LG 26LD320, LD91A/G, EAX62106801/1 LGP26-10PI, нет подсветки
Доброго дня
Телевизор запускается , картинку еле видно , нет подсветки.
Напряжение на инвертор 24 в есть , предохранитель не в обрыве, сигнал включение 3,3в , pwm-dim 0 в , error висит 1,02 в вот он меня и смущает .
Может кто знает как на инверторе снять зашиту ? Неуверен что лампы живы.
Model: 26LD320
Chassis/Version: LD91A/G
Panel: T260XW04 V.3
Inverter (backlight): VIT71886.00 REV.2 LOGAH
PWM Inverter: OZ964SN, AS324M-G1
MOSFET Inverter: P2904BD, P4004ED
Power Supply (PSU): EAX62106801/1 LGP26-10PI
От выносного преобразователя проверить по очереди лампы подсветки.
Степень выработки ресурса каждой лампы определяется при запитке выносного преобразователя(тестового) от регулируемого БП по напряжению начала поджига и току потребления.
Если свечение присутствует , то нет смысла отключать защиту.
Да еще как смущяет , хотя больше смущяет сигнал ерор в 1 вольт
Уважаемые мастера подскажите, у меня по схеме резисторы R859,  R860 вообще не установлены,  нет их на плате , не могу понять как же осуществляется регулировка яркости? тыкните меня пожалуйста носом в схему
2 часа назад, sus256 сказал:
у тебя под AUO конфиг. 24пин вообще не задействован. по этому и нет их там.
яркость управляется через dim/ смотри таблицу под схемой та что левее.
если уверен что все проверил отключи майн и запусти принудительно блок и посмотри есть ли подсветка.
какое напряжение на сетевой банке?
13 часов назад, Иван Зенин сказал:
А это не смущает?
12 часов назад, sus256 сказал:
Да еще как смущяет
Отключи сигнал димминга для проверки.
22 часа назад, sus256 сказал:
снять зашиту
Как вариант
error
посадить на корпус.
Всем огромное спасибо , инвертор отремонтирован, причина банальна , стоит 2 ой предохранитель с маркировкой 20 , его то я не заметил, он в обрыве был.
По поводу яркости , да 24 пин вообще не задействован, но с него идет через бп по дорожкам сразу на инвертов , как же тогда происходит управление .....так иине доходит до меня )))
