LG 32LS3590, T320XVN01.1, матрица после залития водой
Перейти к решению Решено rpg12,
Попал в ремонт телевизор LG 32ls3590 с дефектом - показывает много полос на правой половине экрана, причем полосы-чередующиеся цветные с переходом в белый экран через 10-15 сек.
Вскрытие показало, что правая нижняя часть планки Т-con (здесь T-con встроен в матрицу) вся в зелени и почернениях.
По словам хозяина, протирали экран от пыли и после этого перестал показывать нормально.
При рассмотрении повреждений много дорожек поедено коррозией от влаги.
32Т21-С04 -это T-con, состав микросхем которого : AUO-11304,  RM5103, P301-26, RT8901, U402, 0117.
Два фото-на левой повреждения , очищенные от зелени, на правой- как должны быть с завода (сделано фото запасной планки)
Насколько реально повреждается шлейф такой матрицы, не приходится ли менять сами шлейфы?
Или достаточно сделать ремонт проводом на поврежденные дорожки?
Бывает, что и съедает и на шлейфе площадки. А бывало, что и с драйвером что-то случалось..
Смотрю под микроскопом, оцениваю желание и возможность восстанавливать, узнаю намерен ли клиент всЁ это оплатить в случае положительного результата и пробую. А там как повезЁт)
Пока полностью не сделаешь эту кропотливую работу - не узнаешь.. Основная масса после восстановления дорожек, пистонов и подгнивших элементов начинает работать..
Не заморачивайся.Бесполезная потеря времени.Планка многослойная.
Ну вот и результаты. Провел восстановление всех поврежденных печатных дорожек, их оказалось 12 (двенадцать).
после промытия изопропилом и высушивания включил. Изображение появилось на всем экране, вращающийся кубик, но весь экран белесый и как бы негатив по цветам.
Стал измерять все контрольные точки и оказалось, что нет Vcom =0 и VcomFz=0,75v. Их делает RM5103.  После замены RM5103 изображение стало нормальным, Vcom=6,34v  VcomFz=6,34v.
А планку перепаять сложно, это надо залуживать все шлейфы или заморачиваться с токопроводящим скотчем. Я лучше под микроскопом дорожки попаяю.
Итого: телевизор возвратился к нормальной жизни.
  • Отлично! 4
Ваше имя латинскими буквами
