NESONS 24PR535S
Main TP.MS338E.PA671
T-con pt236AT-1-XC-1
При включении, 2 секунды на левой половине виден логотип. Потом белый экран, и в течении нескольких минут он темнеет.
На левой половине просматривается прямоугольник с "Нет сигнала"
Замеры на T-con:
VCC= 12
VAA= 16,5
VGH= 32; f=96кГц
VGHF 32,5
VREF=0(КТ отсоединена, нет R 39, на 1 выводе g5562A 16 вольт)
PWRON=3,1
VGL=-6
HVAA=0,4!!! (10Ом на землю,короткое в стекле)
VDD33=3,15
VCOM=первые 2 сек. 6 вольт, потом падает почти до нуля.
AVCOM тоже, что и VCOM
GM1-GM14=1 и пульсации
HVAA формируется с 5,6 вывода  g5562A . В даташите на неё, кроме распиновки, ничего нет. Есть обвязка СМ 501(аналог), там 5,6 нога формирует VCOM. Снимал R63 1Ом, через которую идёт HVAA на матрицу.на выводах микросхемы 0,34В, подал с лбп в сторону матрицы начали греться две дорожки на правом шлейфе.
VCOM идёт на гамма корректор  и на матрицу, сопротивление норм. Не могу найти где формируется, наверно из-за него нет и GM1-GM14.
На схему не надеюсь. Стоит ли резать дорожки по HVAA и VCOM, по моему они идут на вертикальные драйвера?
Ваше имя латинскими буквами
