TCL 32d3000,ST3151A05-8,BOE HV320WHB-F56, перевернутое изображение
Здравствуйте мастера.
Я заменил матрицу TCL 32d3000 (st3151a05-8) на BOE hv320whb-f56.
Получилось перевернутое изображение.
Прошивку для такой платы не нашел все, они на эту (st3151a05) панелеь.
Если кто знает как изменить через редактор прошивку, какой адрес надо изменить.
Пожалуйста помогите. спасибо.
Прошивку и фото майна прилагаю.
MAIN: TP.S512C.PB771
6 часов назад, uchfaruchfarov сказал:
Код сервисного меню TCL: Меню+Контраст+9735
Измените номер ID PANEL, продолжайте изменять, пока не получите правильное изображение.
57 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
Обычно 21.
1 час назад, LiOn_EyEs сказал:
Привет. В сервис я зашёл. Там нет ID panel
5 часов назад, ильшат сказал:
А в сервисе нет пунктов таких?
Нет такого.
В современных майнах по моему не особо идёт выбирается или я ошибаюсь.
может в настройках найдете mirror mode, попробуйте найти и включить, ну или отключить если включен, изо должно перевернуться.
4 минуты назад, ParadoxDev сказал:
В меню настройках нет такой функция
36 минут назад, uchfaruchfarov сказал:
PANEL SETTING >> Mirror
32 минуты назад, LiOn_EyEs сказал:
Вверху я отправил фото сеттингс. Нет там миррор
А если попробовать зайти в подменю: Меню+Контраст+6-4-2-5.
Да никак не переключите - все их 32 реально только с csot  панелями идут а с ними по ориентации только самсунг хд подходит а там лвдс наоборот
Может электрически, как то переключить в даташитеню на панель, если он есть в сетини чеготнет про это?
Изменено пользователем ильшат
Перевернуть можно только прошивкой еепрома панели вот только прошивки нет
10 часов назад, mzr910 сказал:
Если я прошивку скину, вы сможете сделать это?
Не удалось перевернуть изображение. поэтому заменил плату. теме не решено. можно закрыт
