Sony KDL-32CX520 не включается
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDL-32CX520
Шасси (если известно) - AZ2
Модуль обработки сигнала (Main) - 1-883-753-32
Блок питания (PSU) - PSC10349C
LCD матрица - V315H3-L01
Прочее (T-CON, инвертор...) -
Текст сообщения: Не включается принёс другой мастер индикатор спереди не горит сказал типо процессор. Процессор чуть чуть нагревается напруги 1,24, 3,3, 5 вольт имеются. Преды на майне чуть прозвонил вроде живые не считая нижних. На блон 3,3 ноль вольт на еррор 3,3 вольта.
25 вольт есть на инвертер идущие.
2,6 вольт возле тюнера на керамике возле стаба тоже есть.
Изменено пользователем ильшат
Сопротивление по 1,24 вольта где 66 ом в одну сторону в другую 81ом.
Есть майна от 46hx***. Не подойдёт?
