POLARLINE 20PL12TC не работает пульт дистанционного управления.
Перейти к решению Решено sersad,
POLARLINE 20PL12TC Шасси (Main Board): TP.MS3663S.PA671
Здравствуйте. Не работает пульт дистанционного управления.
С единственной кнопки телевизор включается.
Предполагаю что пуль исправен( осциллографом есть импульсы )
Инфракрасный приемник исправен импульсы размахом 5вольт
до процессора доходят. Предполагается что отказал процессор.
Прилагаю лог терминала может кто поможет что там за ошибки...
У кого-то в какой то теме тоже все доходило но замена фп помогла.
Возможно если бы я увидел на осциллографе, нечто предполагающее замену фотоприемника то я бы это сделал, но меня больше волнуют ошибки в терминале.
Причем лог после загрузки останавливается и ждет реакции пользователя...
Пульта он не видит, но на кнопку реагирует и реакции в логе есть на нажатие кнопки...
А с питанием как процессора порядок? Нет подбитых портов hdmi, usb?
Можно конечно попытаться добавить в схему не достающие элементы и клавиатуру с кнопками сделать, что бы увидеть что все работает...
Но меня больше всего интересуют ошибки в терминале...
Прошивку может попробывать тогда и лог сравнить. Ошибки может они должны такого рода возможно они связаны с DVB.
Есть программа которая проверяет целостность софта, софт проверен, так что скачивать прошивку не вижу ни какого смысла...
4 часа назад, sersad сказал:
Не факт. ифк приемник только заменой.
Хорошо, раз уж два раза упоминается про  ифк.приемник попытаюсь заменить, однако наибольший интерес имею все-таки к ошибкам в терминале, возможно ли что при наличии таких ошибок телевизор был всё-таки в рабочем состоянии?
Заменил фото приемник, результата нет.
Есть универсальный пульт который перебирает команды и если все получилось то на экране телека должна было бы появиться шкала громкости.... не дождался
Бывают пульты необычные и универсальные не больно подходят и там ест паспорт пробую вручную более подходящие вводить по картинкам.
родную прошивку добавь в тему на обозрение :excl:
...либо отправлю изучать Правила раздела :sto:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
...оформляй :12787:
Ждём полного оформления темы , согласно Правил форума и Раздела!
Не понимаю как редактировать, просьба перенести в начало темы.
Марка и модель : POLARLINE 20PL12TC
Модуль обработки сигнала (Main Board): TP.MS3663S.PA671
CPU/MCU: под радиатором (пока не известно)
Panel (T-CON, инвертор...) : T195XVN01.0
Блок питания (PSU): SVS5N70D шим 273L38
Неисправность: Не работает пульт дистанционного управления.
STANBY:
DB101 12V
UD1 5.21V
UD2 1.11V
UT2 0V
UL1 3.30V
UL2 0V
POWER ON:
DB101 12V
UD1 5.21V
UD2 1.11V
UT2 3.30V
UL1 3.30V
UL2 1.54V
@sersad , попробуй залить свой дамп в новую микросхему
p/s:
тогда причём здесь пульт? (( пульт проверь на камеру тлф ...хотя-бы
Основной неисправностью является...для клиента. Не работает пульт дистанционного управления.
Со слов клиента пульт он покупал, не помогло, вернул. Телевизор в ремонт.
К осциллографу есть блок которым можно проверить пульт, увидев на дисплее информацию о сигнале и понять что пульт работает.
Тем же осциллографом проверен путь от ифк.приемнока до вывода процессора, то есть процессор инфу получает.
Но в терминале об этом ни чего нет.
После всех манипуляций с телевизором, даже с учетом того что рекомендовал форум, все равно остается вопрос почему процессор не управляется сигналами от пульта?
Единственным предположением для меня стало то что неисправен сам процессор, пока не понятно что это так.
Потому я и в начале темы приложил логи терминала в надежде что кто либо сталкивался с похожей проблемой.
Я конечно попробую залить дамп в новую микросхему, но это ни к чему не приведет. Так как я не понимаю по какой причине отказа самой микросхемы мог слететь софт отвечающий за кодировку пульта.
Тем более что дамп проверен и проблем в нем не найдено.
Проверь сигнал ИК относительно земли.
У процессора.
Микросхему поменял, пульт все равно не работает...
W25Q64JVSTI
поставил
W25Q64FVSIG возник вопрос где в дампе посмотреть тип флеши?
Тип процессора?  Если конфигурация TEL X3i то там эта инфа есть но я что то не нахожу...
Да и эта процедура привела к изменениям в логе теперь там ошибок нет, лог прилагаю там будет первое включение, потом включаю кнопкой и выключаю кнопкой...
Съездил в магазин в надежде купить пульт, ни один не подошел, выходит пульт работает...
Бывают наверное пульты которые посылают неправильные команды вроде работает а видимо кодировка не подходит или что, типо так портится пульт.
Теперь я в поиска прошивки на этот телевизор.
Брал прошивку здесь,
и результат меня не порадовал...
Не понятностей становится все больше, тот пульт что принес клиент и последняя прошивка приводят к тому что телевизор включается от пульта и выключается, но нет изображения...
9 часов назад, sersad сказал:
диагностика клиента здесь неуместна - мастер ты - тебе и дефектовать
самых актуальных - две
7 часов назад, sersad сказал:
уже результат...
...тебе нужно залить "обрезаный" (а не всю прошивку)кусок в новую микросхему - пробуй (( проц сам допишет , что нужно
есть программа m.s.s.r то что было в микросхеме 25q64 было проверено и потому я совершенно точно утверждал что софт не причем, от куда мне знать какой пульт принес клиент, поход в магазин с телеком не привел ни к чему, кроме как продавец опознал телевизор...
но пульты которые были в продаже положительного результата не дали...
скачаная прошивка вообще привела в двойственное понимание дефекта, с этой прошивкой телевизор управляется от пульта который принес клиент, можно включить и выключить пультом но изображения нет...
