YASIN 50E5000 mainboard: 5800-A7N22T-0P00
Перейти к решению Решено Azimbek,
Всем привет коллеги, кто знает какую программу использовать для вытаскивание ключей с андроида.
YASIN 50E5000 mainboard: 5800-A7N22T-0P00. На этом шасси дамп привязан к процессору.
Через редактор ни получилось, разница очень большая. Мне передали USB прошивку но я, ни знаю в каком разделе лежит ключики.
Доброго времени суток поддерживаю эту тему! Я тоже сталкивался с такой же проблемой
Вот ссылка на прошивку, если кто знает в каком разделе ключи key, напишите
Изменено пользователем Azimbek
В 20.08.2022 в 01:37, Azimbek сказал:
а почему вы решили что дамп привязан к процу?
1 час назад, momento21 сказал:
Не включается, нет запуска
В 19.08.2022 в 22:37, Azimbek сказал:
если дали прошивку по usb , так вчем проблема.?  или не видет  прошивку.?
2 часа назад, Azimbek сказал:
Логи где?
В 19.08.2022 в 19:37, Azimbek сказал:
Видимо, речь о волшебной палочке...
В твоем дампе все лишь 21 раздел. Не так много, как бывает зачастую.  Если уверен, что дело в ключах, то эксперементируй, потом нам расскажешь где ключи лежат:ssv:
7 часов назад, Диментий сказал:
Логи где?
ЛОГ с родным дампом ни показывает, а с другим дампом с ощибками,(естественно не запускается)  шяс экспериментирую, позже дам ответ, возможно где то, что упускаю, расспоковал короче я дамп, шяс смотрю
Вообшем обновил UPDATE через USB. Тему закрываю.Всем спасибо
