Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
Samsung UE46C6000RW
Блок питания - BN44-00357B
Main - BN41-01444C
Панель - T460FBE1-FA
Доброго времени суток.
ТВ не включается, мигает индикатор и щелкает реле, циклически. Напруги на майне поднимаются и с щелчком реле пропадают. 5,3v стабильные, остальные скачут.
Было подозрение на подсветку, при разборе матрицы были отчетливо видны потемневшие диоды. Приехала с Китая новая, поставил, нет подсветки.
При отключенном майне эта модель не зажигает подсветку (вроде так).
Запустил БП (без майна). Подтянул +5 STBY на pin18 CNM802 через резистор 3кОм.
12v и Vamp нагрузил. БП стартует, напряжения норм, подсветка есть.
На майне (в скобках сопротивление выхода):
IC1003 - 9kOm(6kOm)      9v-0v
IC5004 - 6kOm(337Om)   5v-0v
L1002 - 3,2kOm                 3,3v-0v
L1003 - 360Om                 1,22v-0v
L1004 - 141Om                  1,1v-0v
L1001 - 137Om                   1,83v-0v
Подскажите, какие болячки у этого майна могут быть? Сопротивления на дросселях смущают, может прибор чудит.
В 09.03.2020 в 12:04, Alex1101 сказал:
3) BN41-01444C:  IC1003-9,0  IC5004- 5,0  L1002-3,3  L1003-1,2 (144)  L1004-1,03(52)  L1001-1,82(94)
Напряжения в норме.
15 минут назад, LiVan сказал:
Напряжения в норме.
Что может ему мешать стартовать? Целый день над ним с прибором сижу....
2 минуты назад, Regner_A сказал:
За весь день что еще проверял, кроме измерения напряжений?
Main - BN41-01444C  - состав?
Больше с подсветкой и БП возился. На майне проверил обрыв резисторов в сборке между OneNAND и CPU (тут на форуме у человека похожая проблема была)
SDP92, WT61P802 (s24cs0), 24C256, NAND-Flash KFG8GH6U4M, HDMI sil9287BCNU, тюнер BN40-00172A.
Фото с форума
1 час назад, Regner_A сказал:
WT61P802
Здесь все нормально?
А схему на этот майн найти реально?
Скачай даташит на велтренд и проверь его работу для начала.
11 часов назад, Regner_A сказал:
здесь
  • 3 недели спустя...
Нашел майн на авито от UE40C6000RW (BN41-01444C BN94-04122P). Подойдет ли он на данный ТВ?
 И еще один. BN41-01444C BN94-04122L.  SAMSUNG UE37C6000. Различие с моей платой в последнем символе.
В 04.08.2022 в 17:40, Regner_A сказал:
А ключи все открываются?  Не помню, вроде по пяти вольтам.
Был год назад такой тв, хозяин передал с двумя майнами, мол, домашний мастер приходил, забраковал родной майн, он купил на авито другой, а поведение точно такое же. В итоге, проблема оказалась в БП - Р-сн не отпирался и тв рециклился ,- и на родном майне по одному из дисишников керамика утекла. В итоге, купленный на авито майн оказался рабочим.
В придачу, еще и шлейф LVDS оказался дефектным - при воздействии на него на экране возникал мусор и шорохи.
Блок питания проверял без майна, под нагрузкой все напруги были норм.
