ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Не крутит барабан и не реагирует на кнопку старт. И не показывает ключ. Сказали что меняли щётки что ли, на табло при этом есть какая индикация. Что делать?
LiVan Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 ильшат первое что нужно сделать. Правильно оформить тему. Фото модуля управления,( желательно указать состав хотя бы какой там проц., фото дисплея что он показывает при включении. Так же проверить самому что там меняли и что делали, или ты веришь клиенту на слово? И только потом спрашивать конкретно по тому и или иному вопросу который у тебя возникнет в ходе твоего ремонта. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Клиенту врать не зачем он сам ремонтируем. Вот на управлении стоит pic16f722a-l/ss. Фото модуля прилагаю. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Во включённом состоянии позже сейчас разобран. Во включённом состоянии вот такое показывал. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Также есть атмега 644 на нее прошивку скачал в сети на основном блоке управления и питания. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Чем больше информации о твоей стиральное машине и её неисправности тем меньше будет не нужных уточняющих вопросов. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 (изменено) Точно как проверить убл и снять его для проверки? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 10 августа, 2022 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Зелёный конец вроде сигнальный показывает на диоде мультика 840 и играет чуток. Можно ли замкнуть на время для проверки? А если в режиме перемене то 220 есть на обоих проводах зелёном и белом, по отношению к другому красному. Как порядок нужно атмегу 644 шить? Зашил атмегу хуже стало кракозября какие то появились и ничего не слушалось, зашил своей флэш тоже самое, проверил еепром а там фф потом своей вроде стало похожее на то что было.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 7 часов назад, ильшат сказал: Не крутит барабан и не реагирует на кнопку старт потому-что: 7 часов назад, ильшат сказал: не показывает ключ ...думаю , дальше догадаешься
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 ...замок двери смотри 4 часа назад, ильшат сказал: убл
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Смотрю снял как закрываешь не срабатывает, есть правда положение когда постоянно замкнуто. Вроде рукой помогаешь срабатывает в открытом состоянии а закрываешь молчит или не правильно собрал.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 Главное не повреди "таблетку" (напыление) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Таблетку чуть чуть почистил и ставил даже от размага тв тоже похожая тоже также. Спасибо посмотрю. Ничего хорошо не понял.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 10 минут назад, ильшат сказал: Таблетку чуть чуть почистил 19 минут назад, verniy68 сказал: Главное не повреди "таблетку" (напыление) ...нужно было её просто чуток шевельнуть
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 (изменено) Да нет так она звонится не нарушил по моему я никакого напыления. Но так и не мог добиться замыкания контактов с закрытой крышкой от увл. Я не тёр до посинения так пошкрябал чуток чтоб блистела по центру где контачит. Изменено 10 августа, 2022 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Замкнул контакты в разьме замок на табло появился а машинка так и не работает и не слышно шум двигателя. Иногда даже слабый щелчок слышен и всё.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 23 минуты назад, ильшат сказал: Замкнул контакты в разьме замок на табло появился а машинка так и не работает и не слышно шум двигателя. у тебя дома стиралки нет что-ли? Сначала вода набраться должна и какие условия для этого должны быть(для нормальной работы) и т.д. - изучай принцип работы СМА
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 У меня нету такой и вообще. А не знаю без воды должна крутиться.
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 23 минуты назад, ильшат сказал: без воды должна крутиться. нет должно быть давление воды обязательно , а-то не начнётся цикл стирки...((там есть фильтр , клапан , датчики и ещё многое другое... условий для начала стирки должно быть несколько , либо процесс не начнётся я-ж тебе написал: 42 минуты назад, verniy68 сказал: изучай принцип работы СМА
verniy68 Опубликовано 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 ...скажу больше - если там "прямой привод" , то там установлены датчики Холла 1
ильшат Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Опубликовано 10 августа, 2022 Прямой привод это что там стоит ремень. Значит нужна вода?
verniy68 Опубликовано 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 9 часов назад, ильшат сказал: Прямой привод это что там стоит ремень. нет 9 часов назад, ильшат сказал: Значит нужна вода? вода нужна всегда , не зависимо от привода
ильшат Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Опубликовано 11 августа, 2022 (изменено) На ремауд говорит что тоже должна крутить без воды в режиме отжима. Советуют движок проверить. Как проверить и снять ремень ничего не повредил? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 11 августа, 2022 пользователем ильшат
ильшат Опубликовано 11 августа, 2022 Автор Опубликовано 11 августа, 2022 А убл вот такой не подчиняется. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация А у движка оказывается восемь пинов у коннектора а у разъёма встречного семь. Как правильно его ставить? Тэн тоже не звонится вроде бы. Решил так отдать потрескалось сильно пластмасса барабана при опускании и поднятии и сваливания на бок в одиночку машинки.
