Hisense LEDN40K360P, RSAG7.8204833/ROH, не включается.
Перейти к решению Решено Dmitriy SDS,
MAIN  RSAG7.8204833/ROH
POWER RSAG7.820.4737
PANEL HE400GF-B31
Всем привет. Привезли с деревни данный тв, сказали провода перепутались на столбе и он погас. При вскрытии...предохранитель цел ключ цел на сетевой банке 320 вольт, во вторичке тоже ни чего не нашел. Внешне все отлично. Проверил обвязку шимки NCP1271A  проблем не обнаружил. На 6 ноге (питание) висело 8 вольт, по дататашиту порог включения мин 10 вольт. Цепь питания из резисторов\диодов\стабилитронов проверена. Подкинуть такой микросхемы у меня нет, единственное что нашел у себя LD7576AGR. У нее порог включения 15 вольт. Заменил стабилитрон на VZ801 на 18в. По первой ноге стоял кондер и 100к в паралели, 100к убрал. Что имею, напряжение питание скачет до 18-19 вольт и просаживается и так циклично. На выходе блока питания такие же скачущие 12 вольт. Стенбай скачет до 1.3 в. Возможна ли замена этих шим. Что еще можно посмотреть?
44 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
просмотри даташиты
45 минут назад, Dmitriy SDS сказал:
замени оптопары и TL-ки
1 час назад, verniy68 сказал:
просмотри даташиты
Заменил, толку нет. Нашел у себя в закромах  CA-888. Выпаял шим и ключ. подключил. Телевизор включается показывает заставку и в ребут (DM0455R сильно греется, может радиатор ей попробовать...), с отключеной подсветкой не перезагружается, работает стабильно в рабочем режиме. Буду дальше думать....
Уменьшил ток подсветки, работает, походу еще и подсветка загибается и жрет много. DM0455R чуть теплый. Погоняю денек... понаблюдаю.
Без радиатора нагрелся за минут 10 но перезагрузки не было.
Посадил на родной радиатор. прогон 5 часов.
Думаю что ремонт завершен.
