Panasonic TX-32HSR400, 1.30.01.TTD284C1-03, ищу родную прошивку
Перейти к решению Решено omurash,
Тv Panasonic TX32HSR400
Panel: LVW320CSDX EO635
Шасси (Main Board) 1.30.01.TTD284C1-01
Uoc: RTD 284SCG
EMMC: KLM8G1GETF-B041
T CON: ST3151A07-1-XC-3
Проблема: Cтоит на заставке просит сброс Андроида.
Скачал на
Не работает пульт изображение перевернуто нужна родная прошивка.
7 часов назад, omurash сказал:
Прошивка не требуется, используйте универсальный пульт дистанционного управления, войдите в сервисное меню,
как написано на этикетке.
Не получается зайти в сервис режим. Мешает заставка.
При перезагрузке тыкаю в кнопку родного пульта пока не появится меню спускаюсь в контраст набираю 9735 в меню не вхожу. Тв отключается иопять заставка.
Универсальный пульт Made you 4:1 / Что не то делаю?
Еще на телевизоре одна кнопка включение.Сделал полный бэкап.По новой залил тоже самое что и было изначально.
Наверное сервисный пульт для  tv Panasonic   чтоб в инженерное меню заходить .
У меня только Самсунг и Лж.
omurash , попробуй "мышь" подключить к ТВ (...к разным портам USB) , будет реакция?
Мышь определяется что с усб проводная. что радио  мышь.
Только когда идет загрузка андроида .
Ни каких реакций нет.Далее тв отключается потом включается.
Светодиод интенсивно моргает появляется заставка.
На пульт нет реакции.
Пробовал в момент окончания загрузки войти в настройки.
Войти в меню получается но нужно быстро, иначе тв опять выключится и по новой, включение, моргание таблица.
Вот ссылка на полный бэкап прошивки ЕММС
 яндекс диск
Может кто подправит сам еще не дошел то такого уровня.
omurash , работай через консоль ((темы на форуме есть...
Есть 2  прошивки тв
Artel UA32H1200 Шасси (Main Board): 1.30.01.TTD284C1-00-03  проблема в одной не видит пульт и перевернутое изображение,а в другом после настоек пропал пульт изображение правильное.
Вопрос ? в UFPI  в дампе где прописан пульт и как называется.
Дошел до распаковки партиций, панель нашел,название тв есть , а как пульт обзывается не нашел.
Хотя все перебирал может где пропустил,только осваивать начал.нужды не было.
Вот лог дампа мой битый.
22 часа назад, omurash сказал:
сходи на "4PDA" - там есть все ответы на твои вопросы
Отпуск 31 июля 2 октября.Тв пока отдал может пульт подберут не получится буду дальше лечить.
  • 8 месяцев спустя...
Вот ссылка на уже готовый переработанный файл  под модель Панасоник.
