Samsung UE32F5500, HF320BGA-B1 (T320HVG03.0), замена матрицы
Samsung UE32F5500
Блок питания BN44-00605A
Main BN41-01958B
T-con T320HVN03.0
Панель HF320BGA-B1 (T320HVG03.0)
Всем доброго времени суток.
Телевизор был разбит. В него решено было поставить экран V315B1-L01 (t-con V315B1-C01). После монтажных работ на Main выставлено разрешение HD (R939->R943). Линии LVDS кинуты напрямую проводами к пятакам на плате. Питание 5 вольт взято от USB. Телевизор включается, картинка нормальная, по меню можно перемещаться. При подключении антенны картинка пропадает (не мгновенно, как будто питание пропало), звук остаётся. Питание 5 вольт не просаживается. Обе матрицы 60 Hz. Первое фото до подключения антенны, второе после. Если пробовать включить видео с USB носителя эффект аналогичный.
Добавлю, так как в HD линий в 2 раза меньше, чем в Full HD, то из линий LVDS используется только часть, обозначенная на main как EVEN TX0+, EVEN TX0-, ... , EVEN TX3+, EVEN TX3-. А EVEN TX4 не задействованы, так как на "новом" t-con линий всего 4. До настоящего момента при таком несовпадении подобных проблем не возникало.
попробуй подать питание с ЛБП
20 минут назад, Nikita_STR сказал:
проверь , туда-ли подпаялся...
...и фото где и что и как паял
Не встречал ещё  такого но был матрас от  B  серии Самсунга который стоял примерно на таком же Майне так у него на видео картинка вбок уплывала притом по разному на 50 или 60гц
22 часа назад, verniy68 сказал:
Обозначения от t-con  (обозначения из datasheet`а) до main (обозначения на самом main)
RX0-(PIN5) -> EVEN_TX0-
RX0+(PIN6) -> EVEN_TX0+
RX1-(PIN8) -> EVEN_TX1-
RX1+(PIN9) -> EVEN_TX1+
RX2-(PIN11) -> EVEN_TX2-
RX2+(PIN12) -> EVEN_TX2+
RXCLK-(PIN14) -> EVEN_TXCLK-
RXCLK+(PIN15) -> EVEN_TXCLK+
RX3-(PIN17) -> EVEN_TX3-
RX3+(PIN18) -> EVEN_TX3+
EVEN_TX4+ и EVEN_TX4- на main`е остались без внимания.
Pin21 SELLVDS Select LVDS data format выставил под JEIDA
Игрался с 1м пином ODSEL (Overdrive Lookup Table Selection) - оптимизацию под 50 Гц делал (по умолчанию 60 Гц), эффекта нет.
Ещё момент - когда подашь сигнал с антенны картинка пропадает и не появляется даже если кабель вытащить. Ощущение, что t-con зависает и уже "отвиснуть" не может. Помогает лишь отключение/включение кабеля питания.
Питание взял с блока питания напрямую. Картинка нормализовалась. Подумал просадка на долю секунды была и она с ума сводила t-con.
Даже конденсатор навесил 1000х25 проверить, но лучше не стало. Обратил внимание, что у телевизора 2 USB - TV CAMERA и HDD 5V 1A. В первый раз я припаялся именно к камере, попробовал к HDD 5V 1A и всё стало хорошо. Флешку тоже проверил, не помешает ли, не мешает.
Verniy68, спасибо за подсказку, так всё банально оказалось. А ведь самое главное - питание). Не скажешь, что на мелочь внимание не обратил.
