THOMSON T49FSE1170, T.MS3663S.782, LVF490CSDX E0012
THOMSON T49FSE1170
Main T.MS3663S.782
Panel LVF490CSDX E0012
Внешний вид шасси T.MS3663S.782
Схема питания шасси T.MS3663S.782
Напряжения в контрольных точках шасси в дежурном и рабочем режимах
Внешний вид блока питания
Напряжения в контрольных точках блока питания в дежурном и рабочем режимах
  • Спасибо 3
Проверка работы БП без основной платы.
1. Отключить ТВ от сети.
2. Разрядить конденсатор С103.
3. Отключить кабели : от БП к основной плате (CN101) и от БП к планкам подсветки (CN201).
4. Включить ТВ (блок питания) в сеть 220V.
5. Проверить выходные напряжения
Принудительный запуск.
Проверка работоспособности блока питания и подсветки.
3. Демонтировать БП.
4. Установить резистор,перемычку и нагрузку в виде лампы накаливания (12V 5W) на разъёме CN101.
5. Установить БП в ТВ.
6. Подключить к разъёму CN201 подсветку, а сетевой кабель к разъему CN102.
7. Кабель, идущий от БП к основной плате (разъём CN102), не подключать!!!
8. Включить ТВ.
9. Убедиться в работоспособности подсветки и БП.
11. Проверить ток подсветки.
12. Если в процессе принудительного запуска подсветка матрицы не засветится, то возможно не исправен БП, драйвер подсветки в БП или подсветка матрицы (или есть обрыв в цепи её питания, или есть замыкание на корпус (шасси ТВ)).
В этом случае необходимо проверить наличие в момент запуска скачка напряжения в контрольной точке RIV 11 примерно до 165 Вольт и медленное его понижение до значения примерно 73 Вольт.
Затем необходимо на обесточенном ТВ отключить белый провод от разъёма CN201, включить ТВ и измерить напряжение на отключенном контакте относительно корпуса.
Если цепи питания подсветки матрицы исправны, то на этом контакте должно сначала подняться напряжение примерно до 86.5 Вольт, а потом опустится примерно до 20 Вольт.
В противном случае необходимо приступить к проверке цепей подсветки матрицы и исправности светодиодных линеек!
Возможны следующие неисправности :
- пробит или передавлен провод, идущий к светодиодным линейкам;
- отсутствет контакт в одном из разъёмов, соединяющих светодиодные планки или в разъёме, подключаемом к плате;
- пробой одного или нескольких светодиодов; - замыкание планок подсветки на корпус, шасси.
Необходимо вскрыть аккуратно матрицу и определить неисправность.
Проверка матрицы LVF490CSDX E0012 в автономном режиме.
Для проверки матрицы в тестовом режиме необходимо:
1. Отключить кабель LVDS от платы T-CON.
2. Подать питающие напряжение 12 вольт на плату T-CON, фото примера ниже:
При наличии подсветки можно наблюдать на экране цикличную смену 5-ти полей (R-G-B-BL/WH):
Потребляемый ток исправной матрицы в этом режиме по цепи 12 В зависит от цвета поля и изменяется в пределах от 0,25 А до 0,45 А.
  • Спасибо 3
