JVC LT-42GZ78 сервис режим.
Всем доброго времени.
Принесли данный тв с проблемой:
Темнеет середина экрана. Если не подключать источник сигнала то синий экран до бесконечности. Не гаснет и не моргает.
Тв подключён как монитор по VGA
HDMI не работают .
Подключил к ноуту по VGA и всё прекрасно работает.
Спустя мин 20 только заметил что :
Если на картинке много чёрного цвета (белые титры или название на чёрном фоне) то экран действительно темнеет весь. Практически гаснет подсветка.
Если картинка светлая (рабочий стол вин 7 ) то всё показывает нормально.
Отключил все возможные функции в настройках , не помогло.
Есть подозрение что функция "умной картинки" продолжает работать несмотря на то что в меню отключена.
Хотел зайти в сервис и сделать так называемый "шипинг"(может и HDMI) заработают.
Родного пульта нет.
Те что есть JVC пульты в сервис Не дают зайти (DISPL + MUTE)
Отсюда вопрос:
Можно ли ещё как зайти в сервис?
Например при помощи светодиодов?
Ни разу так не делал )
Может кто подскажет какую музыку ему послать ?
Спасибо.
Состав :
Марка и модель : JVC LT-42GZ78
Шасси (если известно): FL5
Модуль обработки сигнала (Main Board): LCA10774 SFL0D397A
инвертор :LG.PHILIPS LCD (6632L-0371D + 6632L-0372D)
Блок питания (PSU): LCA10796
Неисправность: Гаснет почти полностью подсветка при тёмном изображении.
На плате Master инвертора , разъём CN21 пин 13 Ext_PWM управляет яркостью подсветки и вовремя смены картинки напряжение на нём меняется :
при тёмном изо на пин 13 около 0.2 вольта а при светлом 2 вольта .Что то вроде динамической подсветки. Питание стоят как вкопанные,
замерял осликом на пульсации согласно сервис мануалу , отклонения в пределах погрешности .
Из настроек отключить не получилось. Думал отключить или сбросить через сервис но Без родного пульта в сервис не зайти.
Пульта родного нет вообще, последний говорят был лет 5 назад)
Поэтому и задал вопрос про возможность входа в сервис режим альтернативными способами.
P.S.
Услышав про возможную замену майн (для работы с HDMI) и про "усталость ламп" клиент попросил : "лишь бы показывал"
Колхоз конечно но ...
Припаял стабилизатор на 1.8 вольта на плату инвертора . Тв работает . После прогона несколько часов температуры не отличаются от тех что были до доработки.
Всем Спасибо.
