Расшифровать логи QFU1.2E LA
Перейти к решению Решено legrand158,
Всем привет, отдали Филипс, не включается, индикатор моргает от пульта, опыта ремонта таких платформ нет, поэтому решил потренироваться: ик станция и опыт реболла есть, прогеры ENTT и RT809H тоже. Проблемы этих платформ известны и описаны, поэтому прошу помощи спецов, чтобы не делать ошибок.
42PFL6008S/60
QFU1.2 LA
Мэйн: 310432881641, 3104 303 54946 B, 3104 313 66186 B
Нанд: 29f8g08ababa
Проц под радиатором, не снимал
Панель: LC420EUF
Плата с двумя компаундами, под процом нет.
Логи прилагаю, заранее благодарю!
Не может работать с ОЗУ. Первым делом убрать капли компаунда, если есть. Проверить резисторы под ними. Проверить и пропаять все резисторы подтяжки и опорного напряжения на ОЗУ. Если все в норме, реболл проца и желательно ОЗУ.
2 капли маленькие конечно можно и не убирать, раз на большой нет компаунда, но был у меня случай, что под одной кондер коротил.
Изменено пользователем VISMUT
44 минуты назад, VISMUT сказал:
Все резисторы в номиналах, проверил по этой схеме, если мы говорим о тех что под процом.
Эти процы корректно диагностировать прогревом, как на теликах LG, например?
Изменено пользователем legrand158
3 часа назад, legrand158 сказал:
прогревом не диагностируются. Помимо резисторов под каплями нужно проверять все 100 омные резисторы подтяжки и 1 ком резисторы опорного.
Откройте сервис мануал, там все есть.
Не спец по этим шасси и не знаю у кого как, а у меня 90% этих 1.2  (в отличии от 1.1) приходит с процом, который ведЁтся на прогрев. При этом первый прогрев работает примерно год..
Статистика приличная, поэтому считаю все пляски вокруг реболов на этом шасси бесполезными..
Повторюсь, касаемо только процов, которые повелись на нагрев и не касаемо кфу1.1..
19 минут назад, dinamlan8 сказал:
Прогрев прогреву рознь. Может вы его греете до расплавления шаров, то тогда может и поведется. А если речь идет про отвал кристалла (не касаемо QFU), то технологический прогрев это секунд 15 градусах на 350. Сомневаюсь, что будет результат у QFU после этих 15 сек
Под словом прогрев я понимаю именно прогрев. Такой же, как и на ноутбуках. 15 секунд феном без флюсов, подогревов и прочей ереси.. Квик 857 на температуре 300-310, полный поток ..
Я как бы не собираюсь спорить по этому шасси, т.к. много поклонников ребола, который тоже ни фига не работает больше года.. Также я не говорю, что не бывает других проблем (нанд, спай, резисторы оборванные и прочее)..
Я просто озвучил свою статистику..
Недавно именно на этой шасси с таким же логом проверил все резюки и дросея.Снял оба компаунда.Никакой реакции.Снял радиатор,погрел сверху проц.Заработало.Отвал кристала.
Вернулся к филипсу, отреболлил проц, память, проверил резюки под процом, под каплей, возле озу - всё вроде в норме, пайка тоже. Поставил всё на место - картина та же самая с тем же логом. А память на них вообще умирает с такими симптомами?
Тоже добавлю свою лепту, было 12 телевизоров QFU1, 2, 4 просто прогретый и отработали около года, 6 штук после ребола отработали ровно год почти и 2 работают после ребола уже 2 года, как то так...
Друзья, спасибо всем кто ответил, тему можно закрывать. Ремонт успешно завершён заменой оперативки.
