VGH_EVEN изо пошло
если есть вертикальные столбы , как у тебя , никакие отключения сторон не помогут , пробовал много раз . замена майна - бред , правильно сказали - стекло под замену .
Изменено пользователем ur07ch
В 07.07.2022 в 22:02, mzr910 сказал:
задам ламерский вопрос  - а если переклеить кофы, панель будет работать, или в самом стекле проблема?
Ваше имя латинскими буквами
