SKYLINE 43LST5970 не сохраняет настройки сервисного меню
Перейти к решению Решено Dmitry7,
Всем привет! Имеется данный телевизор, на нём поменяна плата. Телевизор работает, но с искажением картинки. В сервисном меню поменял режим lvds на jeida - всё стало огонь. Но настройки не сохраняются. В связи этим вопрос... какими командами можно изменить vesa на jeida через терминал, чтобы настройки сохранились?
@Dmitry7 , тему по Правилам :excl: ...либо "Корзина" :sto:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
Марка и модель : skyline 43LST5970
Main Board: HK.T.RT2842P639
CPU/MCU: RTD2841PFG
Panel (T-CON) : DCPT430CT02-1 (HK_60PIN_GOA_FHD_F)
Неисправность:  не сохраняется режим LVDS в инженерном меню
Что уже сами проверили... - подключился по uart - лог виден
Основные напряжения (PSU): нормальные
20 минут назад, Dmitry7 сказал:
ну а сброс после изменения делал?
22 минуты назад, Dmitry7 сказал:
...последнее устное тебе за такой ответ
...и ещё:
7 часов назад, Dmitry7 сказал:
что было , что установлено ((от какого аппарата...
Возможно на "4PDA" лежит твоё решение :tap:
Сброс после изменения настроек делал. Плата была куплена с разбитого телевизора, похоже что с другой панелью. Я понимаю что нужно искать подбирать другую прошивку. Хотел решить проблему через терминал...
5 минут назад, Dmitry7 сказал:
я-ж подсказал , где...
25 минут назад, verniy68 сказал:
на "4PDA"
Планирую приобрести UFPI. Он помог бы мне в данной ситуации через UART?
@Dmitry7 , тебе-бы даже и CH341 помог-бы ...
@Dmitry7 , давай , уже , скачивай , заливай и нам расскажи... :tap:
Я через него подключался... нужны только команды, но я их не знаю, и пришёл за помощью сюда...
В 13.07.2022 в 21:27, verniy68 сказал:
Прошивка помогла, спасибо. Но программирование осталось под вопросом...
