NESONS 50KU625S Завис на обновление ПО
Перейти к решению Решено Batix,
NESONS 50KU625S
ПРОЦ-под радиатором
Шасси (Main Board): LDM538A
Panel: D50K18
Power Supply (PSU): PW.168W2.801
EMMC:  KLM8G1GEME B041
T CON:INNOLUX 94V-OE88441T14 105
Замеры БП 12V. 5V. Main Board UW1-3.3V UW2-3.3V UW3-1.8V Всё в норме.
Всем доброго УТРО!И Суть проблемы.
Из слов клиента решил обновить ПО,в момент обновления вырубили напряжение, стоит в дежурном режиме
горит светодиод,  на пульт и на кнопки не реагирует.
Подключил  RT809H по ISP EMMS KLM8G1GEME
VCCIO: 1.8V
025:  eMMC OCR: C0FF8080
026:  eMMC CID:  15010038474D453452018D21EA7994
027:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
028:  Chip ID:00010015,Chip Name:8GME4R
029:  Chip Size: User=7456MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
030:  SAMSUNG EMMC Version : V5.1.   0-10% device life time used.
031:  Speed set to level 0.
Считал данные без ошибок 7,28 ГБ  Прошивка
На дружеском сайте есть прошивка правда от NESONS 55KU625S расширением BIN LDM538.bin.849009KБ
Я так понял на данном майне привязка к коду проца. Пробывал разные варианты результатов нет.Ткните рылом что делаю не так.
Batix , подключи терминал и сними лог ((...название бренда писать нужно правильно - NESONS
10 часов назад, Batix сказал:
какие? - дополняй тему...
На дружеском сайте есть прошивка правда от NESSONS 55KU625S расширением BIN LDM538.bin.849009KБ
так пробуй и узнаешь:
в той теме участник сам толком не знает
Пробуй , тем-более:
родное сохранено...- откат возможен
Panel: D50K18
покажи в тему фото бумажной наклейки на планках матрицы(( ...на посмотреть
и чёткие фото наклеек с обратной стороны майна
P/S а по-большому счёту , это шасси уже вдоль и поперёк ...и про смену (если в чё) пульта и  панели так-же
...пользуйся поиском :sto: ((я за 20 минут уже решение твоего ремонта нашёл...
29 минут назад, verniy68 сказал:
есть такое?
39 минут назад, verniy68 сказал:
Прошивку скачал файлы
KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN(USER) 4055040KB
KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN BOOT1 4096KB
KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN BOOT2 4096KB
KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN EXT_CSD 1KB
LM8G1GEME-B041_ISP_416 part1 PART1 3579904KB
LM8G1GEME-B041_ISP_416 RPMB  RPMB  512KB
Менял   KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN(USER) 4055040KB  на  BIN LDM538.bin.849009KБ  Не чего не изменилось.
Потключал  нет информации нет обмена данных.
есть такое
5 мин закрыто крышкой
8 минут назад, Batix сказал:
это "Решение" твоего вопроса?
18 минут назад, verniy68 сказал:
Решение это когда "тело" с комы выведем.
1 час назад, verniy68 сказал:
Возможен но родная прошивка битая. Нет обмена данных с процом.
21 час назад, Batix сказал:
Panel: D50K18
это корыто , а не панель
панель эта:
V500DJ6-QE1 Rev.T3 ...что и требовалось
Теперь у тебя есть правильный состав ТВ для поиска прошивки
Доброе утро! И так тело подало признак жизни залил обратно родную прошивку.
   Отпаял платку к RT809Н  ISP телевизор ожил включается самопроизвольно подсветка картинки ни какой нет . На пульт и на кнопки не реагирует. Почему не мог снять лог? Всему виной плата адаптора к програматору . Подключил терминал и снял лог.
Прошивка по USB взята Здесь  Результата нет- идёт ошибка.[ERROR] check_mac_addr:834: u32LogoSize=0x0
5 часов назад, Batix сказал:
сравнивал объёмы RAM&ROM (требуемый и взятый)? - есть 1,5G&4G и есть 1,5G&8G ...если не ошибаюсь
она у тебя и была...
и зачем сразу "накатывать"? - есть-же попытка "кнопочного" сброса - если нет , то через терминал пробовать , если нет , то тогда по-ситуации...
