THOMSON T49FSE1100, T.MS3463S.783, LVF490CSDX E4 V4
THOMSON T49FSE1100
Main Board: T.MS3463S.783
Panel: LVF490CSDX E4 V4
Схема питания шасси T.MS3463S.783
Напряжения в контрольных точках шасси в дежурном и рабочем режимах.
Напряжения в контрольных точках тюнера в режиме приема спутникого сигнала :
Внешний вид блока питания.
Напряжения в контрольных точках блока питания в дежурном и рабочем режимах.
  • Спасибо 4
Проверка работы БП без основной платы.
1. Отключить ТВ от сети.
2. Разрядить конденсатор С105A.
3. Отключить кабель идущий от БП к основной плате (CN102).
4. Включить ТВ (блок питания) в сеть 220V.
5. Проверить выходные напряжения БП.
Принудительный запуск. Проверка работоспособности блока питания и подсветки.
3. Демонтировать БП.
4. Установить перемычку на разъёме CN102.
5. Установить БП в ТВ.
6. Подключить к разъёму CN201 подсветку, а сетевой кабель к разъему CN103
7. Кабель, идущий от БП к основной плате (разъём CN102), не подключать!!!
8. Включить ТВ.
9. Убедиться в работоспособности подсветки и БП.
10. Проверить выходные напряжения БП.
11. Проверить ток подсветки.
12. Если в процессе принудительного запуска подсветка матрицы не засветится, то возможно не исправен БП, драйвер подсветки в БП или подсветка матрицы (или есть обрыв в цепи её питания).
В этом случае необходимо проверить наличие в момент запуска скачка напряжения на катоде диода D201 примерно до 160 Вольт и медленное его понижение до значения примерно 85 Вольт.
Затем необходимо на обесточенном ТВ отключить белый провод от разъёма CN201, включить ТВ и измерить напряжение на отключенном контакте относительно корпуса.
Если цепи питания подсветки матрицы исправны, то на этом контакте должно сначала подняться напряжение примерно до 60 Вольт, а потом опустится примерно до 1 Вольт.
В противном случае необходимо приступить к проверке цепей подсветки матрицы и исправности светодиодных линеек!
Возможны следующие неисправности :
- пробит или передавлен провод, идущий к светодиодным линейкам;
- отсутствет контакт в одном из разъёмов, соединяющих светодиодные планки или в разъёме, подключаемом к плате;
- пробой одного или нескольких светодиодов.
Необходимо вскрыть аккуратно матрицу и определить неисправность.
  • Спасибо 4
Проверка матрицы LVF490CSDX E4 V4 в автономном режиме.
Для проверки матрицы в тестовом режиме необходимо:
1. Отключить кабель LVDS от платы T-CON.
2. Подать питающие напряжение 12 вольт на плату T-CON, фото примера ниже:
При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 7-ми полей (R-G-B-BL/WH-GR-BLWH):
Потребляемый ток исправной матрицы в этом режиме по цепи 12 В зависит от цвета поля и изменяется в пределах от 0,25 А до 0,45 А.
Смена прошивки через USB.
ПОСЛЕ ПЕРЕПРОШИВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ СБРОС ДЛЯ АКТИВИРОВАНИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ НОВОЙ ПРОШИВКИ.
Смена прошивки через USB может потребоваться в следующих случаях:
- при обновлении программного обеспечения в случаях исправления ошибок или добавления новых функций или возможностей в телевизор;
- при диагностике неисправности, если телевизор не включается или включается, но работает не корректно.
Последовательность действий при прошивке через USB.
!!! При совпадении версии прошивки установленой в ТВ с версией прошивки на «USB-флешке» - обновление невозможно.
В этом случае необходимо использовать прошивку другой версии для данной модели ТВ.
Затем прошить ТВ последней версией прошивки, которая соответствует данной модели и типу матрицы.
1. Сохранить на чистую «USB - флешку» (объемом не более 16 Гб, отформатированную в файловой системе FAT32) скаченный с FTP сервера и разархивированный файл прошивки, который соответствует данной модели ТВ и типу установленной в ТВ матрицы.
2. Выключить телевизор из сети путем отключения «вилки» из розетки.
3. Вставить в USB гнездо телевизора «USB – флешку» с записанным на нее файлом прошивки.
4. Включить телевизор в сеть, вставив «вилку» в розетку.
(ВАЖНО: ничего более не нажимать – ни на пульте дистанционного управления, ни на самом телевизоре).
Индикатор на передней панели телевизора начнет размеренно «мигать» с небольшой интенсивностью (частотой) примерно 1 раз в секунду.
Данная индикация показывает, что идет процесс прошивки.
Длительность процесса прошивки - не более 1-й минуты.
5. По завершению прошивки индикатор «мигает» с большей интенсивностью (частотой) примерно 2-3 раза в секунду, что означает - процесс обновления завершён.
6. Выключить из сети телевизор и извлечь «USB–флешку».
7. Включить телевизор в рабочий режим.
8. Войти в сервисное меню: оперативно набрать на ПДУ комбинацию
9. Выбрать в сервисном меню позицию
10. Нажать на ПДУ кнопку «ВПРАВО».
11. После выполнения «СБРОСА» телевизор самостоятельно выключится.
12. Включить и проверить телевизор на работоспособность
  • Спасибо 4
Второй способ.
Выполнять при невозможности прошивки «Первым способом»!
USB прошивка через сервисное меню.
2. Включить телевизор в рабочий режим.
3. Войти в сервисное меню: оперативно набрать на ПДУ комбинацию
4. Вставить в USB гнездо телевизора «USB – флешку», с записанным на нее файлом.
5. Выбрать в сервисном меню позицию
6. Нажать на ПДУ кнопку «ВПРАВО».
7. Выбрать в сервисном меню позицию
8. Нажать на ПДУ кнопку «OK».
Результат завешения прошивки приведен на фото ниже:
9. Выйти из сервисного меню: нажать на ПДУ кнопку «EXIT».
10. Выключить из сети телевизор и извлечь «USB–флешку».
13. Включить телевизор в рабочий режим.
14. Войти в сервисное меню: оперативно набрать на ПДУ комбинацию
15. Выбрать в сервисном меню позицию
16. Нажать на ПДУ кнопку «ВПРАВО».
17. После выполнения «СБРОСА» телевизор самостоятельно выключится.
18. Включить и проверить телевизор на работоспособность
В случае невозможности прошивки через USB или некорректной работы телевизора после прошивки через USB необходимо:
выпаять микросхему памяти GD25Q64CS (UF1) и прошить ее на программаторе соответствующим файлом для прошивки на программаторе, скаченным с нашего  файлообменика.
Прошитую микросхему памяти припаять на основную плату, включить и проверить телевизор на работоспособность.
Вход/выход в сервисное меню.
Для входа в сервисное меню необходимо:
-Включить телевизор;
-Оперативно набрать на ПДУ комбинацию :
Для выхода из сервисного меню необходимо:
- нажать на ПДУ кнопку «EXIT».
  • Спасибо 3
