LG 47LB679V, LC470DUH(PG)(F1), проблема с матрицей
LG 47LB679V
маин    LC/LD/LE42B. 42G EAX65384004(1.5)
панель                                LC470DUH(PG)(F1)
планки панели   6870S-1765B  6870S-1766B
Всем привет! Проблема видимо с драйверами матрицы. Шлейфы чистил, подкидывал другие. Достался мне за ремонт подсветки на аналогичном тв. Клиент куда то его возил, сказали менять стекло. Подскажите, это лечится?
На фото первая картинка без правого шлейфа, вторая без левого
VGI_N GIP Bi-Scan (VGI_N = VGH)           27.8в
VGL GATE Low Voltage                           -5в
VGH_ODD GIP Panel VDD for Odd GATE TFT      + 27в   -5
VGH_EVEN GIP Panel VDD for Even GATE TFT   + 27в   -5  меняются примерно чрез 2сек.
При +27 все скачет, а при -5, то что похоже на картинку, зависает...
получилось поймать HDMI, что бы картинку видеть, еще какая то закругленная рамка по краям
@yagarik2 , инфу клещами тянуть?
t-con... - где , какой , интегрирован/отдельным модулем , замеры на всех КТ на нём/планках/майне/PSU...наличие "ушей" - p/n , фото...проверка на сколы/залитие/нагрев драйверов
...фото нужно делать всего/замеры "столбиком"
...и т.д.
Чё как маленький?
Нету там ткона он в майна и ушей нет поскольку он безрамочный , собственно ремонт надо начинать с подкидки другого майна
@mzr910 , дружище , я не тебя спрашиваю , а учу ТС оформлять свою тему согласно Правил данного раздела , так что постой пока в сторонке , а-то "выпишу" в раз :sto:
  В 05.07.2022 в 18:43, mzr910 сказал:
судя по фото автора темы(которое ты явно не смотрел) - рамка присутствует , так-что ...
@verniy68 Ткона нет, КТ тоже не нашел.  Ушей нет (он без рамочный), залития и сколов нет.
  Показать контент
Левая планка то же самое, только в обратном порядке.
  В 05.07.2022 в 19:25, verniy68 сказал:
рамки нет, это стекло
  В 05.07.2022 в 15:02, verniy68 сказал:
нагрев драйверов
все около 40 градусов, мерял пирометром
  В 05.07.2022 в 20:35, yagarik2 сказал:
тогда что это?
либо фото не твоё...
@yagarik2 , попробуй заняться клоками на больной стороне , либо исключением пинов на шлейфе
...керамика на планках проверялась?
  В 06.07.2022 в 06:28, verniy68 сказал:
как именно? со стеклами ни разу дел не имел((
@yagarik2 , а где у ТВ на КТ напруги со значением "-" ? ((сравни со своим-же PDF на матрицу...
  В 06.07.2022 в 07:41, yagarik2 сказал:
как именно?
про "клоки" : находишь "больную" сторону и с ней работаешь -
 или
 или
...но , для начала , разберись с соответствием напруг
  В 06.07.2022 в 04:15, verniy68 сказал:
тогда что это?
А что вы безрамочный теликов не видели ни разу ? Это накладка с низу кофы закрывает
По теме весь ремонт сводится к подкидыванию другого майна и вставлению бумажек в шлейфы , если не поможет то панель можно списывать , в этих панелях особо ничего не лечится
  В 07.07.2022 в 17:02, mzr910 сказал:
видел и не только...
я-то знаю , а вот многие не знают и поэтому фото должны быть чёткие , а оформление полное
о чём выше и сказано :)
Путем вставления бумажек в клоки, нащупал GCLK 3.    "Кадры" прыгать перестали, но получилось
 картинка. Напряжение на отсоединённом клоке пляшет (интервал 1-2сек) от 6.2в до 0.4в. При 6.2 картинка движется, а при 0.4 висит. На остальных клоках по 6.2, хотя изначально было по 8. Сколько там вообще должно быть?
Майна такого нет. Но я так понимаю, что роль т-кона выполняет TPS65175? Есть смысл ее поменять? Где то был похожий донор.
Обычно если полосы на изображении то не лечится
а это стекло никак нельзя загнать в тестовый режим?
Какой там автоном если ткон на плате а данные на кофы прямо с проца идут  ,
VGH_ODD.VGH_EVEN попробуй по очереди на больной стороне отключить. было такое стекло без изо игры c clk ничего не дали заклеил  VGH_EVEN изо пошло
если есть вертикальные столбы , как у тебя , никакие отключения сторон не помогут , пробовал много раз . замена майна - бред , правильно сказали - стекло под замену .
Изменено пользователем ur07ch
задам ламерский вопрос  - а если переклеить кофы, панель будет работать, или в самом стекле проблема?
