SAMTRON 32SA704, HV320WHB-N56, дублирование изображения
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
TV SAMTRON 32SA704
Дисплей HV320WHB-N56
Main TP.MT5510S-PB802
TCON NTB320HDN86B
VCC=3,3
VREF=15
Stove=0
STV2=2
CPV=-8
VHCP=30
VGL=-7.5
VCOM=7.5
DDAV=16
 Пришел после замены подсветки в районном центре  с таким дефектом, как на скриншоте, дублирование левой половины изображения.
После предварительной и неоднократной чистки lvds от MB к tcon  и от TCON к планке матрицы получил вот такое.
Пока в тупике
  • 3 недели спустя...
Разрешение маирицы другое у тебя проходу. Надо прошивку под твою панель найти
Изменено пользователем Azimbek
В 01.08.2022 в 13:12, Владимир Пермь сказал:
Какая там прошивка, матрицу повредили, кофы, наверное проверить надо.
Если прошивку надо на ткон могу скинуть но наверное тв уже ушёл 20 дней прошло.
Изменено пользователем ильшат
В 01.08.2022 в 14:12, Владимир Пермь сказал:
TV SAMTRON 32SA704
TCON NTB320HDN86B
VCC=3,3
VREF=15
Stove=0
STV2=2
CPV=-8
VHCP=30
VGL=-7.5
VCOM=7.5
DDAV=16
 Пришел после замены подсветки в районном центре  с таким дефектом, как на скриншоте.
После предварительной и неоднократной чистки lvds от MB к tcon  и от TCON к планке матрицы получил вот такое. Пока в тупике
Вот только первое фото вертикальные полосы от лджи стоит непонятно. А дальше уже сам тв SAMTRON 32SA704 на вид как будто с другим разрешением стоит, тут уже надо сам дамп фиксить панель поменять разрешение
На этом же шасси и то же Samtron. И также картинка как у автора, только 65". Лечится через  сервисное меню , правда не вспомню уже какой пункт. Поиграйся, разберешься. Пробовал лить прошивку по юсб от разных диагоналей, не помогло.
14 минут назад, игорь35 сказал:
Имеешь ввиду как здесь?
Нет, не четкое дублирование, заставка не влезала в  экран. Оч. похоже на картинку ТС. Правда год назад было, точно не помню
2 минуты назад, игорь35 сказал:
Ну если ТС использовал все варианты, значить остается только ввести меню 1147 и выбрать panel setting --->panel division (как раз переводится как: разделение панелей). Если конечно есть там такая функция.🤔
6 минут назад, Azimbek сказал:
Ну если ТС использовал все варианты, 🤔
Подождем
до этой функции добирался , но не помню, менял или нет именно эту позицию, другие точно менял))
Изменено пользователем Владимир Пермь
В 21.08.2022 в 10:17, Azimbek сказал:
типа такого дефекта  тема у меня была , тут что то другое
В 21.08.2022 в 08:52, Azimbek сказал:
взял для наглядности из интернета , сфоткать сам не сообразил, т.к. был готов к списанию панели..
В 21.08.2022 в 08:38, ильшат сказал:
вскрою, проверю
54 минуты назад, Владимир Пермь сказал:
Фото из инета ни похожа твоему тв, и тубе двоится по горизонталь, а тот полоса вертикаль.
5 часов назад, Azimbek сказал:
Пришел после замены подсветки в районном центре  с таким дефектом, как на первом скриншоте ниже
После предварительной и неоднократной чистки lvds от MB к tcon  и от TCON к планке матрицы получил дублирование левой  части изо в правую
5 часов назад, Владимир Пермь сказал:
Понятно,
11 часов назад, Владимир Пермь сказал:
One division по моему должен стоять на Two division, (я б попробовал)
Первоначальный дефект сегодня при включении снова вылез,
поставил TWO DIVISIONS
Не помогло.
Нашёл в закромах случайно такое же шасси от 43" телефункена, подсветку зацепил на LED тестер
Результат не порадовал, всё-таки, видимо,  шлейф одного дешифратора надорван или надломлен.
Да похоже дешифраторы, может быть и тикон глючит
Ищи корректную прошивку
...официалам постучись
7 часов назад, Владимир Пермь сказал:
...так просмотри
У шлейфов контактные пины не "задраты" , переломов нет-ли , сами коннектора на качество пайки и чистоту(внутри) просмотри
23 часа назад, verniy68 сказал:
просмотри
Естественно, посмотрю)
В 21.08.2022 в 11:38, ильшат сказал:
Да похоже ты прав убедился на 95%, один мастер сказал что встречался с таким дефектом, говорит что, надо КОФчип рукой дотронуться и убедишся, походу коротнули.
Ну у него не контакт возможно где то может отелем даже со стороны стекла или планки, надо аккуратно проверить наверное, если планки то может подпаять удастся.
В 24.08.2022 в 23:43, Azimbek сказал:
В 25.08.2022 в 01:40, ильшат сказал:
Я имею ввиду что он рукой дотронулся и грелся коф чип, другой был теплым, значить что то замкнули на теконе или шлейф ничайно.
  • 4 недели спустя...
Результат вскрытия- частичный отвал дешифратора (коф не надорван и не оторван, картинка дефекта меняется при надавливании пальцем на кристалл дешифратора).
