Hitachi 49HL15W64 нет изо , подсветка есть .
здравствуйте . в ремонте Hitachi 49HL15W64 - нет изображение , подсветка есть .
майн : vestel 17mb130p
бп : 17ips72
панель : ves490qnds-2d-u12 ( t-con на планке 16y_49hu11aphta6xslv0.0 )
замеры на майне : 12,5 5,1 3,3 1,5 1,1 1,0v присутствуют , обмен на u105 (nand) и u109 (spi) есть . на пду реагирует .
замеры на  t-con : 1,05 1,8 3,3v есть , avdd havdd von voff отсутствуют , нет обмена с spi 25q16 , нет обмена на lvds . коротышей на керамике не обнаружено .
в инете похожих тем не найдено . прошу помощи коллег в решении неисправности .
 как самостоятельно дома сделать ремонт телевизора Hitachi 49HL15W64.
ur07ch
 схема((...ну мало-ли
 неплохая тема со ссылками в #7
p/s: версию укажи :excl:
...есть-ли возможность отключить панель пополовинно?
Фото добавлять нужно!
16 часов назад, ur07ch сказал:
цифры подпиши и состав t-con в тему следующим сообщением
замеры с PSU...
так-же добавляй  фото
Так должно быть:
Марка и модель :
Шасси (если известно):
CPU/MCU:
Panel (T-CON, инвертор...) :
Блок питания (PSU):
Прочее...
Неисправность:
Фото неисправности...
Что уже сами проверили...
Основные напряжения (PSU):
14 часов назад, Anatos сказал:
инфа для делитантов - " ...Набор пинцетов и кусачек... ":smekh:
ur07ch
пополовинно не получится , 2 планки соединены неотъёмным шлейфом как на стекло. но я пробовал отрезать поочерёдно на обоих планках дорожки на боковые драйвера - напруги на тконе не появлялись . версию чего указать ?
замеры с PSU...
замеры и состав t-con напишу но что значит " цифры подпиши " ?
1 час назад, ur07ch сказал:
 цифры подпиши " ?
...какие рисуешь , те и обозначай , или предлагаешь в "угадайку" поиграть , а если не понятно , то Правила создания тем в разделе ремонта отправлю изучить
состав ткона : проц - samsung vtu63a0 , шимки - rt6935 и rt6939  , spi - w25q16
замеры psu - 12,6  24,4v
цифры подпиши
если вы имели ввиду эти - замеры на  t-con : 1,05 1,8 3,3v - подписана последняя цифра 3,3V , для предыдущих цифр V сокращена .
доп фото ткона
Vgh, vgl, vdd vda, avdd такого рода напруги для работы дешифраторов.
А если отсутствуют как в первом топике то надо разбираться есть ли команда с тайминг контроллера на их включение в шим контроллере. Power on gvon
35 минут назад, ильшат сказал:
не могу найти даташиты на шимки , но судя по отсутствию обмена на LVDS и SPI команды на включение нет .
А на пятаках подписи такой pon или похожей? Может спиай сбилась или наврятли?
вы имели ввиду
указывать нужно так , как они и подписаны
ПРИМЕР:
vcc_3.3v = 3.3v
vcc_1.05v = 1.05v
voffe_-11 = -10.99v
так будет всем понятно и не будут задавать уточняющих вопросов на три страницы
Это всё указывается в первом сообщении , ну , а что упустил или не знал - по ходу ремонта
37 минут назад, verniy68 сказал:
я вас понял ! подписаны на плате .
56 минут назад, ильшат сказал:
ничего похожего с "on" на к.т. нет . также тишина на к.т STV , CPV1-6 , на всех к.т. тишина ( кроме постоянных уровней ) . проц ткона  vtu63a0 холодный . подскажите , как у проца проверить генерацию ? кварца нет .
1 час назад, ильшат сказал:
Может спиай сбилась
к spi даже нет обращения в момент включения тв , поэтому думать что она сбилась пока рано .
Проверь в начале пытаются появиться напруги vgh, vgl, avdd. Может защита отрабатывает из за кз в дешифраторах.
осликом смотрел - ни единой пики
Тогда может тайминг контроллер или его питание. Входные лвдсине подбитве у него? По фото он бга что ли?
18 часов назад, ur07ch сказал:
доп фото ткона
добавь в тему чёткие  фото всех планок с читабельными надписями ((бум резать...
Это мрачный 4к матрас Самсунг - у меня из этой серии есть 5 матрасов везде проц дохлый и он ещё и в компаунде, и если там боковые драйвера обрезаны уже остаётся шимку только поменять для успокоения
19 часов назад, mzr910 сказал:
почему же нет опроса spi ? , она через LVDS идет на майн .
В 26.07.2022 в 15:53, ильшат сказал:
не понял , расшифруй :tap:
ur07ch , сказал-же : "ЧИТАБЕЛЬНЫЕ" - на этих ничего не видно -ГДЕ КАКИЕ СИГНАЛЫ И КТ - ни обозначений , ни фига...
...не нужно ничего делать на "отшибись" - это тебе нужно , а не мне
Если ты не уважаешь свой труд , то будь добр , уважай время других :sto:
...короче так :
1) играешься с сигналами CKV и CKVB и STVP
...если не поможет , то :
2) MON_R, MON_L
Удачи в ремонте!
Линии(пары) имел ввиду лвдс входные в тайминг контроллер, может Майн его подбил.
Прогреть попробуй, может реболить надо, отвал шаров.
Изменено пользователем ильшат
До прогрева просто проц потрогай - если калится то это тот же случай что и у меня
В 25.07.2022 в 17:02, ur07ch сказал:
В 26.07.2022 в 16:21, ur07ch сказал:
:ky:
