Samsung UE50TU7002U, JDM_KANT-SU2_50/55_Hybrid_Image. После логотипа тишина.
Доброе время суток!
Samsung UE50TU7002U.
Майн: JDM_KANT-SU2_50/55_Hybrid_Image. ML41A050654A, 215X161 5X1.6T, REV1.1, 2020.05.06. На бирке VT50US120R0/AU.
Панель: T500QVN04.1.
После подачи питания, один раз загорается светодиод, на секунду появляется заставка "Smfrt TV  Power by TIZEN", и тишина, подсветка также тухнет, все вторичные напряжения остаются, также и на панель. Сперва подумал на подсветку, разобрал ,проверил, все светят.  Напряжения соответствуют написанному на текстолите, пульсаций нет(замеры на фото). Заметил что на шинах данных SPI Q40-104GIP, постоянно идет обмен с процем. Пока делал замеры чуть не обжёгся о процессор, за 20 мин. нагрелся до 80 гр. может  ли он так греться? Прошивки все считал
, может в них дело? Нужен совет опытных мастеров.  Это у меня в ремонте первый такой тв., и программатор UFPI только осваиваю. Буду благодарен за помощь.
Изменено пользователем Fedor
54 минуты назад, Fedor сказал:
...и за-одно на офсайте есть информация о том , что проверяется на различных шасси одним из первых ((...HDMI/USB
Забыл вначале написать, HDMI/USB сразу проверил, все норм.
31 минуту назад, Fedor сказал:
Еще дополню, индикатор моргает при нажатии на кнопку и пульт.
12 часов назад, Fedor сказал:
К чему лишняя работа, если можно было просто откинуть шлейф питания от майна?
UE50TU7002U
Был у меня UE50NU7002 недавно. Майн фактически один в один, стекло такое же. Включался (правда, без изо), выключался нормально. Подсветка была. Тоже обратил внимание на то, что процессор довольно сильно нагревается с радиатором за довольно короткое время. В итоге, обнаружил КЗ на одной из пар HDMI.
К слову сказать, попадался TU8000 с дохлым процом, убитым так же по одному из портов. Майн абсолютно другой и стекло из ряда проблемных. Но, все же, статистика.
11 часов назад, Fedor сказал:
Стоит еще раз проверить.
2 часа назад, Диментий сказал:
В этом шасси блок совмещен с майном. Все сигналье пары HDMI звонятся по 950 ом на прозвонке,I и USB тоже. С этого начал ремонт, уже усвоил.
11 часов назад, thaleo сказал:
если отключить шлейф матрицы как себя ведет?
Также, без изменение, все напряжения присутствуют, и на панель тоже.
На шинах питания сопротивления посмотрите. Может найдёте что то подозрительное.
36 минут назад, ильшат сказал:
Вроде прошелся все норм., сравнить не с чем, на фото выше указал,  вот не знаю может так должно быть, по шине  питания 0.95V  около 25 Om на холодном, а на горячем процессоре  4 Om.
А
не пробывал?
На крайняк замена майна на новый.
Видел, еще не прошивал, в шасси есть отличия, поищу прошивки родные.
Спасибо! Это тоже видел. Завтра попробую прошить, тогда уже буду решать.
В 09.07.2022 в 14:48, ильшат сказал:
А
не пробывал?
Прошил этой прошивкой от UE50NU7002U , стал включатся, но с полосой. Вот и не пойму, это прошивка не подходит, тип панели же разный, в сервис вошел, там большой список, но T500QVN04.1 нет. Может панели кирдык?
Оно у тебя не на две половину к-т разделено, пошупай коф только панель не повредит и сильно не трогай они этого не любят по моему или как делают тепловизором. В сервисе сброс не делал? Методом перебора можно наверное.
2 часа назад, ильшат сказал:
На всех коф около 60 гр. а на том где полоса 50 гр. В сервисе все типы панели перебрал, ни одна не подходит. Factory reset делал. Видимо панель повреждена.
Точно надо коф 50 градусный переклеить. Никто не занимается у вас что ли таким?
Изменено пользователем ильшат
У нас переклеть COF некому, повезем в Волгоград, может там сделают.
Спасибо  всем за участие! Телевизор поедет в Волгоград.Тему закрываю
