KIVI 24H600KD, HK.T.RT2831P533, PT236AT02-4, нет старта.
kivi 24h600kd
моношасси HK.T.RT2831P533
панель PT236AT02-4
Не включайка, дежурка горит реакции на пульт и кнопку нет.
в логе ERR:00000064 (повторяется и больше ничего)
порты HDMI USB не пробиты. опроса USB нет.
подключился к EMMC по данным смарт живая. прошил картина не изменилась
заменил на всякий память тоже самое ERR:00000064
пробежал по dc-dc все вроде в норме без пульсаций
может есть у кого какие мысли а то у меня все сводится к процу но подкинуть нечего(
1 час назад, thaleo сказал:
kivi 24h600kd
панель PT236AT02-4
4 часа назад, thaleo сказал:
пробовал и не только ее ничего не изменилось.
Что значит я пробовал??, объясните подробно, что именно вы делали, прошивали ли вы прошивку eMMC, работало ли устройство,
50 минут назад, LiOn_EyEs сказал:
прошивал и менял на новую EMMC/  с любым дампом (с родным или скаченным) на 2ух emmc получаю повторяющую  ERR:00000064.
со слов клиента просто в прекрасный момент не включился.
Using:
8bit bus
Fast timing (16MHz)
Use Open-ended Block operation
Using Ignore Errors
eMMC OCR 0xC0FF8080 after 3 attempts
CMD1 Get Response Error!
eMMC (0) CID = 90014A483847346192A12ECB584F27 (91)
CMD2 Get Response Error!
Found 1 eMMC device(s)
eMMC CSD = D02701320F5903FFFFFFFFE78A4000
eMMC Status: 00000700
CURRENT_STATE = Stby
eMMC: Version 4.xx
eMMC: Maximum speed 26,00 MHz
eMMC: Card High Capacity
eMMC: WP Status True
eMMC: WP Size 8 erase groups
eMMC: Permanent WP is False
eMMC: Temorary WP is False
Data0 Line is Valid
Data1 Line is Valid
Data2 Line is Valid
Data3 Line is Valid
Data4 Line is Valid
Data5 Line is Valid
Data6 Line is Valid
Data7 Line is Valid
Valid mode SDR 1/4/8 bit
SET: Using HS Timing
eMMC: EXT_CSD:
000000000000000101013F3F01000078
0103010000FFFAFFF001000000000000
00000000000000000000000000000000
00000101014040073805000000000000
00A10000000400056400000000000A01
0000000000000001550A0A0700200601
020108070711110C00E9000001000000
000000000000000001051F5700020008
00000000000001010200000000000000
00000000000000201F15000000000007
0003A400000000000000000000000000
0000000000000000000000000037FFFF
0100000A000000000000000000000000
0000000000000000000000E90000013B
eMMC: DRIVER_STRENGTH 1F
EXTCSD: Device support 4K sector
EXTCSD: Current sector size 512 byte
EXTCSD: Device support HS SDR 26MHz
EXTCSD: Device support HS SDR 52MHz
EXTCSD: Device support HS DDR 52MHz 1.8V
EXTCSD: Device support HS200 SDR 1.8V
EXTCSD: Device support HS400 DDR 1.8V
EXTCSD: EXT_CSD RST_n временно отключен
EXTCSD: ACC Size = 16384 byte
eMMC: EXT_CSD User Partition Size = 7818182656 Byte
eMMC: Version 5.1
FFU SUPPORTED MODES = 0x1
FFU FEATURES = 0x0
FFU OPERATION CODE TIMEOUT = 0x0
FFU ARGUMENTS = 0xFFF0FFFA
FFU NUMBER OF FW SECTORS CORRECTLY PROGRAMMED = 0x0
OPTIMAL_READ_SIZE = 0x40
OPTIMAL_WRITE_SIZE = 0x40
DEVICE VERSION = 56.5
FIRMWARE_VERSION = 1610000000
EXTCSD: FW CONFIG = 0x0
EXTCSD: PARTITION CONFIG = 0x0
EXTCSD: BOOT BUS WIDTH = 0x0
Загрузка с еММС не используется
x1 (sdr) или x4 (ddr) используется при загрузке
EXTCSD: Device support partitioning features
EXTCSD: Device support enhanced technological features
EXTCSD: Device support extended partitions attribute
eMMC: Boot partition size 4194304 byte
eMMC: RPMB partition size 4194304 byte
RPMB: Use correct key to read/write! (25)
eMMC MID = 0x0090, OEM ID = 0x4A01
eMMC Product Name = H8G4a
eMMC Serial number = 0x2ECB584F
eMMC Revision = 10.1
eMMC Date 2/2004
----- eMMC 5.0 Health info -----
-> Pre EOL value = 1
Pre EOL -NORMAL- status
-> Life Time SLC value = 1
0- 10% device life time used
-> Life Time MLC value = 1
Number of runtime bad blocks for 0CE = 0
Number of factory bad blocks for 0CE = 0
Number of runtime bad blocks for 1CE = 0
Number of factory bad blocks for 1CE = 0
Number of runtime bad blocks for 2CE = 0
Number of factory bad blocks for 2CE = 0
Number of runtime bad blocks for 3CE = 0
Number of factory bad blocks for 3CE = 0
С дохлым еммц реалтек выдает вполне нормальные логи , так что если питание дежурное там в норме , ОЗУ не знаю есть ли там внешнее поменяно то  можно сразу  майн менять
1 час назад, mzr910 сказал:
с дохлой еммц, пустой или без ее лога нормального не будет! лог будет как у мена только вместо 64 будет 3D на конце... а вот с битыми данными может и быть нормальный лог.
ОЗУ в проце.
с ERR:00000064 столкнулся впервые и чет не могу разобраться. по этому и спросил в надежде что может кто подскажет чего)
  • 2 месяца спустя...
Была такая же ошибка, терминал циклически выдавал ERR:00000064 майн HK.T.RT2841P838, ТВ был после неудачной прошивки с флешки USB клиентом. По ISP внутрисхемно прошил EMMC, работает нормально.
В 21.09.2022 в 23:00, thaleo сказал:
kivi 24h600kd
панель PT236AT02-4
все в первом посте.
все в первом посте.
...читать я умею , посмотрим , умеешь-ли ты :
Лог по uart в "TXT" покажи в теме....какая программа , какие настройки...
В 22.09.2022 в 21:38, thaleo сказал:
какая стояла , какую ставил?
В 23.09.2022 в 21:51, mzr910 сказал:
В 23.09.2022 в 23:39, thaleo сказал:
ОЗУ в проце.
**64 - неисправность при чтении ОЗУ
стояла H26M41204HPR SK HYNIX. ставил такую же новую.
где можно почитать про это?
тема с сентября. ничего не сохранилось. обычно через путти снимаю настройки стандарт скорость 115200
8 часов назад, thaleo сказал:
так ещё раз сними лог
...ну а если телевизор забрали , то : "...нету тела - нету дела" :334832144:
клиенту заменили майн. старый я так понял не оставил так как не нахожу. тему закрываю
