Tefal GV8960, опознать резистор и цвет светодиода
Пожалуйста помогите опознать резистор и LED цвет
Все сгорело  Пожалуйста цвет LED
LED 1
LED 2
LED 3
LED 4
LED 5
LED 6
LED 7
Резистор SMD опознать
R 41
R 20
R  нет цифры   красная точка  покажу фото
Нет схемы плата управления
Изменено пользователем Colbergs
Лучше проверь проц на КЗ по питанию, а то и сопрот уже не нужен будет .
Сгорело сопротивление нужна опознать
LED 1 ?????
LED 2 желтый цвет
LED 3 ???
LED 4 красный цвет
LED 5 синий цвет
LED 6 синий цвет
LED 7 синий цвет
LED 1 и LED 3 какой цвет ?????
Colbergs посмотри на какой вывод идет питание процессора, проверь на КЗ, укажи название процессора, (посмотри даташет)так же напиши куда идет незвестный R*
Где твой ответ?
21 час назад, Kostake сказал:
Обычно после выгораний сопротивлений в обвязке процессора приходиться менять не только сопротивления , но и сам процессор.
Было короткое замыкание.
Поменяли стабилизатор, теперь питание на 5 вольт идет на процессор.
Микросхема PIC16F1933  b 74HC595  дохлая и сгорело резистор смд.
Я уже прошил и поменял 74HC595, блойер работает но поддшова не греется,  поэтому смд  резистор нужно опознать и поменять  резистор смд, тогда будет работать, греется подошва.
Теперь, все понятно не только тебе но и всем участникам форума. Возможно кто то теперь сможет тебе помочь.
На какую ножку микросхемы (PIC16F1933  или 74HC595 )?  приходит R* ? Если это Vcc то скорее всего там омы: 10 - 100 ом
PIC16F1933 проверил мультиметр  Vcc и GND. Ножка 19 и 20     74HC595. Ножка 8и 16 тоже  2.3 Ком
Нашли уже
R 41  о Ом
R20 2,49 Ком
R 0 Ом
Led 1 красный
LED 3 оранжевый
