LG 49UB850V-ZA мигает LED (LD701) на блоке питания.
LG 49UB850V-ZA
Шасси LD41V
Блок питания - EAX65613901 (1.6)
Main - EAX65684604 (1.0)
Панель - LC490EQE
Доброго времени суток.
Нет подсветки, не изо.
3,5/12/24 стабильные. DRV-ON отсутствует. После нажатия кнопки вкл., секунд через 30 мигает светодиод (LD701) на блоке питания 5 раз.
В мануале не нашел информации по этой индикации.
БП отключил от майна, подал через резисторы 3,5v на DRV-ON, P-DIMM, P-DIMM2. Подсветка есть. Значит дело не в ней?
Что может означать 5 сигналов?
Нет связи по шине майна с блоком питания. А по факту, либо память сдохла, либо чип подох самый большой. Их там три вроде.
Обычно 4 мырга в таком случае.
Тут плексиглас прогорает так же, как и на самцах.
Наименования проблемы:
Майн сильно перегретый, сзади в районе 3-х чипов, текстолит коричневый.
