Philips 42PFL6907T, Qfu 1.1E LA. error 53
Перейти к решению Решено votinovlex,
philips 42pfl6907t qfu 1.1e la
3104 313 65664
cpu fusion p120 ( 2 шлейфа на плате)
Доброго времени суток друзья. прошу помощи , имеется  данный тв с железной проблемой ошибка 53 в sdm режиме.
все контрольные напряжения имеются проц запитан, оператива, память nand и прочее.
на плате делал реболл проца( опыт имеется) , реболл оперативы , запись нескольких дампов eeprom 25p10. но ничего не выходит
лог через терминал заканчивается
load end!
KKG0G1DDDDDDDDDDDDDDsecure
                          Load uboot
судя по данным которые нашёл в интернете это говорит о том что нет записи в оперативную память, Сервис мануал говорит что срабатывает защита и согласно power of seq.  и ошибкам в сервиснике то виноват( Cpu, ram , nand)
 и тут я запутался, так как все говорят что процы очень редко дохнут, вопрос это оператива или nand из которой не может считать и заталкать в оперативу. единственное что не делал то не прозванивал контактные места под оперативкой до проца, но саму оперативку посадил на новые шары  и под ней все пропаял, так же пропаял под процом катушки. если судить по логике то мне остается подкинуть другую nand и тут очередной вопрос может ли кто выручить ( продать) уже записанную nand для диагностики данного шасси. заранее благодарю за ответ . прошу перенесте тему, неправильно выбрал раздел. приношу извинения
Изменено пользователем votinovlex
  • 2 месяца спустя...
отдал без ремонта, давно . тему закрываю.