тем-более , что:
8 часов назад, Batix сказал:
Batix
"кнопочный" сброс ((комбинации бывают разные - не факт , что эти подойдут...подбирать тебе из "поиска"
1)
2)
В 21.07.2022 в 10:02, Batix сказал:
это не все напруги , имеющиеся на данном шасси
не озвучены:
UW4 : +1.5_DDR
UW6: +1.05_VDDC_CPU
UW7: +1.10V_VDDC
схема на шасси:
...что-то в логе про ошибку чтения ядра проскакивало и про конфиг и про ...
далее сам , а то притих что-то (( а я "в засаде" понаблюдаю
verniy68 Спасибо тебе огромное! Ткнул рылом.
UW4 : +1.5_DDR
UW6: +1.05_VDDC_CPU
UW7: +1.10V_VDDC
Замеры UW4- 1.5V  UW6-1.06  UW7- 0.96 Вот где засада сидит
Доброе утро! Танцы с бубном продолжаются. Что касается  DC-DC UW7: +1.10V_VDDC это управляемый стабилизатор.
Замеры показали в момент включения  напруга подымается до 1,1v загорается подсветка падает до значений 0,96V.
Для проверки подключал модуль HW-286 выставил значение 1,10V толку нет. Лог терминала выбивает ошибку.
И ощутимо начал процессор нагреваться .
Думаю что прошивка софтово ушатана.
Мужики поделитесь считанным  дампом  RT809H по ISP KLM8G1GEME-B041_ISP (uzer) других вариантов нет. Прошивки по USB не подходят .
1.Кнопочный сброс нет толку.
2.Через PuTTY  UART нет опыта.
3.Пусть клиент покупает новый Main.
4. Или как вариант
Batix , чёт "подвеяло"...а ты хдми и усб линии звонил? - как-бы диагностика ...((для успокоения...
а-то , ведь , "клиенту" верить ...
verniy68  1к1 проблема UART
9 часов назад, Batix сказал:
ты-ж на ремонт-ауд такую скачивал ((от производителя
Она прошивка по USB  LDM538.bin.849009KБ  Не то пальто ошибка.
4PDA Задал вопрос? (Какой свет? Чушь. Загнали не ту прошивку. Проц и ОЗУ в порядке, как и загрузчик. Родной прошивкой прошей на 8 Гига. Не на 4, а на 8. Или на крайняк аналог забрось и помеяй пульт. Разметка у тебя не ахти. Разрешение в прошивке не упускай из виду. Я бы родной раздел с разрешением в прошивку подкинул. Проще, родную найти и прошить.)
...никуя не понял , но очень интересно :ky:
Вечер добрый! Победил этого зверя крови попил даже очень.:bp:
2.Прошивку ПО USB Взята Здесь
3.Несовпадение по пультам но это дело поправимое.
4.Правильный лог загрузки.
5. Cпасибо verniy68
UART_115200
AC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 01700000
[AT][MB][start ub][610]
U-Boot 2011.06-00000-g87feae8-dirty (May 29 2018 - 09:44:19)
msIR_Initialize
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1049, current resource pri_shm content is: 0
[SYS][Utopia]: Function = SYSOpen, Line = 1068, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
create instance at 2B26DA18 with private size 124 bytes at 2B26DA60
[MIU][Utopia]:
[MIU INFO] miu opencreate instance at 2B26DAE0 with private size 80 bytes at 2B26DB28
create instance at 2B26DB80 with private size 48 bytes at 2B26DBC8
uboot held at [2AEDDF60~2C900000],size=01A220A0
DRAM:  201 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2BF00000
eMMC: HS400 200MHz
eMMC 7.28 GB [E8FFF8h]
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
MAC:  0x9C: 0xF6: 0xDD: 0xB3:0xF6: 0xF8
CAN'T GET SERIAL CMD FROM LANGO FATT
[AT][MBoot][Driver Init][1413]
MPOOL size : 0x200000
Changelist:     24543697
============= set bootargs ===============
mmc change mount : factory
[ eMMC_CMD12() ] eMMC WARN: CMD12 check Reg.12: FF10h, 0h, retry: 1
Size of file "MAC.bin" from mmc device 0 partition factory: 32 bytes
Loading file "MAC.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition factory
32 bytes read
WDT is not Enable !!!setenv WDT_ENABLE 1 to enable it.
Hit any key to stop autoboot:  0
UARTOnOff off
Забыл написать  EMMC:  KLM8G1GEME B041 Редактировался  KLM8G1GEME-B041_ISP_416 BIN(USER)
